Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PWM am Modellbauempfänger.
von Ramones75 (Gast)
hallo leute :)
gleich mal als erstes. ich habe sehr wenig wenn nicht sogar fast
garkeine ahnung vom mikrokontroller.
ich habe mit mühe und not einige led's zum leuchten gebracht, welche ich
an meinem modellflieger leuchten lassen möchte.
jetzt habe ich das problem, dass ich vom empfänger an/aus schalten
möchte. habe schonmal den empfänger als eingang angeschlossen kann aber
die led's nicht schalten.
habe hier schon einiges gelesen und komme immer wieder an die pwm "was
ich aber noch nicht so richtig blicke!!!"
könnte mir bitte jemand ein tip geben, wie ich das mit der pwm machen
muss oder hat jemand schonmal ein programm für den atmega8.
schonmal vielen dank!!!!!
von PJ (Gast)
Hey, man könnte, wenn man eine LED-Zeile senkrecht an so einem Flieger
anbringt und dann nachts fliegt, bei entsprechender Timing-Steuerung
eine Art Laufschrift in die Luft malen! Das wäre bestimmt ne
interessante Sache.
Man könnte es vielleicht mit dem Sendesignal übertragen, oder schon
vorher in den Flieger einprogrammieren und mit einem Schaltmechanismus
starten.
Was das Schalten angeht, so wäre es für Dich sicher am einfachsten, mit
einem Servo einen Schalter zu betätigen.
Sicher gibt es auch fertige Schaltmodule?
von PJ (Gast)
Man kann natürlich auch mit einem Mikrocontroller die Impulslänge aus
dem Fernsteuerungsempfänger messen und bei Über-/Unterschreiten eines
festen Wertes einen Schaltimpuls auslösen. Die Schaltung dafür ist
einfach, und man kann sie für ca. 5-10 Euro bauen. Aber man muss den
Chip auch programmieren. Und wenn Du von µC keine Ahnung hast, bist Du
mit der Programmierung sicher überfordert. Wenn Du Glück hast, hat
jemand anderes hier sowas schon mal gebaut und programmiert und stellt
es Dir zur Verfügung.
von zwieblum (Gast)
nimm die elektronik aus einem servo und schließ statt dem motor eine led
an.
von Hannes Lux (Gast)
Ein paar Anregungen findest Du hier:
http://www.hanneslux.de/avr/mobau/index.html
von STK500-Besitzer (Gast)
>interessante Sache.
Richtig interessant ist das nur bei Hubschraubern (Propellerclock). Bei
Flächenmodellen müsste man eine ganze LED-Matrix anbringen, was zuviel
Gewicht bringt.
Bei Conrad gibt es einen 2-Kanal-Memory-Schalter. Dessen Schaltplan kann
man sich auch herunterladen...
Such mal nach "Servo" hier im Forum.
von Karl H. (kbuchegg)
Und nein. Du brauchst keine PWM dazu.
Das genau Gegenteil ist gefragt: Deine Fernsteuerung erzeugt eine PWM
und du musst den Tastgrad auswerten.
von PJ (Gast)
@STK500-Besitzer
Gewicht bringt.
Nee, gerade umgekehrt. Ne fertige LED-Matrix ist doch langweilig! ICH
finde, interessant wird es gerade dann, wenn man die Bewegung des
Flugzeugs als "Linear-Scan" benutzt. Weiß nicht, ob das geht, aber warum
nicht? Helle LEDs, kurze Wörter, Message wiederholen, Betrieb in der
Nacht -- müsste man mal ausprobieren. Gerade die Einfachheit würde sowas
ermöglichen, was die komplette Matrix, wie du ja selbst schreibst, aus
Gewichtsgründen unmöglich macht.
Bin selbst leider kein Modellflieger. :-/
Vielleicht hat ja mal jemand Lust, es auszuprobieren! :-)
Muss gestehen, ich hab das am Anfang auch nicht verstanden wie du das
meinst.
Die Idee, so wie ich sie jetzt verstehe ist, die Flugzeugbewegung (die
hinreichend schnell sein muss) dazu auszunutzen, um die Matrix
aufzubauen. Wenn sich also das Flgzg in 1/10 Sekunde um LED Breite
weiterbewegt, dann kann man in 1 Sekunde eine komplette 10-zeile Matrix
scannen.
Aber ob die Geschwindigkeit dafür ausreicht, dass hier der Eindruck
einer zusammenhängenden LED-Fläche entsteht ?
von Blackbird (Gast)
Die "normalen" Modelle fliegen ab 10 m/s. Slow- und Parkflyer so ab 5
m/s. Die Verbrennerkollegen müssen ihre Modelle schneller unterwegs sein
lassen, da sie oft mehr "Sound" als Leistung produzieren; so ab 15 m/s.
Jets und andere Konstruktionen können wir für sowas mal außen vor
lassen.
LEDs am Flieger sind ja schön, aber wer denkt auch mal an den armen
Modellpiloten, der bei Nacht keine, aber auch gar keine optische
Rückmeldung von seinen Knüppelbewegungen hat? Und wie soll er landen,
wenn er den Boden nicht sieht?
1 Sekunde kann das Auge auch nicht integrieren, höchstens so 200ms.
Das wären bei 10m/s Geschwindigkeit dann 2m Strecke und bei 5mm LEDS
(und 5mm "Abstand") dann 200 "Punkte".
Blackbird
von PJ (Gast)
Ok, mit Deinen Zahlen müsste sowas also realisierbar sein, was die
Schrift und die Matrix angeht.
Man kann vielleicht in der Dämmerung fliegen, damit die Schrift sichtbar
ist, aber der Pilot auch noch was sieht. Vielleicht kann man auch noch
das Flugzeug und/oder Landebahn beleuchten.
So eine Sache wäre sicher nett für einen Heiratsantrag. :-)
von MWS (Gast)
Aus der Sicht eines Mannes...
Aus der Sicht einer Frau tut's auch ein Einkaräter :D
Da sollte es aber dann schon ein Großflieger mit einer Rauchanlage sein.
Ob deine Holde 'Ja' sagt, wenn ihr so eine nervende Grossgelse um den
Kopf schwirrt und man dreimal hinschauen muss um beim 5. Anflug auf der
Laufschrift dann endlich die bewusste Frage lesen zu können, wage ich zu
bezweifeln :-)
Ausserdem wird Heiraten sowieso überschätzt.
