Forum: Offtopic Projekt PAL-Testbild-Generator
von Ralf G. (old-school) Benutzerseite
ich möchte hier mein Projekt PAL-Testbild-Generator vorstellen.
http://www.greinert-dud.de
Es handelt sich um eine einfache Schaltung ohne uP, mit der es
möglich ist eigene Testbilder (BMP-File) als FBAS darzustellen.
es können verschiedene Auflösungen über eine Software generiert werden
z.B.
624x576 oder 520x576 bei einer Farbtiefe von 21 Bit (3x7)
Das Testbild wird über die LPT in den Speicher geladen.
Der PC-Adapter verhält sich dabei wie ein alter Drucker und ist so OS
unabhängig.
Das Problem mit der Laufzeitanpassung beim TDA8501 werde ich in den
nächsten Tagen wohl behoben haben. Ich habe hier im Forum jemanden
gefunden der noch passive Verzögerungsleitungen liegen hat.
schaut es euch einfach mal an ...
R.Greinert
von Gerd B. (Gast)
Hallo Ralf,
Das ist meine Version:
ich habs mit Eporoms gemacht:
http://www.silicat.de/upload1.html
Gruß, Gerd
von friend-of-rq (Gast)
Hallo Gerd
Farbbild ?
Du hast doch nur eine DAC der auch die Syncs noch erzeugen muss ...
1Vss = 0,7Vss Video + 0,3V Sync macht bei 7Bit 90 Graustufen
wie soll denn da die Farbe entstehen ?
wie kommst Du denn auf die Auflösung von 680 bei 13,1 (2x6,55) MHz
576 Zeilen a 64 uS  bei 13,1 MHz ergitb 909,7 Byte/Bit pro Zeile
bei 52uS Bildanteil ist das aber 739 x 576
bei 680 Pixel benötigt man 837 Byte/Bit pro Zeile
x 576 Zeilen = 482.067 Byte * 25 Hz ergibt eine Taktrate von 12.052 MHz
Wie hast Du denn das geschaft aus den EProms mit 100nS Zugriffszeit
die Daten zu bekommen
 1/6,55 MHz  = 152 nS /2 = 76 nS
alle 152 nS wir eine neue Adresse an beide Eproms gelegt,
der eine Latch übernimmt sofort der andere nach 76nS und das geht
Ich musste bei meiner Schalung wo die SRAMs 55nS Zugriff haben,
schon die Übernahme mit Laufzeit-gattern verzögern, damit ich saubere
Daten erhalten habe.
Gruss
Ralf
von Benedikt K. (benedikt)
friend-of-rq wrote:
> Farbbild ?
Ganz einfach: Er erzeugt direkt das FBAS Signal. Das habe ich auch
schonmal probiert, bin aber an der Software gescheitert die BMP->FBAS
Binärdaten macht. Am Ende habe ich dann ein Bild über den TV Ausgang der
Grafikkarte ausgegeben, das Signal mit 13,1MHz aufgezeichnet und in
einen 512k Flash gebrannt. Funktioniert wunderbar.
Abgesehen von dem Adresszähler (dafür habe ich einen kleinen CPLD
verwendet), sieht der Rest meiner Schaltung genauso aus wie die von
Gerd.
@Gerd B.
Besteht die Möglichkeit deine Software zur Erzeugung der Binärdaten,
bzw. den Quellcode davon zu bekommen?
von Gerd B. (Gast)
Hallo Ralf
>Farbbild ?
ja
ja - Ich benutze nur 7 Bit. das 8. Wird für Sound benutzt.
Das Auge kann eh nur 64 Graustufen unterschieden.
Im Anhang ein Bild, das auf 64 Stufen (6Bit) reduziert wurde.
Ich erzeuge das Signal im Zeitbereich. Also incl. Quadaturmodulation der
Farbe
52µs*13.1MHz=680
Die beiden Eproms werden phasenversetzt angesteuert. Jedes Eprom sieht
nur 6.5MHz.
Die nachgeschalteten Latches übernehmen dann die Daten.
Gruß, Gerd
von Gerd B. (Gast)
Hallo Benedikt.
Ja - im Prinzip ist die Software kein Geheimnis. Ich habe Sie nur
"damals" vor 15 Jahren geschrieben. In Turbo Pascal. Ich glaube,
Kommentare gabs 1994 noch keine ;)
Müsste mal schaun, ob ich das noch finde.
Gerd
Hallo
für das Farbträgersignal benötig man doch ein Frequenz von 4,43361875
dieses Signal wir je nach Farbe bis zu 360* Phasenverschoben.
bei 13,1 MHz habe ich aber nur 3 Byte je Periode um die
Farbträgeramplitude zu simulieren und somit nur 3 mögliche Farben (120*)
... oder ?
genau so muss auch das Trägersignal in jeder 2 Zeile um 180* gespiegelt
sein.
reichen denn drei Byte aus um ein Sinus-Farbträgersignal richtig zu
simulieren ?
sollte die (Abtastfequenz) nicht wesendlich höher sein um das komplette
Farbspektrum (Quadraturamplitudenmodulation) darzustellen ?
http://de.wikipedia.org/wiki/Quadraturamplitudenmodulation
warum mache ich mir dann die Mühe mit 3 Dacs + Encoder ... wenn das so
einfach zu realisieren ist (Harware) ... Software ist da doch etwas
koplizierter
Hallo Gerd,
>Die beiden Eproms werden phasenversetzt angesteuert. Jedes Eprom sieht nur
6.5MHz.
muss ich im Schaltplan übersehen haben ...
> 52µs*13.1MHz=680
stimmt :-)
warum habe ich deine Schaltung nicht schon viel früher gesehen ... habe
doch so lange im WEB gesucht ... hätte mir eine menge Arbeit sparen
können,
um das Rad viel zu kompliziert neu zu erfinden ...
Gruss Ralf
> ... oder ?
Man darf das Signal nicht nur über so einen kurzen Abstand betrachten.
Über einen unendlich langen Zeitraum betrachtet, reichen sogar ein ganz
klein wenig mehr als die doppelte Signalfrequenz aus um nahezu beliebige
Phasenlagen zu erzeugen.
Die Samplerate muss lediglich ausreichen hoch sein, um die Bandbreite
der beiden AM modulierten Quadratursignale abdecken zu können. Und da
ein FBas Signal nur etwa 5,5MHz Bandbreite hat, reichen die 13,x MHz
aus.
13,5MHz ist afaik sogar irgendein Standard für digitale Bildsignale. Die
meisten ICs die ich jetzt gefunden habe, arbeiten allerdings mit 27MHz
um YUV->FBAS oder FBAS->YUV zu machen. Ich kann mich aber glaube ich an
ein IC erinnern das wirklich nur 13,5MHz Samplerate hatte.
Deine Lösung verlagert den Aufwand auf die Hardware, die andere eben auf
die Software.
Es gibt übrigends auch einen Zwischenweg den ich momentan verfolge:
Sowas wie einen BT865: Dieses IC macht aus YUV Daten die es per 16 oder
8bit Bus mit 13,5MHz bzw. 27MHz bekommt RGB, S-Video und FBas. Und es
erzeugt alle Timingsignale selbst. Theoretische sollte ein Speicher +
Adresszähler als Zusatzbeschaltung ausreichen.
von Gerd B. (Gast)
Bendedikt:
ich hatte damals zuerst eine Art "Software-Scope" gemacht, das die
EEprom Daten "visualisierte". Und erst dann habe ich die Software
geschrieben, die ein BMP in EEprom Daten konvertiert.
Gerd B.
hallo Benedikt,
ich habe gerade mal mir den BT865A angesehen ...
hat auch einen I2C Anschluss ... garantier für die Initalisierung.
Ich werde mir die Schaltung von Berd noch mal durch den Kopf gehen
lassen,
ist ja genial einfach, meine Software würde ich dann entsprechend
anpassen müssen.
Würde nur weiterhin meine SRams verwenden, zum probieren doch schnelle
als ein Prommer ... 1x SRAM, 1xDAC, Zähler, Latch etwas verzögern ...
ist ja schön klein ...
@Gerd
Gibt es denn eine Formel wie ich aus einem RGB den Phasenwinken und die
Amplitude bekomme ?
ich kann aber in deinem Schaltplan nicht erkennen wo Du die EPROMS
selectiv ansteuerst, nur Latches bekommen das phasenversetzte Taktsignal
hat das einen Grund das du HC590 genommen hast ? syncron/asyncron
Ja, da kann man den Modus (NTSC, PAL usw.) einstellen und noch viel
mehr.
Es gibt da eine ganze Menge ICs, den BTA865 hatte ich zur zufällig aus
einem alten DVD Player geschlachtet.
Das einzig wirklich schlechte an dem ist die Stromaufnahme. Das Teil
wird über 60°C heiß...
> Amplitude bekomme ?
Ja, über YUV:
http://de.wikipedia.org/wiki/YUV
Jetzt brauchst du nur noch Sinus und Cosinus mit 4,33MHz der jeweils mit
U bzw. V Amplituden moduliert werden muss und fertig ist das Signal
(mehr oder weniger, man muss die Phase noch passend zum Burst machen, in
jeder Zeile invertieren usw.) Genau an diesen Details ist meine Software
gescheitert, ein paar Zeilen habe ich farbig bekommen, beim Rest ist die
Farbe weggelaufen.
Besten Dank erstmal für die lehreichen Informationen
Gruss
R.Greinert
von Gerd B. (Gast)
>Genau an diesen Details ist meine Software gescheitert
Ich bin damals fast gescheitert, weil ich dachte, ein Farbbild
wiederholt sich nach 2 Halbbildern. Ein FARBbild wiederholt sich aber
erst nach 4 !!
Deswegen hatte sich am Anfang der Fernseher auch immer zwischen Farbe
und Schwarzweiss umgeschaltet.
Gerd B.
> erst nach 4 !!
Interessant, das könnte erklären wieso ich Probleme hatte.
Kommt mir bekannt vor...
Interessant ist jedoch, dass es mit dem aufgezeichneten Vollbild
funktioniert. Das besteht auch nur aus 2 Halbbildern.
@Gerd B.
> erst nach 4 !!
hast Du in deinen EProms jetzt 2 Teilbilder oder 4 gespeichert ?
wie ist das mit der Laufzeitanpassung zwischen sw und den Farbsignal ?
von Gerd B. (Gast)
@Ralf
4 Halbbilder.
2x4MBit Eproms für 1 Testbild oder
2x8MBit Eproms für 2 umschaltbare Testbilder
Was meinst Du mit Laufzeitanpassung ?
Ich habe sowas nicht drin. Braucht man wahrscheinlich nicht, da das
Signal digital erzeugt wird.
Gerd
von Gerd B. (Gast)
Hier der Quellcode.
http://www.silicat.de/upload/BMP2PAL.PAS
(ist 1 File zu 34kB)
Hier wird das Farbbild erzeugt:
Zeile 418-470 in "PROCEDURE modulieren" werden die Y, R-Y und B-Y
Komponenten im Zeitbereich zusammengesetzt.
Gerd
bei meiner Schaltung habe ich den TDA8501 als encoder verwendet,
der benötigt eine externe Delay-Line um die Laufzeiten zwischen den
sw Signal und Farbsignal anzupassen, bei den neueren Encodern ist die
meistens schon drin.
Pal Verzögerungsleitung
habe ich heute bekommen und eingebaut jetzt funktioniert es gut
aber noch nicht sehr gut, die Farbabgrenzungen zu den Nachbarfeldern
sind noch zu unsauber (leicht verwaschen) desweiteren habe ich in
einigen Bereichen noch Pixelfehler, lieg wohl an meine Zähler HC393
hätte HC590 wie Du für die unteren Bits nehmen sollen.
Dein Testbild auf deiner Seite ist das die Vorlage oder das mit deiner
Schaltung erzeugte Bild (Screenshot)
>4 Halbbilder.
wie unterscheidet sich den die Teilbilder 1/3 und 2/4 ?
13,1 MHz ist ja optimal fast genau 512kByte (511k) Speicherbelegung,
ich glaube ich muss erstmal bei Reich.... bestellen...
so einen krummen Quarz habe ich bestimmt nicht liegen ... doch 6552.00
13.104.000 Hz = 524375 Byte leider 87 Byte zuviel ... :-(
mache ich jede Zeile ein Byte kürzer ... passt schon ...
Ja, habe ich damals auch lange gesucht. Am Ende ist bei mir ein LC
Oszillator draus geworden, den kann man schön auf den genauen Wert
abstimmen.
Mittlerweile sind aber auch kundenspezifische Quarze sehr günstig
geworden.
@Gerd B.
Danke für dir Software! Ich werde in den nächsten Wochen wenn ich mal
dazu komme hoffentlich damit den Fehler in meiner Software finden.
Vieles sieht auf den ersten Blick sehr ähnlich aus (ist ja auch klar, es
gibt nicht viele Wege ein FBas Signal zu erzeugen).
Dein Code werde ich mir nachher mal in ruhe ansehen,
schreibe selber in RQ ist für mich am einfachsten
Gruss
Ralf
von Gerd B. (Gast)
Ich hab das 7. Bit, um den Zähler ein kleines Stück vor dem Überlauf
schon zurückzusetzen. Deswegen gehts mit nem "normalen"
Quarz(oszillator)
Das habe ich genau so gemacht,
aber ich meinte bei 13.104.000 Hz benötigt man 524375 Byte ein
512KROM/RAM
hat aber nur 524288 Bytes also 87 zu wenig um bei dieser Frequenz die
Zeiten z.B. 64us genau einzuhalten
es passt alles irgend wie nicht so recht ...
bei 13.104.000 Hz
und   838 Byte pro Zeile x 625 = 523759 Byte = 63,95  uS = 15637 Hz
oder  839 Byte pro Zeile x 625 = 524375 Byte = 64,026 uS = 15619 Hz
die Zeilen-Frequenz (15625 Hz) darf nur um 0.0001% abweichen,
das ist nur 1,56 Hz , da ist nicht viel Spielraum
wenn es also ganz genau sein soll:
bei einer Auflösung 680 Pixel (52 uS) braucht man 837 Byte pro Zeile,
837 x 625 = 522500 Byte Speicher (512k reicht)
15625 x 837 = 13.078.125 Hz / 2 = 6.539.062,5 Hz
bei einer Auflösung 702 Pixel (52 uS) braucht man 864 Byte pro Zeile,
864 x 625 = 540000 Byte Speicher (über 512k) und einen Takt von 13,5 MHz
genau.
schade bei 13,5 MHz fehlen sogar 15712 Byte, währe eine super
Auflösung 702x576 aber extra deswegen ein zweiten RAM anfangen.
und dann noch den Farbträger von 4,43361875 Hz da irgenwie richtig rein
zu bekommen.
ich habe gerade mal reich... geschaut die haben nur 6,5536 MHz Quarze
13,1072 MHz / 837 = 15659,7 Hz
13,1072 MHz / 838 = 15641 Hz
13,1072 MHz / 839 = 15622 Hz kommt der Norm am nächsten / passt nur
nicht ins RAM
13,1072 MHz / 15625 = 838,86 Byte pro Zeile
bei 6MHz x 2 =12 MHz  ergibt sich eine Auflösung von 624x576 und somit
768 Pixel pro Zeile * 576 = 442368 Byte Speicher
12,0 MHz / 768 = 15625 Hz passt genau
12,0 MHz / 4,4336 = 2,72  sollte noch gehen (>2)
Ich würde 13,1072MHz verwenden. Bei 524288 Werten ist ein Vollbild exakt
25,0000Hz lang. Verwendet man einen ordentlichen Antialiasing Filter
hinter dem DAC ist es vollkommen egal, ob das Signal mit 12MHz
13,1072MHz oder sonst was abgetastet wurde, denn die diskreten
Samplewerte werden zu einem kontinuierlichen Signal verwaschen.
Wenn man den Sync Puls etwas verformt (die Übergänge nicht nur mit
digitalen Werten füllt, sondern auch Zwischenwerten), dann kann man
problemlos auch Timingwerte zwischen den Samples treffen.
13.107.200 Hz / 524288 Byte = 25 Hz stimmt genau
524288 Byte / 625 Zeilen = 838,861  = 76,3 nS pro Byte
man genötigt keinen Reset für den Zähler und hätte die vollen 8Bit für
den DAC,
aber ist nur so schlecht auf die 625 Zeilen aufzuteilen
538 Zeilen mit 939 Byte
87 Zeilen mit 838 Byte
also ca jede 7 Zeile 838 Byte sonst 839 Byte/Zeile bei 76,3 nS ist das
jeweils eine Abweichung von 0,0012%
Berd sagte man muss 4 Teilbilder abspeichern
vieleicht wegen der 180* gespiegelten modulation in jeder zweiten Zeile
von Gerd B. (Gast)
>Berd ...
Gerd B. !
> ... sagte man muss 4 Teilbilder abspeichern
Die Phase des PAL Farbsignals wird ja in jeder Zeile umgeschaltet.
(Das ist der Clou bei PAL)
Nach 2 Halbbildern sind 625 Zeilen vergangen. Die Phase ist also gerade
anders, als 2 Halbbilder vorher.
Eine Phasenverschiebung macht nichts aus, diese wird immer wieder
synchronisiert.
Aber hier wird das "Phasentoggleauswertgedöns" im Empfänger (TV- Gerät)
durcheinander gebracht.
Berd G.
Wieso? Wie ich oben sagte: Du darfst das ganze nicht als einzelne
diskrete Werte betrachten. Am Ende kommt eine analoges Signal raus, da
gibt es keine 838/839 Byte pro Zeile, sondern eine kontinuierliche
Kurvenform.
Ein CD Player kann auch 15kHz abspielen, obwohl 15kHz nicht ganzzahlig
in 44,1kHz passt.
>>Berd ...
>Gerd B. !
Sorry ich meinte natürlich "Gerd" ...
habe die Wechstaben ein wenig verbuchselt
mache mir nur eben gedanken darüber ... nicht das es nacher nicht geht
wegen ein Byte was man untern Tisch hat fallen lassen.
Ich brauche nur ein absulutes Normgerechtes PAL-Signal zum testen von
Videokomponenten und da reicht mir nicht fast PAL,
ich muss mich darauf verlassen können.
Ich möchte wissen was Videokomponenten z.B. Farbmultiplexer /
VGA-Konverter / u.s.w so wirklich können, in den Datenblättern wird
häufig mit FBAS (576 Zeilen) geworben, nur welcher Kunde prüft das
wirklich,
wie viel Zeilen wirklich dargestellt werden !
z.B. mein Plasma-TV lässt oben und unten einige Zeilen einfach weg,
links und recht wird auch nicht alles dargestellt.
Wobei mein einfacher USB-Video-Grabber und mein alter Bernstein-Monitor
das Testbild richtig und komplett darstellt.
Gruss
Ralf
