Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik CCFL Röhre und Spannung
von Gast (Gast)
ich hab bei einem TFT-Monitor die Anschlussleitungen der 4 CCFL-Röhren
mit 0,25mm^2 Litze verlängert.
Mir ist dann aufgefallen, dass die Röhren immer kurze Zeit später
ausgehen, bzw. öfter, wenn höhere Helligkeit eingestellt ist. Weiterhin
gehen sie öfters aus, je sauberer die Leitungen an einem Masseblech
befestigt sind.
Durch Zufall hab ich mal einen Funkenüberschlag von einem Kabel auf
Masse gesehen.
Kann es sein, dass die Isolierung der Litze, die ich verwendet habe,
nicht genügend Spannungsfestigkeit hat?
Wie hoch ist denn die Spannung beim Betrieb der CCFL?
Grüße
: Verschoben durch Admin
von Benedikt K. (benedikt)
Gast wrote:
> Weiterhin
> befestigt sind.
Das dürfte die kapazitive Kopplung zum Blech sein. Dadurch kommt weniger
Strom bei der CCFL an.
Wenn schon ein Funke überspringt, dann logischerweise ja.
Beim Starten bis zu 3kV. Im Betrieb ein paar 100V je nach Länge.
Teilweise bis an die 1kV.
von Gast (Gast)
Aus Wikipedia:
Die elektrischen Zuleitungen zwischen Inverter und Kaltkathode dürfen daher nicht zu lang oder über leitfähige Flächen (zum Beispiel das Computergehäuse) geführt werden, ansonsten geht durch die hohe Kapazität ein Teil der Inverterleistung verloren und die Röhre wird dunkler, erlischt oder leuchtet nicht mehr auf voller Länge.
Echt erstaunlich!
Was macht man dann, wenn man längere Kabel braucht?
von Εrnst B. (ernst)
Die Niederspannungsleitung VOR dem Inverter verlängern.
von Gast (Gast)
Das geht leider nicht, weil es sich um ein komplettes TFT-Netzteil für
230V handelt - ich kann da leider nichts verlängern und ich brauch den
Rest des TFTs auch, weil das TFT noch funktionieren soll.
Ist echt erstaunlich, dass sowas soviel Probleme machen kann ...
Wenn man sich die Spannungen, Ströme und Frequenz anschaut und dann
ausrechnet welcher Blindwiderstand durch die Kapazitäten verursacht
wird, und welcher Strom dann fließt, dann wird es schnell klar warum das
Probleme gibt.
Als Abhilfe kann man die Kapazitäten nur soweit verringern wie nur
möglich. Also möglichst dicke Isolation verwenden um viel Abstand zum
Metall zu erreichen.
Im Idealfall schirmt man das ganze dann auch noch, auch wenn das wieder
kontraproduktiv in Bezug auf die parasitären Kapazitäten ist. Aber die
EMV Probleme durch CCFLs sind nicht zu verachten.
von Tom E. (tkon)
Vom verlängern der Hochspannungsleitung kann ich dir nur abraten:
- EMV mäßig wirst du dir echt schwer tun das dann noch hinzu"biegen"
- die Verlängerung muss gut isoliert sein sonst gibts Funken
- es wird deutlich mehr Leistung benötigt für die gleiche Helligkeit
- wenn du Pech hast raucht dabei dein Wandler ab
Falls möglich benutz lieber LEDs, dann ersparst du dir einiges an Ärger.
von Falk B. (falk)
@  Benedikt K. (benedikt)
Genau. Dicken Silikonschlauch mit 5mm Aussendurchmesser drüber und es
sollte passen.
Falk
von Falk B. (falk)
@  Gast (Gast)
Solche Inverter erzeugen ca. 1kV Sinus bei ~30kHz, je nach Leistung
machen die 5..30mA. Bei sagen wir mal 10pF Koppelkapatität fliessen dann
immerhin schon ~2mA! Aber ich tippe mal, dass deine Isolation schlecht
ist und du einen ganz einfachen, direkten Kurzschluss gebaut hast.
MFG
Falk
von Gast (Gast)
Ok, vielen Dank für eure Antworten!
Ich probiers erstmal mit vernünftigen Kabeln ... Wenn das nichts bringt,
versuch ich es mit weißen LEDs.
Grüße
Thomas
von Günther G. (grundy)
wie groß ist der tft eigentlich?
wie lang müssen deine kabel sein? mehr als 50cm klappen sicher nicht
mehr.
eventuell andere inverter benutzen und den im tft deaktivieren (zb
sicherung davor auslöten)
leds würd ich auch empfehlen, ganz gut gehts mit ner kleinen platine an
der 603er smd leds aufgereiht sind. wenn du 4 röhren ersetzen willst
kommst du aber locker auf 100-200 leds
von Gast (Gast)
@Günther:
Ist ein 17" TFT. Und ja, die Kabel haben ziemlich genau 50cm.
Echt blöd sowas ... Es geht ja, aber nur auf minimaler Helligkeit.
Bei dem Ding handelt es sich um meine Diplomarbeit, für die ich noch 3,5
Wochen Zeit hab und die Hardware ist ansonsten komplett fertig. Ist
daher ärgerlich, wenn ich jetzt da noch so große Änderungen machen muss.
Also dann doch erstmal gute Kabel ausprobieren und hoffen, dass es dann
besser klappt.
Grüße
Thomas
