Forum: Compiler & IDEs Tasterzustände auf lcd ausgeben (atmega8, 16x4)
Autor: Stefan F. (feissy)
hallo, habe mal eine frage, und zwar möchte ich auf meinem 16x2 Display
die Tasterzustände von 2 Tastern ausgeben. Das Lcd hängt an PortD und
Taster an PB0 und PB1.
meine main Funktion sieht bis jetzt so aus:
#include <avr/io.h>
#include "lcd-routines.h"
int main(void)
    DDRB=0x00;
    lcd_init();
    while(1)
    return 0;
und jetzt hab ich schon gelesen, dass man da mit
    char b[20];
    itoa(PORTA,b,10);
    lcdausgabe(b);
oder so arbeiten muss, kann mir da jm vll helfen. ich möchte erst einmal
nur, dass auf dem Display entweder eine 1 für gedrückt oder eine 0 eben
für nicht gedrückt erscheint.
gruß stefan
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Fang mit dem Tutorium auf dieser Site zu lesen an.
Auch für C-Programmierer sind die ersten paar Kapitel des Assembler
Tutoriums nicht uninteressant und können zur Ergänzung des
Avr-gcc-Tutoriums gelesen werden.
>     char b[20];
>     itoa(PORTA,b,10);
Du willst nicht den PORTA ausgeben, sondern den PINA.
PORTA  =   Ausgaberegister des Ports A
PINA   =   Eingaberegister des Ports A
Und die 10 da hinten bei itoa, gibt die Basis des Zahlensystems an, in
dem itoa seinen String erstellen soll. Du willst binär. Also 2
Wie sind deine Taster angeschlossen?
Brauchst du die internen Pullup Widerstände oder hast du extern welche
drann?
Wenn dir die letzten beiden Rückfragen nichts sagen, dann unbedingt die
Tutorien vornehmen.
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial
also die taster sind zwischen gnd und PB und haben dann einen 10k pullup
widerstand gegen +5V.
aber warum muss ich denn binär die zahlen auslesen.geht das dann
einfacher wenn der nur lesen muss 0b00000010 oder 0b00000001
gruß
Das weiß ich nicht. Du hast dir die Aufgabe gestellt, die
Tasterzustände als 0 und 1 anzuzeigen und das ganze mit itoa zu machen.
(Und du musst gar nichts auslesen. Zahlen sind in einem Computer einfach
nur Zahlen, nichts weiter. Aber wenn diese Zahlen irgendwo ausgegeben
werden, muss man sich entscheiden, wie sie ausgegeben werden. Du kannst
sie dezimal ausgeben, du kannst sie hexadezimal ausgeben, du kannst sie
binär ausgeben oder du kannst sie auch in jedem beliebigen anderen
Zahlsystem ausgeben. Aber all das sind nur verschiedene Ausgabeformen
der Zahlen. Intern ist alles einfach nur eine Zahl
Das hier:   + + + + + + + + +
ist eine Menge von '+'. Die hast du zb in einem Computer. Auf die
Ausgabe schreibst du jetzt zb. 9. Das wäre die Anzahl der Mengenelemente
in dezimaler Form. Du kannst aber auch schreiben 1001. Das wäre dieselbe
Zahl in binärer Form. Oder du schreibst 11 weil du ein Freak bist und
oktale Ausgabe bevorzugst. Oder du lässt auf der Anzeige +++++++++
erscheinen, oder auf der Anzeige steht
'Lisi ist im Stall'
'Erika ist im Stall'
'Lotte ist im Stall'
weil jedes '+' eine Kuh repräsentiert, die abends von alleine in den
Stall gegangen ist, oder ....
Das ändert aber nichts an dem was du im Computer hast, nur die Art und
weise wie du ausgibst ändert sich.
Wenns dir Spass macht und für deine Aufgabenstellung zuträglich ist,
hindert dich niemand, das so zu machen
  if( PINB & ( 1 << PB0 ) )
    lcdausgabe( "Taster 0 ist aus" );
  else
    lcdausgabe( "Taster 0 ist ein" );
Viele Wege führen nach Rom und es liegt an dir den richtigen
rauszufinden, je nachdem was du auf deiner Reise sehen willst.
ja das letzte damit könnte ich anfangen.
wie geb ich denn jetzt den befehl lcdausgabe auf dem display aus.
dazu muss ich doch irgendwie einen befehl verwenden, der mir dann
lcdausgabe auf dem display azeigt.
kann man das mit
lcd_print(1,0,"lcdausgabe");
machen ???
gruß
Autor: Gast (Gast)
Nein, denn dann würde ja auf dem Display "lcdausgabe" als Text stehen,
du möchstest aber doch "Taster 0 ist aus" dort stehen haben.
ja genau und mit welchem befehl kann ich das realisieren???
oder muss ich das "lcdausgang" erst als variable speichern, die ich dann
abrufe?
gruß
Autor: gast (Gast)
Wie wäre es, wenn du erst einmal folgendes Tutorial durchliest:
Da steht alles zur LCD Ausgabe und Tastern drin.
ja genau das hab ich bereits gemacht dazu steht im tut ja folgedner code
#include <avr/io.h>
#include <stdlib.h>
// Beispiel
int variable = 42;
int main(void)
    lcd_init();
    // Ausgabe des Zeichens dessen ASCII-Code gleich dem Variablenwert ist
    // (Im Beispiel entspricht der ASCII-Code 42 dem Zeichen *)
    // http://www.code-knacker.de/ascii.htm
    lcd_data(variable);
    set_cursor(0,2);
    // Ausgabe der Variable als Text in dezimaler Schreibweise
       // ... umwandeln siehe FAQ Artikel bei www.mikrocontroller.net
       // WinAVR hat eine itoa()-Funktion, das erfordert obiges #include <stdlib.h>
       char Buffer[20]; // in diesem {} lokal
       itoa( variable, Buffer, 10 );
       // ... ausgeben
       lcd_string( Buffer );
    while(1)
    return 0;
aber damit komm ich nicht klar deswegen die fragen sry
Du musst den Programmtext auch lesen
>        // ... ausgeben
Da steht doch der 'Befehl' (eigentlich ist es eine Funktion), die die
Ausgabe eines Strings macht. Praktischerweise heist die Funktion dann
auch noch 'lcd_string'
achso ist das da gemeit ich war schon die ganze zeit am überlegen.
also muss das heißen
       itoa( PINA, Buffer, 2 );
       // ... ausgeben
