Hi, ich habe erst vor kurzem mit der MCU-Programmierung angefangen und habe in MPLAB das Problem, das beim kompilieren immer folgender Fehler kommt: MPLINK 4.30.01, Linker Copyright (c) 2009 Microchip Technology Inc. Error - linker command file required. Errors : 1 Ich habe in den Build Options den Pfad zu den LKR-Files angepasst, da MPLAB bei mir auf einer anderen Partition installiert ist. Des weiteren nutze ich den cc5x compiler, der auch nach dem Einrichten ein test-hello-world programm fehlerfrei kompiliert hat (Aus MPLAB heraus). Wenn ich mein Programm mit der cmdl kompiliere (C:\cc5x\cc5x main.c -IC:\cc5\cc5x -amain.ASM -u) geht alles ohne Probleme, aber ich möchte gerne das MPLAB diese Aufgabe für mich übernimmt. Kann mir jemand bei diesem Problem helfen? Im Übrigen ist der Fehler Source-Code unabhängig..
Probier mal das .lkr für deinen Controller ins Projekt im MAPLAB einzubinden per Add-Files... MfG Karsten P.S.: Falls Du nicht zwingend den CC5x verwenden musst - die Microchip-Compiler gibts für alle Controller frei verfügbar und das funktioniert's mit eingebundenem Linkr-Script prima.
Hi, das mit dem einbinden klappt wunderbar, aber wenn ich in den Built-Options den Linker-Script-Search-Path einrichte müsste er doch automatisch in dem Pfad schaun ob da ein file rumliegt.. Ich möchte gerne in C programmieren, welchen alternativen Compiler gibt es denn da für die PIC16 fam.? Laut Microchip kann ich da nur Third-Party-Produkte verwenden..
Ich hatte letzte Woche mal geschaut - den Hitech-c-Compiler gibt's als Studenten-Vers. (Light) ohne Speicherlimit. Den Hitech hab ich bisher immer verwendet - ok, die Vollversion weil beruflich genutzt. Aber die Light-Vers. sollte fast identisch dazu sein. Vlt. fehlen ein paar Optimierungen... Von MC gab es nie einen Compiler für den 16er - der Hitech ist IMHO der gescheiteste der Verfügbaren, aber ich will hier keinen Thread zu Compilern starten.. MC hat den Hitech vor kurzem gekauft, daher stellen die den wie ihre eigenen Compiler in einer fast Vollversion kostenlos zur Verfügung. Find ich persönlich prima! MfG Karsten
