Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Linar reglung schwingt
von Sascha Beh (Gast)
Guten Morgen,
also ich habe eine kleine Platine geroutet für eine Lineare Regelung,
nachdem der erste Porto geätzt und bestückt war und ich eingeschaltet
habe Schwung die Schaltung wie erwartet, da ich noch keine Kondensatoren
in der Rückkopplung der OP's eingelötet hatte da ich noch keine werte
hatte.
Nach dem Ich zwischen 10pF und 100nF alles durchprobiert hatte und ich
immer noch nicht zum Erfolg Kamm habe ich dem Leistung Transistor ein
tief pass an der Basis spendiert (10 Ohm und 100nF).
Mir war schon klar das das keine Lösung ist aber damit hörte die
Schwindung auf, auch unter last.
Nur dadurch wurde die Reglung derart langsam das es mir einen Transistor
„gesprengt“ hat d.h. ich habe jetzt ein TIP142 der in 2 gespalten ist
einmal das Metallteil mit dem Kollektor dran und das Plastikteil mit
Basis und Emitter. ^^
Danach dachte ich mir wenn ich über dem Spannungsteiler mir den ausgangs
rippel ein koppel mit einem 1nF könnte ich die Schwingung in Griff
bekommen aber ...Pustekuchen... auch die Phase zu verschieben indem ich
ein RC-Glied in die Spannungsückführung eingebaut habe war nicht die
Lösung...
Daher meine Frage habe ich in der Schaltung ein kapitalen bock den ich
nicht sehe?
Oder habt ihr noch eine Idee?
Ps.: es dreht sich um die Spannungsreglung da ich die Stromreglung noch
abgelötet habe also vor der Doppeldiode den 2k21 nicht bestückt habe.
Ps2.: ich habe auch schon mal ein paar andere OP’s getestet ohne Erfolg:
TLC082, OPA2227, LF356M, LT1112, LF412, LT1215, LT1361, OP27G...
Wobei mit einem ADA 4000-2 war die Schwingung weg, da ich aber nicht
verstanden habe warum die Schwingung weg war habe ich ihn wieder
ausgelötet und habe jetzt einen LTC2051 eingelötet.
Mfg Sascha Beh
http://8ack5p1n89.de/daten/bilder/schem1.JPG
http://8ack5p1n89.de/daten/bilder/schem2.TIF
von Olli R. (omr) Benutzerseite
Bildformate, gilt auch fuer Links, da
1. JPGs "verwaschen" aussehen
2. mein Browser keine TIFs anzeigen kann
Olli
P.S.: Wenn man sich anmeldet, kann man seine Beitrage auch editieren :-)
von Helmut L. (helmi1)
Dein Gegenkopplungs C C24 hat so keine Wirkung da der Eingang des OPs
mit C27 auf Gnd liegt. Was will der C24 mit 1nF gegen 1uF vom C27
ausrichten ?
Mach mal einen Widerstand (10..47K) von deinem Ausgangsfilter mit C27
und dem Eingang vom OP damit der C24 auch was bewirken kann. Besser
waere noch hier einen Puffer OP zwischen zu schalten um das
Tiefpassfilter nicht zu belasten.
Gruss Helmi
von Jens G. (jensig)
Das Problem könnte schon dadurch kommen, weil wegen T1 die
Gesamtspannungsverstärkung des OPV nochmals erhöht wird (um 20), was
nach meinen erfahrungen meistens schief geht. Du hast zwar in der
Rückkopplung einen 1:10 Spannungsteiler drin, was die Sache wieder etwas
entschärft, aber trotzdem ist die effektive Gesamtverstärkung um Faktor
2 höher, die der OPV sieht.
Der C24 dürfte Wirkungslos sein, weil er quasi durch C27 kurzgeschlossen
wird (kap. Spannungsteiler).
Ansosnten Sind Spannungregler aufgrund der kapazitiv belasteten Ausgänge
ohnehin schwieriger zu handhaben, also wenn rein ohmsche Lasten zu
verarbeiten wären.
joar also wie soll ich sagen top^^
an den c habe ich nicht gedacht ...das der op da 1µ|1n sieht habe ich
voll verpenned...naja als azubi im 7 monat ist das noch ok^^
ohne last habe ich mit einem 20k top werte so ca 400-500µV spitze spitze
an rippel nur unter last habe ich noch ein ozilator mit 32,6khz aber da
muss ich hoffendlich nur ein bissi mit der rückkoplung spielen.
macht es sinn dem op0_A die verstärkung zu begrenzen? also noch mal ca
ein 100k zu dem c24 dazu?
von Hans-jürgen H. (hjherbert) Benutzerseite
Also : dein OP_0A ist ein Regler. Ein PI-Regler.
Lass C24 weg - Der macht den Regler langsamer. Der belastet nur den
Ausgang des OP-Amp. Deswegen schwingt es noch mehr
Ersetze C31 durch eine Reihenschaltung von vielleicht 20pF und 100 Ohm
Simuliere deine Schaltung mit LT-Spice von
http://www.linear.com/designtools/software/
von Alex H. (hoal) Benutzerseite
Wie funktioniert eigentlich die Erzeugung der -5V rund um IC2?
