Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Triac und TLP160G
Autor: knollo (Gast)
hoffentlich kann mir hier jemand helfen.
Ich habe einen 8 Kanal Dimmerpack mit DMX Steuerung.
Auf der Lastseite sind einige Bauteile zerstört.
Konkret handelt es sich um zwei SMD Bauteile zwischen
Optokoppler (TLP160G) und dem Triac (BTA16 600B).
Das erste scheint ein SMD Wiedertand zu sein mit der Aufschrift "560"
oder ähnlich (ist schwer zu entziffern). Ist zwischen Phase und
Optokoppler-eingang.
Das zweite SMD-Bauteil ist nicht beschriftet. Es ist zwischen
Optokopplerausgang (geht auch zum Triac-Gate) und dem
Triacausgang(richtung Last).
Durch was kann ich diese Bauteile ersetzen ?
Gibt es andere (einfache) Möglichkeiten den Triac mit diesem Optokoppler
anzzusteuern? Es werden nur geringe Lasten bis max. 200W geschaltet.
Vielen Dank für eure Hilfe
MfG Knollo
Autor: Raimund Rabe (corvuscorax)
Ein Bild würde mehr als tausend Worte sagen!
Aber generell hast Du schon richtig vermutet, daß das Bauteil mit der
560 drauf ein Widerstand ist. Dem würde ich auch ungesehen zustimmen.
SMD-Bauteile (mit zwei Anschlüssen, wie auch der Widerstand) ohne
Aufdruck sind i.d.R. Kondensatoren. Deren Wert kann man nur noch korrekt
durch Auslöten und nachmessen bestimmen.
Bei acht identischen Kanälen sollte es aber möglich sein die Werte der
unbekannten Komponenten zu bestimmen.
