hi, kann ich eine schaltung einen schalter einbauen und den währen der simulation "umlegen". habe nur den "voltage controlled" schalter gefunden...
Verschoben durch Moderator
Ne, geht so nicht. Die Simulation ist ja statisch, d.h., das wird rotiert, bis der ganze Müll irgendwohin konvergiert und dann schließlich abgebrochen. Lediglich das Ergebnis wird dir dann nachher 'dynamisch' präsentiert, insofern, als dass du z.B. Messpunkte dazunehmen kannst. Nimm den VC-Schalter und geb dem ein Rechteck als Eingansspannung. Kannste dann ja einstellen.
Es gibt den spannungsgesteuerten Schalter Vswitch. Den steuerst du über eine Spannungsquelle an, damit dein Schalter nach x-milli-Sekunden angeht. Wenn die PWL-Quelle zur Steuerung nimmst, dann kannst du da ein beliebiges Zeitverhalten realisieren. Im Ordner "LTspiceIV\Examples" gibt es ein Beispiel vswitch.asc. Helmut
Moin, ich habe mir das oben genannte Beispiel angeschaut und ohne Probleme simulieren / starten können. Wenn ich allerdings den vswitch in einen selbstgebauten Aufbau nutze, bekomm ich beim Klick auf "run" die Fehlermeldung <Can't find definition of model "sw">. Die selbe Nachricht erhalte ich, wenn ich den vswitch aus dem funktionierenden Beispiel kopiere und bei mir einfüge. Was genau ist eine ModelDefinition und wie erschlag ich das Problem? Thx
Hat sich erledigt, in der Beispieldatei war auch die Definition zu finden: ".model xyz" k thx bai
Hab auch das Problem. Bei mir nichs VSwitch ist bei Komponenten. Hilfe Danke
hallo schrieb: > Hab auch das Problem. Bei mir nichs VSwitch ist bei Komponenten. Drücke auf das 'Component' Symbol und gebe in das Eingabefelt 'sw' ein. Der heißt halt SW und nicht VSwitch.
Beispiel rechts :-) https://www.analog.com/en/technical-articles/ltspiceiv-voltage-controlled-switches.html https://www.ieee.li/pdf/viewgraphs/ltspice_voltage_and_current_controlled_switches.pdf Ein Beispiel von Helmut https://groups.io/g/LTspice/files/z_yahoo/Tut//sw_level2_eps.asc Beitrag "Re: Switching Pattern Simulation in LTspice"
