Hallo, ich brauche in der nächsten Zeit sowohl einen Programmieradapter für AVRs als auch für Spartan3E incl. eines SPI Flashs. Müsste ja alles über JTAG gehen. Kann ich für alle den selben Adapter nehmen, z.B. den USBprog? Vielen Dank!
Prinzipiell geht das alles ueber eine JTAG Kette. Aber Programme zu finden, die gerade Deinen Adapter und Deine Devices in Deiner Konfiguration unterstuetzen, ist eine andere Frage. Und dass die Programme nur heruntergeladen werden muessen und dann ohne weitere laufen, ist das naechste Problem. Mit urjtag, openocd und AVRSVF solltest Du recht weit kommen. Meinxc3sprog-Branch kennt den AVR und den Spartan3E in der Kette, kann aber das SPI Flash nicht programmieren und hat noch keinen Treiber fuer usprog.
Danke für die schnelle Antwort. Ich habe mir gedacht, dass ich mit dem USBprog aufgrund des großen Firmwarepools und des günstigen Preises gut bedient bin. Es handelt sich um einen "universellen JTAG Adapter". Mit dem "Parallel Cable 3" könnte ich auch nur den FPGA programmieren, keinen Flash Speicher oder? Zur Not könnte ich mir das ja zusätzlich Basteln.
> Spartan 3 > Kann man mit 5V an den FPGA ... JTAG Die JTAG-Schnittstellen-Pins werden mit VCCAUX = 2,5V versorgt, mit 5V ist die garantiert kaputt. Sowas findet man im DB :-/ Z.B. im DS312 im Bild 48 [+2,5V JTAG]
Impact kann zumindestens den eingebauten Flash des XC3SAN programmieren (schon selbst gemacht). Wahrscheinlich geht es auch mit Flash am XC3SA. Bitte ausprobieren und berichten.
