Hallo, ich beabsichtige so einen Mini-Beamer anzuschaffen, z.B. den 3M MPro 110. Hat zufällig jemand grad einen guten Marktüberblick und kann mir einen Empfehlen. Der Beamer muss wirklich klein sein, er soll während der Projektion in der Hand gehalten und bewegt werden. Schön wäre einer, der mehr als die üblichen 640×480 Pixel auflöst, aber da siehst schlecht aus, ich hab jedenfalls keinen gefunden. Schon mal danke für die Hilfe. Grüße Flo
Ein ordentlicher Beamer sollte mindestens 1024er Auflösung, einen LEISEN Lüfter, eine ausreichende Lichtleistung und preiswert beschaffbare Ersatzlampen haben. Dann wären da noch die gewünschten Eingänge und AUSgänge zu beachten falls man einen Kontrollmonitor nachschalten möchte.
Die von Florian angesprochenen Beamer arbeiten mit LEDs ;-) Das Hauptproblem ist der sehr geringe Lichtstrom. Da macht man an anderer Stelle gerne Abstriche, wenn man nur überhaupt etwas sieht. Eine etwas höhere Auflösung (800x600) machen laut Test: - Acer K10 - Dell M109S - LG HS102G - Samsung SP-P400B
Hallo, danke Euch für die Hinweise. > Abwarten, der Markt ist ja gerade erst am Anfang :) Ja, das ist sicher richtig, aber ich brauch jetzt so ein Ding für ein Experiment. > Acer K10, Dell M109S, LG HS102G, Samsung SP-P400B Dank für die Liste, die sind sicher besser als die ganz kleinen. Ich will den Beamer aber wie eine Taschenlampe einsetzten, da ist die diese Bauform nicht so geeignet. Ich tendiere inzwischen zum Aiptek V10, scheint dem 3M MPro 110 sehr ähnlich zu sein, ist aber etwas billiger und im Datenblatt gibt's immerhin überhaut eine Angabe zum Lichtstrom. Der kleine macht 10 lm, ich fürchte da muss es stock dunkel sein... Grüße Flo
Die LED-Beamer scheinen mir jetzt lt. ct noch in einer frühen Entwicklungsphase. Auch die ausleuchtbare Fläche wird wohl nicht unendlich groß sein.
die LED beamer sind wirklich noch in den kinderschuhen, besonders bei den leds die verbaut werden, die sind uralt. wir haben den led beamer von pearl hier um eine art kunstobjekt zu bebildern, mehr als A4-größe ist nicht drin, bei hellem licht vieleicht A5. der hersteller gibt 10 ansi-lumen an, also echt wenig. verstehe ich zb nicht, mit den aktuellen leds sollten doch zumindest 100-200 ansi-lumen drin sein. also als (teures) spielzeug ganz nett, aber wahrscheinlich erst in einigen jahren ernstzunehmen
also selbst ein fahrradlicht mit einer luxeon 1 kommt auf 30 lumen :-)
