Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik USB ASP funktioniert nicht mehr
von Mathias O. (m-obi)
seit einigen Tagen funktioniert auf einmal mein USB ASP nicht mehr. Von
einen Moment auf den anderen.
D:\Programme\Programmierung\WinAVR-20080610\bin\avrdude.exe -C D:\Programme\Programmierung\WinAVR-20080610\bin\avrdude.conf -p m16 -P usb -c usbasp  -U flash:w:C:\Dokumente und Einstellungen\Obi\Eigene Dateien\WinAVR Projects\Dimmer Atmega\main.hex:a
avrdude.exe: error: programm enable: target doesn't answer. 1
avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
             Double check connections and try again, or use -F to override
             this check.
avrdude.exe done.  Thank you.
Kann jemand helfen?
von holger (Gast)
>Kann jemand helfen?
Kaputt? Kabel defekt? Taucht der noch im Gerätemanager auf?
Kabel hab ich geprüft, ist alles in Ordnung. Im Gerätemanager taucht er
auch auf, hab ihn sogar neu installiert.
von Gast (Gast)
Hallo Mathias,
folgende Dinge könnten die Ursache sein:
- Fehlender Quarz des Zielcontrollers (Fuseeinstellung ggf. überprüfen)
- usbasp mal auf "slow SCK" stellen
- Zielcontroller "Verfused" und damit nicht mehr per SPI ansprechbar
Ich würde mal einen neuen Controller anschließen und auf Slow SCK den
Programmer einstellen. Dann einen Brennversuch unternehmen, das sollte
gehen.
J.
Komisch, ich hab jetzt nur mal einen anderen Controller reingemacht. Und
schups es funktioniert, dann hab ich wieder den alten reingemacht. Und
es funktioniert auch wider bei dem. Ich frag mich echt woran das lag.
