Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR Frequenzmessung
von Unbekannt (Gast)
Ich möchte mit meinem µC Frequenzen im Bereich von 400kHz messen.
Dabei müsste die Messung sehr genau sein, da ich eine Änderung von ca.
5kHz erfassen muss.
Leider ist mir unklar, wie ich das Programmieren soll.
µC:
ATMega32 - 9,8304 Mhz
MFG Unbekannt
von Mäh (Gast)
Wenn Du das überhaupt nicht weißt, kannst Du ja einfach den
RS-232-Ausgang Deines Frequenzzählers über den UART des AVR einlesen und
auf dem LCD anzeigen bzw. der MMC loggen. Ein Max232 dran und gut ists.
Zum Frequenzzähler:
Sollte ich zuerst die Frequenz so lange teilen, bis ich mit meinem AVR
die Frequenz "Zählen" kann?
MFG Unbekannt
von chris (Gast)
wieso programmierst du nicht einfach eine Torzeit 1s (timer1) und zählst
per interrupt oder pin wieviel impulse durchkommen dann hast du es sehr
genau
eigenes projekt mit tiny2313 20Mhz und bis 1,5mhz eien abweichung von
20-30hz
von zwieblum (Gast)
lol ... oder ein bischen was lernen gehen ...
von Mäh (Gast)
Wenn Du auf der Seite http://www.mikrocontroller.net/ oben rechts ins
Suchfeld "AVR Frequenzzähler" eingibst und dann auf die Schaltfläche
"Suche" klickst, wird kurz darauf eine ziemlich lange Liste mit
Forumsdiskussionen zum Thema "AVR Frequenzzähler" angezeigt. Da gibt es
bestimmt eine Menge Ideen und Beispielsoftware für so eine
Aufgabenstellung.
