Hallo, habe folgendes Problem, ich will einen Frequenzzähler programmieren. Ich benutze Timer A um alle 500ms ein Interrupt auszulösen, was auch wunderbar funzt! Timer B will ich nutzen um eine extern eingespeiste Frequenz zu erfassen. Wenn ich nun in meiner Interrupt Routine von Timer A als erstes variable = TBR sage dachte ich eigentlich, dass dann der Zählerstand von Timer B in meiner Variable landet. Bei mir steht allerdings immer nur Null drin. Wenn ich zum Test allerdings variable = TAR sage dann steht auch nur 1 drin. Meine Frage kann es sein, dass durch die Interruptauslösung die Timer zurückgesetzt werden? Hoffe einer von Euch kann mir vielleicht so schon etwas sagen ansonsten werde ich mein programm später nochmal posten! Danke schonmal! Lasse
Naja, irgendwie werden die Timer schon zurück gesetzt. Welchen Modus verwendest du denn? Up? Cont? Was steht in CCR0 und CCR1?
Habe mittlerweile gelesen, dass das CCR0 Register bei Interruptausl. selbständig auf Null gesetzt wird! Wenn ich allerdings mein Wert in CCR1 oder 2 schreibe, dann springt mein Programm garnicht in die Interruptroutine?? sieht einer meinen Fehler, ich im Moment irgendwie nicht! Gruß Lasse So geht die Interruptroutine...bis auf den Fehler beim Auslesen von Timer B.... TACCTL0 = CCIE; TACCR0 = 0x32768; TACTL = TASSEL_2 + ID_1 + MC_0 + TACLR; TBCTL = TBSSEL_2 + ID_3 + MC_0 + TBCLR; TBCTL |= MC_1; TACTL |= MC_1; . . . //main () bla bla... . . interrupt [0x0C] void TimerA0_Interrupt (void) { frequenz = TBR; TBCTL = TBSSEL_2 + ID_1 + MC_0 + TBCLR; TACTL = TASSEL_2 + ID_3 + MC_0 + TACLR; TACTL |= MC_1; TBCTL |= MC_1; return; } So geht garnichts mehr..... TACCTL1 = CCIE; TACCR1 = 0x32768; TACTL = TASSEL_2 + ID_1 + MC_0 + TACLR; TBCTL = TBSSEL_2 + ID_3 + MC_0 + TBCLR; TBCTL |= MC_1; TACTL |= MC_1; . . . . . interrupt [0x0A] void TimerA1_Interrupt (void) { frequenz = TBR; TBCTL = TBSSEL_2 + ID_1 + MC_0 + TBCLR; TACTL = TASSEL_2 + ID_3 + MC_0 + TACLR; TACTL |= MC_1; TBCTL |= MC_1; return; }
