Hallo Ich möchte einen 4017ner in einer Schaltung als Zähler bis 5 benutzen der Q6 geht dann schon wieder auf reset, frage muss ich die Restlichen Qs irgendwie beschalten? http://www.datasheetcatalog.net/de/datasheets_pdf/4/0/1/7/4017.shtml Lg, mike
Danke Frage warum sind offene Eingänge undefiniert? Muss man die auf Maße setzen? LG mike
Weil das bei MOSFET-Gates nun einmal so ist. Näheres sagt dir etwas
googeln nach CMOS-Technik und MOSFETs.
Ob Masse (bitte mit "ss", wenn du nicht deine Oberweite meinst) oder Vcc
ist im Prinzip egal, kann aber die Funktion beeinflussen
Hi >Ob Masse (bitte mit "ss", wenn du nicht deine Oberweite meinst) oder Vcc >ist im Prinzip egal, kann aber die Funktion beeinflussen Das kann man nur im Einzelfall entscheiden. Ein Eingang eines UND-Gatters ist anders zu beschalten als der eines ODER-Gatters. MfG Spess
Eine Frage hätte ich noch.... Im Internet gibt es schaltungen wo der 4017 10-9mA am Ausgang drückt laut DatanBlatt sind es aber im 0.X mA Bereich Frage hat da jemand Praxis erfahrungen oder lese ich im DatenBlatt einfach Falsch? http://www.datasheetcatalog.net/de/datasheets_pdf/4/0/1/7/4017.shtml lg Mike
Kommt drauf an welcher 4017. Der alte CD4017 ist arg stromschwach, der neuere 74HC4017 hingegen kann wesentlich mehr.
> Im Internet gibt es schaltungen wo der 4017 10-9mA am Ausgang drückt > laut DatanBlatt sind es aber im 0.X mA Bereich Frage hat da jemand > Praxis erfahrungen oder lese ich im DatenBlatt einfach Falsch? Es kommt darauf an ob du irgendwelche garantierten Pegel brauchst. Dann schaffen die Uralt-CMOS meist nur eine TTL-Last. Die 10mA dürften der Kurzschlussstrom sein (LED direkt am Ausgang o.ä.). Sie haben auch einen ziemlich großen Spannungsbereich und liefern z.B. bei 15V etwas mehr Strom als bei 5V.
Hallo Danke für den Hinweis mit der neueren Ausführung. Ich hab auch prompt was dazu in der eagle lib gefunden (744017N). Frage CT=0 dürfter der Reset sein oder? Aber was ist CT<5 und enable wurde ganz gestrichen? Aber auch eine Iout MAX geht mir im Datenblatt ab wisst ihr da mehr? lg mike
http://www.nxp.com/acrobat_download/datasheets/74HC_HCT4017_3.pdf Allgemeine Daten: http://www.standardics.nxp.com/products/hc/
A. K. wrote: > Kommt drauf an welcher 4017. Der alte CD4017 ist arg stromschwach, der > neuere 74HC4017 hingegen kann wesentlich mehr. Das hat nichts mit Alter zu tun, es sind 2 verschiedene Logikfamilien. Die CD4xxx sind für 3..15V spezifiziert, die 74HCxxx für 2..6V. Sie sind also in der Regel nicht austauschbar. Es sind auch nur wenige ICs in beiden Familien verfügbar. Peter
Keep cool. Die 74HC sind nun einmal mehr als ein Jahrzehnt frischer als
die CD4000, ob das was mit dem Strom zu tun hat oder nicht. Mehr wollte
ich damit eigentlich garnicht ausdrücken.
Aber die Silicon Gate CMOS Technik der 74HC gab es anno CD4000 sowieso
noch nicht. Könnte schon was damit zu tun haben.
