Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wie steuert man LED-Punktraster an?
von Der schwere Löter (Gast)
Welches IC ist auf dieser Platine verbaut?
Hat die jemand und mag es mir verraten?
von Falk B. (falk)
@Falk Brunner
Warum musst du wieder so vorpreschen und dich in den Mittelpunkt
stellen?
Die Frage war nicht, wie man LC-Display's mit dem HD44780 ansteuert,
sondern wie diese 8 Stück 5x7 Punkt LED's auf dem Foto angesteuert sind.
Vieleicht gibt's da ein geniales IC auf dieser Platine, das
einigermassen starke Treiber bereitstellt und den uC vom Multiplexen
entlasten kann.
von Rudi (Gast)
>@Falk Brunner
>stellen?
schwerer Löter : du mußt aber zugeben, dass das LCD doch ziemlich in die
Mitte deines Fotos gerutscht ist und man(n) so schnell dazu verleitet
wird, genau auf dieses Teil seine Antwort zu fixieren. Ich muss
gestehen, dass ich die LED-Punktmatrix auch erst später entdeckt
habe...also deshalb erstmal einen gemäßigten Ton anschlagen :-)
Rudi
Sorry
von Sebastian (Gast)
Das hängt davon ab, ob man zeilenweise oder spaltenweise multiplexen
will.
Industrielle Lösungen (z.B. Fahrstuhldisplay, diverse kommerzielle
Laufschriftanzeigen) machen das meist zeilenweise. Die LED-Matrix hat
typischerweise 7 Zeilen, manchmal 8. Jede Zeile wird kann über einen
ausreichend belastbaren Tansistor aktiviert, nachdem die Daten dafür
seriell in ein Schieberegister mit Treiberausgängen (z.B. TPIC6595)
geladen worden sind. Während eine Zeile leuchtet, wird die jeweils
nächste geladen, in den Schieberegistern sind meist Latches drin.
Vorteil: Ströme und EMV-Verhalten sind überschaubar, bei Ausfall des
Taktes wird das Display nicht sofort zerstört, sondern erst in ein paar
Sekunden (7- bzw. 8-facher LED-Strom), man kann also notfalls reagieren.
Wer wagemutig ist und sich was beweisen will, kann das ganze
spaltenweise machen. Bei 5 Spalten pro Zeichen kommt man beispielsweise
bei 16 Zeichen auf 1:80 Multiplex-Rate. Dies erfordert einen recht
erheblichen LED-Strom, bei dem der Wirkungsgrad nicht mehr optimal ist,
und stellt an Timing und Zuverlässigkeit der Ansteuerung gewisse
Anforderungen. Wenn der Takt ausfällt, stirbt die gerade aktive Spalte
praktisch sofort.
Generell muß man sich im Klaren sein, welche Seite der Matrix (Zeilen
oder Spalten) die Low-Side (NPN-Treiber) und welche die High-Side
(PNP-Treiber) ist.
von Gast (Gast)
leider ist meine Glaskugel in Reparatur....
Was ist das für ein Board? Datenblatt? Typenbezeichnung? Stromlaufplan?
von Sumynona (Gast)
Bis zu 8 User-definierte Zeichen unterstützt der hd44780 von haus aus,
also wenn du wiederkehrende bildchen machen willst oder nur ein kleines
logo, dafür reichts. Ansonsten bleibt wohl nur der Weg über einen
vielbeiner der dir das multiplexing abnimmt
von Magnus Müller (Gast)
Für die hilfsbereiten Kollegen:
"Systemdoku":
http://www.elektor.de/StreamFile.lynkx?path=Uploads/Forum/Posts/TFH-BBO-ONE_20_20-_20_20V1-2.pdf
Der Schaltplan des Basisboards befindet sich im Anhang.
Gruß,
Magnetus
Nachtrag: Es gibt auch "intelligente" Punktmatrixdisplays, z.B. DLG7135.
Diese sind sehr teuer, enthalten aber Zeichengenerator, Treiber und
Multiplexer. Anschluß an einen parallelen Datenbus (8 Bit) oder
Portleitungen ist direkt möglich.
@ Magnus Müller (magnetus)
ein fettes Dankeschön!
Ein ebenso fettes Schittebön ;)
