Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Sekunden zählen mit einem Timer
von Uwe K. (Gast)
ich versuche mich gerade in die Timer und die Interrupts eines
Mikrocontrollers einzuarbeiten.
Mein erstes Ziel ist es, dass nach ca. 5 sekunden ein Bit (P0.2)
invertiert wird.
Wenn es 1 ist soll es danach 0 sein und andersrum.
Leider scheiter ich schon bei diesem wohl kleinen Code.
Verwenden tue ich einen 80535 mit 12 MHz.
Als Timer verwende ich den Timer0.
Momentan läuft er im Modus 01 (16Bit Timer).
Bei jedem Overflow-Interrupt wird das Bit P0.2 invertiert.
Das funktioniert auch ganz gut. Nur ich bekomme es nicht hin (bzw. ich
weiß nicht wie) ich das mit den 5s mache.
Beim Timer0 kann man ja den Vorteiler nicht einstellen?!
Oder gibt es dafür eine andere Möglichkeit?
Ich programmieren NUR in Assembler.
Mein Code sieht bis jetzt so aus:
mov p0,#0
    ljmp main
org 0Bh
    call timerfuntkion
    reti
main:
    mov  040h, #0
    mov  TMod, #01
    setb IE.1
    setb EA
    setb TCon.4
w:  sjmp w
timerfuntkion:
    cpl p0.2
    ret
end
Ich hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen.
Lg
Uwe
von holger (Gast)
Ein Variable im Interrupt mitzählen lassen? Wenn Wert x für 5s
erreicht, Variable auf 0 und alles von vorne.
von Uwe K. (Gast)
Dann wäre ja bei 12000000/65536=183,1054 Interrupts eine Sekunde
erreicht.
183,1054 ist aber doch kein guter Wert da ich dann ja nur 183 nehmen
könnte und dann wäre es relativ weit von einer Sekunde entfernt...
von Jochen R. (josch90)
> erreicht.
Der Timer hat einen fest eingebauten Prescaler von 12, d.h. du hast alle
65536 µS einen Interrupt. Läds du den Timer entsprechend vor, dass er
alle 50000µS (50ms) einen Interrupt liefert, muss dein register bis 100
hochzählen un du hast deine 5 sekunden.
von Uwe K. (Gast)
Klingt vielleicht doof, aber wie meinst du das mit dem Timer vorladen?
Hast du ein Beispiel?
Na du musst ja den Timer nicht immer seinen gesamten zählumfang
durchlaufen lassen.
lädst du deinen Zähler mit 15536 und startest ihn dann, läuft er 50000µS
(Schritte) später über und gibt dir einen Interrupt. Nun kannst du eine
Variable um 1 erhöhen, den zähler erneut vorladen und wieder in die
Hauptschleife springen. Jetzt musst du nur noch deine Variable jedes
abfragen, ob sie 100 ist, ist der fall erreicht kannst du deine
gewünschte aktion durchführen und die Variable zurücksetzen.
