Hallo Leute, ich habe ein kleines Problem...und zwar habe ich mit Target einen Schaltplan erstellt...Nun bin ich dran in der Platinen Ansicht die Luftlinien geschickt zu verdrahten. Jedoch lassen sich die Verbindungen zu den SMD IC's nicht herstellen,....woran kann das liegen? Würde mich über jede Hilfe freuen...Danke! PS: Ich benutze die version V13
häng mal die *.T3001 Datei an. Die Luftlinien werden von Target automatisch erzeugt.
vielleicht verlegst du deine leiterbahnen auf der falschen ebene? smd-bauteile auf der oberseite (schwarze bauteilzeichnung, blaue pads), leiterbahnen in kupfer unten (rot statt blau)? wenn du eine bahn an der maus hast, drück mal o für optionen, da kannst du auch die ebene einstellen. mike
ja vielen dank.,...anfängerfehler :-) ist mein erstes Projekt... Die SMD Bauteile liegen natürlich oben und sind nicht durchkontaktiert...daran hats gelegen. muss die ebene 18 wählen. danke
Falsch, du musst die Ebene 16 für "Kupfer Oben" wählen.
