Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik stromversogung 1.5V (ca max. 12A leistung)
von pe lang (Gast)
hallo,
hoffendlich kann mir hier jemand weiterhelfen.
ich möchte ca 60 kleine DC-motoren (0.2A) mit 1.5V versogen. d.h. ich
bräuchte ca 12A (eventuell mehr da anfangstrom höher)
jetzt find ich nur zb bei conrad teure labornetzteil (300euro) die 0.5 -
20V bei 20A liefern.
gibt es andere möglichkeiten um die 60 motoren zum laufen zu bringen ?
besten dank !
pe
von Stefan (Gast)
DC-DC Wandler ?
von pe lang (Gast)
hab ich auch schon versucht... hab aber nur bis 3.3V runter gefunden..
kennst du einen type der auch mit der leistung klar kommt ?
von Stefan (Gast)
Was fertiges oder ein IC?
IC hätt' ich grad im Kopf:
IR3811M von International Rectifier, geht bis 7A
Gibt aber auch 12A oder 14A Varianten (IR3810M glaub ich)
von PJ (Gast)
Reihenschaltung?
Vorwiderstände?
Geeignet gewickelter Trafo mit Gleichrichter und Elko?
Kommt wohl auch drauf an, ob die nur ein Show-Rädchen drehen sollen oder
auch irgendwie Leistung bringen sollen.
von pe lang (Gast)
danke Stefan, dem IR3811M gehe ich mal nach.
frage an PJ: du meinst einfach in reihe schalten mit einem vorwiderstand
? (um so die spannung zu halbieren?)
btw: super forum hier !
danke
von Stefan (Gast)
Wenn man mal von der 3,3V Spannungsversorgung ausgeht, die Du gefunden
hast, ist ein Vorwiderstand wohl die schlechteste Lösung, weil da
(3,3V-1,5V)*12A =21,6W Verlustleistung verheizt werden.
Mit Reihenschaltung war wohl gemeint, Du sollst jeweils zwei Motoren in
Reihe schalten, womit dann jeder mit ca. 1,65V laufen würde.
Zu den IR38xx:
Die sind im bastler-unfreundlichen QFN-Gehäuse... weiß ja nicht was Du
damit vorhast... Falls das Probleme macht, es gibt auch Eval-Boards
davon. Ob und wie allerdings Otto-Normalverbraucher die bestellen kann,
weiß ich nicht!
von PJ (Gast)
Ja, vielleicht, aber ob es geht, hängt vom Typ der verwendeten Motoren
und von den Anforderungen Deiner Anlage ab, und die Anforderungen hast
Du noch nicht genau genug genannt. Also kann Dir momentan auch noch
niemand was Genaueres dazu sagen.
von hans (Gast)
von Martin Laabs (Gast)
Wenn es von der EMV nicht stört kann man einfach ein PWM Signal mit
entsprechendem Tastverhältnis verwenden. Die Motoren stellen dann die
Induktivität.
Viele Grüße,
 Martin L.
von pe lang (Gast)
reihenschaltung der motoren geht nicht... nur einer von zb drei motoren
dreht.
btw: die motoren müssen keine last drehen.
hans: danke für den tip. digi key hat solche. sollten aber "bastel
tauglich sein"
Martin: EMV sollte glaub ich ok sein (ist für eine kunst installation)
also wenn ich dich rech verstehen:
zb mit arduino PWM erzeugen - dann mit zb BD139 an die leistung
anschliesen
man müsste dann glaub ich einen anderen transistor nehmen..
von Jörg R. (Firma: Rehrmann Elektronik) (j_r)
> dreht.
Reihenschaltung sollte schon gehen, Du mußt nur eine einigermaßen
gleichmäßige Spannungsverteilung erzwingen. Ohne diese Maßnahme bleiben
die Motoren mit dem größten Anlaufstrom stehen und die anderen drehen
dafür umso schneller.
Machbar wäre das mit 1,5-V-Zenerdioden bzw. mit 2-3 in Serie und
Durchlassrichtung geschalteten Dioden parallel zu jedem Motor.
Für Parallelschaltung gehen auch einfache Schaltregler, wie z.B.
LM2576S-ADJ, die sich bis auf 1,25 V runteregeln lassen. Die können aber
nur 3 A, sodass Du die Motoren in entsprechend kleine Gruppen aufteilen
und mit einem eigenen Regler versorgen müßtest.
Ein praktikabler Kompromiss wäre eine Kombination aus Parallel- und
Serienschaltung:
Z.B. Versorgung über 5-V-Netzteil, d.h. 3 mal 20 parallel geschaltete
Motoren jeweils in Reihe geschaltet. Mit 2 oder 3 Dioden parallel zu
jeder Gruppe, also insgesamt 6 oder 9 Dioden könntest Du sicherstellen,
dass nicht die gesamte Spannung an nur 2 Gruppen abfällt.
Vortei: Du kannst ein einfaches und billiges Standardnetzteil 5V, 4 A
verwenden.
Jörg
von pe lang (Gast)
vielen Dank Jörg,
ich habe mir das datenblatt vom LM 2576T-ADJ besorgt.
die variante mit den parallel zum motor geschalteten 1.5V-Zehner-Dioden
kannte ich noch nicht und werde ich sicher ausprobieren.
super!
von josef (Gast)
Hier unterhalten sich wohl auch die Spezialisten!
Nein... im Ernst, bitte geht lieber Sandburgen bauen!
von pe lang (Gast)
was würde dann der profi sagen ?
von oszi40 (Gast)
1.Wozu braucht man genau 1.5 V für die Motore? Gibt es bei den
Ansteuertransistoren keinen Spannungsabfall ???
2.Nur mal so als Idee:DC-DC Wandler ? 3,3 V
Wenn der Ausgangsspannungs-Spannungsensor des DC-Wandlers statt 3,3V
eine höhere Spannung simuliert bekommt, dann wird er seinen DC-Wandler
veranlassen das Tastverhältnis so zu ändern, damit hinten einen
geringere Spannung herauskommt. Ob das im diesem speziellen Fall
funktioniert, müßte noch geprüft werden, Im einfachsten Fall reicht
evtl. eine Änderung des Senor-Spannungsteilers WENN man die Schaltung
kennt.
3. Wenn ein 30V-Analog-Netzteil benutzt würde wäre 30-1,5= 28V*20A zu
verheizen ?  P=U*I
von Martin L. (Gast)
Man hat sowohl bei Step-Down Bausteinen als auch bei der PWM Lösung u.U.
einen sehr kleinen duty cycle. Deswegen würde ich das mit "dem Regler
eine höhere Spannung vorgaukeln" mit Vorsicht genießen. Es gibt oftmals
- bedignt durch z.B. Ein- und Ausschaltzeiten des MosFet - eine
Begrenzung des duty cycles nach unten. Es wäre aber gut wenn der OP uns
verrät mit welcher Eingangsspannung er arbeiten möchte. (Denn Vout=Vin*D
mit D dem duty cycle und unter Vernachlässigung der Transistor und
Diodenverluste)
Ich würde - wie schon gesagt - einfach einen Buck Converter mit NE555
und einem passenden MosFet aufbauen und die Motoren gleich die
Speicherinduktivität spielen lassen.
Viele Grüße,
 Martin L.
PS: Ich habe sowas mal als einfachen Dimmer entworfen. Ich würde Dir den
Schaltplan und das Layout zukommen lassen. Ob der MosFet reicht müsste
man aber nochmal überschlagen. Zur Not vielleicht zwei oder drei von den
Einheiten verwenden ...
von PJ (Gast)
Also, wenn ich es richtig verstehe, hast Du 60 Motoren, die Du mit 1,5 V
betreiben willst und von denen Du schon weißt, dass sie bei der Spannung
200 mA verbrauchen und die Du einzeln an und aus schalten können
möchtest.
Wenn du jetzt ein auf stabile 5V geregeltes Netzteil hast, das die
60*0,2A = 12 A liefern kann, aber keine höhere Spannung liefert, wenn
viele Motoren aus sind, dann kannst Du tatsächlich Vorwiderstände
verwenden.
Dabei hängt es noch davon ab, ob Du sie mit einem Schalter/Relais
schaltest, oder mit einem Transistor.
Variante 1: Schalter/Relais
Der Vorwiderstand muss dann 3,5 V verbraten, also muss er gemäß der
Formel R = U/I  3,5V/0,2A = 17,5 Ohm haben. Dabei werden P = U*I = 0,7
Watt in Wärme umgewandelt. Also muss Du 1-Watt-Widerstände nehmen, weil
sie sonst verschmoren. 17,5 gibt es nicht, also nimm halt den
nächstliegenden Wert, z.B. 15 oder 18 Ohm.
Variante 2: Transistor
Über dem Schalttransistor fallen 0,7 V ab. Das verändert die Rechnung
etwas: Der Vorwiderstand muss dann 3,5 V - 0,7 V = 2,8 V verbraten, also
muss er gemäß der Formel R = U/I  2,8V/0,2A = 14 Ohm haben. Dabei werden
P = U*I = 0,56 Watt in Wärme umgewandelt. Vielleicht geht's noch mit
0,5-Watt-Wideständen, aber zur Sicherheit würdest Du wohl doch auch
1-Watt-Widerstände nehmen. 14 Ohm gibt es wohl nicht, also nimm halt den
nächstliegenden Wert, z.B. 15 Ohm.
Wenn Dein Netzteil eine andere Spannung liefert, kannst Du die Rechnung
entsprechend anpassen. Bei höheren Spannungen werden die Widerstände
aber teurer, wenn sie viel Leistung verbraten müssen.
Beantwortet das Deine Fragen?
von PJ (Gast)
Die Frage wäre noch, ob die Motoren in dieser Konfiguration auch von
allein anlaufen (ohne dass man sie anstoßen muss). Das probiere am
besten mal mit 1-3 Motoren aus, bevor Du alle 60 Widerstände kaufst.
von PJ (Gast)
Und wenn's fertig ist, würde ich ja gerne mal ein Foto der Installation
sehen :-)
von oszi40 (Gast)
Schon mal an die bösen induktiven Abschaltspannunungen der Motoren
gedacht ? Schutzdioden siehe F25
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.25
von pe lang (Gast)
das datenblatt der motoren sagt 1..3V
ich würde 1.5V gerne nehmen wegen der geschwindigkeit. ...
merci dir PJ, ich werde das mal aufbauen.
>sehen :-)
auf meiner webseite gibts ein video und ein pdf das ein prototype dieser
arbeit zeigt.
www.pelang.ch
die fertige arbeit wird vom 8-14 juni in Basel gezeigt.
von pe lang (Gast)
>arbeit zeigt.
uppps vergessen...die arbeit nennt sich "discrickets"
von PJ (Gast)
Aha! Na, da werden die Besucher in Basel, die die Diskussion hier
gelesen haben, sich dann ja sicher dran erinnern, wenn sie das Objekt
sehen.
Und oszu40 hat Recht, die Schutzdioden nicht vergessen, wenn mit
Transistoren geschaltet wird...
von Stefan (Gast)
@ Pe Lang !
Wie wärs mit nem einfachen Eisenkern-Transformator.
Schottky-Gleichrichter und Siebelko ?   ( 230 V~ auf ca. 2 V= / 20 A )
Könnte dir für deine Anforderung etwas entsprechendes besorgen.
Mfg,
Stefan
von pe lang (Gast)
hallo Stefan,
eigendlich war das genau mein ausgangspunkt der suche: eine genug starke
stromversorgung die ca 1.5V bei 15A hat.
zurzeit bin ich gerade in berlin, kennst du da etwas ?
von Uwe (Gast)
Hi!
Mal so nebenbei, ein PC-Netzteil mit 3,3V Ausgang hat satt Strom.
Wenn du dir zutraust die Spannungsreglung zu beschummeln,
wäre das meine 1. Wahl.
Viel Erfolg, Uwe
von spannung (Gast)
Wenn du kräftige 3,3 oder 5 V hast dann kannst du auch 3 von
diesen parallel schalten:
http://www.linear.com/pc/downloadDocument.do?navId=H0,C1,C1003,C1040,C1055,P1951,D4021
von oszi40 (Gast)
Der obige Linearregler 3,3 ==> 1,5 sieht auf den ersten Blick schön aus,
man sollte jedoch auf ausreichende Kühlkörper achten, da die Differenz
verheizt werden muß.
Uwe wrote:
> Hi!
Das wird kaum funktionieren.
1. Die 3,3-V-Regelung funktioniert nur vernünftig, wenn die 5 V
einigermaßen belastet sind, da sie auf die 5-V-Regelung "aufsetzt".
2. Der Einstellbereich ist begrenzt und wird nicht auf 1,5 V
runterkommen.
3. Die Regelung arbeitet üblicherweise mit einem TL431, d.h. mit einer
min. Ausgangsspannung von 2,5 V. -> Umbau nur für erfahrene Elektroniker
möglich.
Einfacher wäre es da, die 5-V-Regelung auf 1,5V abzusenken.
Jörg
