Hallo zusammen, ich möchte 2 blaue 7 Segmentanzeigen ansteuern, allerdings sind dort pro Segment 4 LEDs in Reihe verbaut. An 5V leuchten diese also recht schwach, zwar noch sichtbar, aber nur wenn es nicht hell von außen beleuchtet ist. Nun die Frage, wie die benötigte Spannnung erzeugen (denke 8-9V müßten reichen). Die Spannungsversorgung ist bisher so ausgelegt, das man Gleich- oder Wechselstromnetzteile nehmen kann, das ganze gleichgerichtet wird und dann über einen 7805 auf 5V geregelt wird. Meistens wird die Eingangsspannung jedoch 9V Gleichstrom betragen, wenn ich das gleichrichte, habe ich ja nur noch knapp über 8V, es könnte aber auch genauso 12V Wechselspannung anliegen, dann hätte ich deutlich mehr. Überlegung war, entweder über einen Step Up Converter die 5V auf 9V zu bringen. Allerdings ist dies ja recht schwachsinnig. Ein 7809 für die LEDs scheidet ja auch aus, da der bei den gleichgerichteten 8V nicht mehr richtig läuft. Hat jemand Tipps, wie man einen einfachen Spannungsbegrenzer aufbaut, der direkt hinter dem gleichrichter sitzt und die Spannung für die Segmente z.B. auf max. 10V begrenzt und wenn die Eingangsspannung kleiner ist, diese direkt durchläßt? Im Notfall muss ich halt einfach als Mindesteingangsspannung 12V nehmen und dann einen 7809 und 7805 anschließen, wwobei das unschön wäre. lg Sammy
ach ja, Z-Dioden scheiden da eher aus oder? Wenn auf einmal 15V anliegen, und die auf 9V begrenzen sollen, hält die das dauerhaft nicht durch oder? lg Sammy
@ Samuel Steenbreker (samuel) >Überlegung war, entweder über einen Step Up Converter die 5V auf 9V zu >bringen. Allerdings ist dies ja recht schwachsinnig. Nein, das ist durchaus üblich. Denn dadurch ist es immer ein Step-Up, egal ob 8V oder 15V Eingangsspannung. >Ein 7809 für die LEDs scheidet ja auch aus, da der bei den >gleichgerichteten 8V nicht mehr richtig läuft. Richtig. Also nimm eine Konstantstromquelle zur Ansteuerung der LEDs und du kannst die mit 8..15V betreiben. Keine Notwendigkeit für einen Step-Up. Ein paar JFETs + Widerstand reichen. MfG Falk
Falk Brunner wrote: > @ Samuel Steenbreker (samuel) > >>Überlegung war, entweder über einen Step Up Converter die 5V auf 9V zu >>bringen. Allerdings ist dies ja recht schwachsinnig. > > Nein, das ist durchaus üblich. Denn dadurch ist es immer ein Step-Up, > egal ob 8V oder 15V Eingangsspannung. > mit Schwachsinnig meinte ich eher den Strom grundsätzlich von z.B. 9V auf 5V per verlustreichem 7805 und dann wieder hoch setzen... >>Ein 7809 für die LEDs scheidet ja auch aus, da der bei den >>gleichgerichteten 8V nicht mehr richtig läuft. > > Richtig. Also nimm eine Konstantstromquelle zur Ansteuerung der LEDs und > du kannst die mit 8..15V betreiben. Keine Notwendigkeit für einen > Step-Up. Ein paar JFETs + Widerstand reichen. > schaue ich mir mal an. Da bräuchte man dann allerdings pro Segment einen JFET, nicht wahr?... mal sehen :) > MfG > Falk lg Sammy
