Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Strombegrenzung von digitalem Ausgangspin
von Der T. (Gast)
ich bräuchte einen Tipp für eine Strombegrenzung.
Ein spezielles Gerät soll einen digitalen Ausgang erhalten.
Eckdaten: Pegel 0/12V, max. Frequenz 1kHz, max. fall/rise time 50us,
Strombegrenzung auf 20mA, kurzschlußfest, fremdspannungsfest bis +/-
50V.
Wer kann mir bei diesem Problem weiterhelfen? :-)
Danke schonmal im Voraus!
von Steven (. (ovular) Benutzerseite
Hallo!
Was ist denn die Eingangsspannung?
Wozu das ganze, vieleicht kann man ja was weglassen...
MfG Ovular
von Der T. (Gast)
Hi Steven,
die 'Eingangsspannung' ist 5V (von einem Optokoppler mit
Schmitt-Trigger-Ausgang). Idealerweise hätte ich 5V und 15V im
isolierten Ausgangsteil bereits zur Verfügung (jeweils noch bis etwa
50mA belastbar). Wenn das nicht reicht, wäre das natürlich kein k.o.
Kriterium..
Das ganze ist (wird) ein Triggerausgang für ext. Messschaltungen. Da im
Labor jedoch schnell etwas versteckt wird (bzw. von anderen Kollegen
ausgeliehen wird), soll der Ausgang entsprechen robust gestaltet werden.
Die genannten Parameter sind die wichtigsten, welche auf alle Fälle
eingehalten werden müssen. Ich hätte noch weitere Vorgaben welche
idealerweise einzuhalten wären, was aber mehr in Richtung Feature gehen
und nicht so wichtig sind.. ;-)
Schöne Grüße
von Ulrich (Gast)
Die 50 µs als rise/fall Zeit sind ziehmlich langsam. Damit könnten
einige andere Schaltungen Probleme kriegen. Die Einzig kompliziertere
Anforderung ist die Festigkeit gegen Fremdspannungen.
Ein Vorschlag wäre es das ganze mit Transistoren (z.B. BD139, BD140) als
Push-pull in Emitterschaltung aufzubauen, Dioden gegen Strom in die
falsche Richtung, und dann eine Strombegrenzung durch den Basisstrom.
Die Transistoren sollten Worst case etwa 20 mA und 50 V, also 1 W
abbekommen.
Man kriegt dann zwar nicht unbedingt ganu 0/12 V sondern nur 0.7 V /
11.3 V, aber das solle für das meiste reichen. Die Strombegrenzung wird
auch nicht besonders genau sein, aber wohl ausreichen. Dafür wäre man
bis fast 100 V Fremdspannung gerüstet.
Eine andere Alternative wäre ein OP als Ausgang (sollte für 50 µS
reichen) und bringt die Strombegrenzung gleich mit.  Und dann als Schutz
gegen Fremdspannung depletion Mode FETs zu verwenden, so ähnlich wie man
es sonst bei Eingängen macht.
von Der T. (Gast)
Hallo Ulrich,
das stimmt, das die 50us sehr langsam sind. Die 50us ist auch die max.
Zeit, wie lange der Flankenwechsel dauern darf. Je schneller, umso
besser.. :)
Positive Fremdspannung könnte man mit einer einfachen Schottky-Diode
blocken. Problem ist eine evtl. neg. Fremdspannung.. :(
Das mit den Grenzen ist auch kein Problem. Logisch low <1V und log. High
>11V wären schon vollkommen ausreichend.. :)
Die 20mA Strombegrenzung ist auch nur ein 'Bauchwert'. Es soll hald im
Fehlerfall nichts kaputt gehen. Wir meinten das so um die 20mA ideal
wären. Das ist genügend Power für die Triggereingänge und trotzdem wenig
genug um etwas zu zerstören..
Danke für deine Tipps, werd ich gleich mal testen.. :)
von Norgan (Gast)
Ich würde mich mal bei RS232-Treibern umsehen. RS232 muss laut Standard
kurzschlussfest sein, die 12V liegen genau im RS232-Bereich, usw.
Ein einziger, billiger, uralter MC1488 kann mit asymmetrischer
Versorgungsspannung, und somit (für RS232) asymmetrischen
Ausgangsspannungen betrieben werden und ist mit einer Zusatzdiode
kurzschlussfest und ziemlich Spannungsfest (genauen Wert habe ich nicht
mehr im Kopf).
1 kHz stellt für so einen Baustein kein Problem dar. Auf 50us rise/fall
Time müsste man ihn mit einem Kondensator abbremsen.
Ob du genau deine Ausgangsspannungen 0 V und +12 V erreichen kannst
musst du mal selber schauen. Die +12 V Ausgangsspannung sollte man mit
einer Versorgungsspannung von 14 V erhalten. Bei den 0 V habe ich
Bedenken, hier könntest du eventuell statt 0 V auf eine kleine negative
Spannung (-0,5 V oder -0,7 V) kommen. Das müsste man mit einer
Verschiebung des Ground-Potentials wegtricksen wenn es unerwünscht ist.
Was du mit den übrig bleibenden drei Treiben baust ist eine Frage der
Kreativität :-)
von Falk B. (falk)
@Der Techniker (techniker)
>50V.
Beitrag "Re: Strombegrenzt schalten"
>besser.. :)
Wenn das mal die EMV-Polizeit hört.
Dicke Z-Diode antiparallel zum Ausgang.
MFG
Falk
von Der T. (Gast)
Hallo Falk,
;-D
GENAU diese Grundschaltung habe ich nun seit 1h am laufen und scheint
sabil zu arbeiten. Wollte nun eben diesen Erfolg posten, bist mir aber
zuvorgekommen.. ;-)
Trotzdem danke.
Das Thema mit der Geschwindigkeit ist mir schon bewusst.
(So schnell wie nötig - und nicht wie möglich..)
;o)
Schöne Grüße
