Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Low-drop Torex 1V Dropout zu viel
von Tobias J. (tobiasjohn) Benutzerseite
ich habe einen Low-Drop Spannungsregler (XC6210B332MR) den ich an einem
Li-Poly Akku betreibe. Der LDO ist ein 3,3V Spannungsregler.
Der Akku hat zur Zeit 4,15V. Der Ausgang vom LDO hat aber nur 3,2V statt
3,3V. Wenn der Akku nur 4V hat, dann sind am Ausgang nur 3V messbar usw.
D.h. es entstehen 1V Differenz zwischen Eingang und Ausgang.
Am Ausgang habe ich 2,2µF Kondensator und am Eingang 1µF.
Wieso ist das so hoch? Es ist doch ein LDO!!!
Gruß,
 Tobias
PS: Im Anhang gibt es ein Datenblatt zu dem LDO.
von HildeK (Gast)
Demnach hat er einen Spannungsdrop von weniger als 0.5V - also stimmt an
deiner Aufbau etwas nicht.
Die Cs sollen, wie in DB mehrfach betont, keramische Kondensatoren sein.
Außerdem müssen die möglichst nah an den Anschlüssen des Reglers
angebracht sein, mit kürzest möglichen Anschlüssen!
Ich vermute mal, du hast ein schwingendes Gebilde geschaffen und misst
nur mit dem Mulitmeter.
Ok - schauen wir mal woran es liegen kann. Es sind sogar nur 0,1V bei
200mA und 0,05V bei 100mA. Mehr als 100mA habe ich aber nicht als Last.
Es sind keramische-vielschicht Kondensatoren von Kemet (0805).
Das sind sie auf jeden Fall. Sie sind extrem nah am LDO.
Richtig. Also müsste ich den Ausgang mal am Oszi beobachten.
Könnte es noch andere Gründe geben?
Gruß,
 Tobias
von Michael X. (Firma: vyuxc) (der-michl)
Das ist ja ein Foldback-Regler. Hast du einen hohen inrush?
Ich weiß zwar nicht genau, was ein Foldback-Regler ist (um eine
Erklärung wäre ich dankbar).
Aber falls du mit inrush einen hohen Einschaltstrom meinst: nein den
habe ich nicht.
Gruß,
 Tobias
von Jens G. (jensig)
am besten den Oszi mal ranhalten (mit 1:10 Tastkopf), ehe wir hier
weiterrätseln, denn Schwingungen erscheinen generell erstmal als
wahrscheinlichste Ursache dafür ...
Gesagt, getan... ich habe gerade ein DSO angeschlossen um mal zu sehen
wie sich die Spannung beim Einschalten verhält.
Ich habe leider keinerlei Schwingungen erkennen können. Gemessen auf
500ms sind keine Abweichungen erkennbar. Die Spannung am Ausgang des LDO
steigt innerhalb von weniger als 1ms auf etwa 3V an und bleibt dort ohne
zu schwingen.
Gruß,
 Tobias
vielleicht haste ein schlechtes Exemplar aus China bekommen ;-) -
vielleicht mal ein zweites probieren.
Haste auch mal die Zeitbasis des Oszis in den µs-Bereich oder noch
weiter verstellt? Manchmal sieht im ms-Bereich das Schwingen, wenn es
nicht zu wilde ist, nur als etwas verdickte Linie.
Vielleicht hast du recht - eventuell habe ich beim Löten das Teil
zerschossen!?!?!
> weiter verstellt?
Die Zeitbasis habe ich in alle möglichen Bereiche verstellt - ohne auch
nur irgendein Schwingen zu erkennen.
Gruß,
 Tobias
von phil (Gast)
hi
der spannungsregler hat ne genauigkeit von +/-2%
du hast vermeintlich nen fehler von 3%
ist dein multimeter etwas ungenau?
was mist du wirklich? 3,2xx volt
daten zum messgerät wären interessant...
ich tipp auf messfehler..
gruss phil
Schau dir die Regelkennlinie an. Bis zum Maximalstrom fällt die Spannung
nur geringfügig ab. Wird der Strom überschriten, dann geht die Spannung
runter, auch dann wenn der Strom danach wieder kleiner wird. Dieses
Zurückregeln der Spannung nennt man Foldback. Der alte L200 hatte das
auch.
von Eddy C. (chrisi)
Ich tippe darauf, dass Du einfach Eingang mit Ausgang vertauscht hast.
Du misst schon die ganze Zeit den Spannungsabfall an der Reversediode
des internen MOSFET ;-)
