In der Abteilung "µC & Elektronik" habe ich einige Fragen zu Phasenschieberkondensatoren gestellt. Schaltplan: Beitrag "Re: Kondensatro 4 µ F als Phasenschieber") Soweit ist alles in Ordnung. Nun ist ein weiteres Problem aufgetaucht: Die beiden Motoren stören auf MW und in KW-Bändern (dauerndes Prasseln wie bei einem Gewitter, selbst stärkste Sender können nicht aufgenommen werden). Wie kann ich dagegen vorgehen? Gibt es etwas einfaches, daß fertig gekauft und eingebaut werden kann?
Ein Kondensatormotor darf nicht stören, da er außer der Motorwicklung und dem Kondensator nichts weiter enthält. Daher kann auch nichts HF erzeugen. Irgendwo existiert daher vermutlich ein Wackelkontakt an dem Funken entstehen.
Ist mit Schalter der Bimetallschalter gemeint? Der (Lüfter-)Motor hat drei Stufen. Kann es sein, daß der Motor die Störungen zusammen mit einer Phasenabschnittsteuerung verursacht?
Dann lass doch mal die Phasenschnittsteuerung weg und prüfe dann. Jeder steile Impuls erzeugt auch Oberwellen... Fast jeder ordentliche Staubsauger auf dieser Welt hat auch ein Entstörfilter/Entstörkondensatoren . Ob Deine Erfindung auch ein wirksames hat, sieht unsere Glaskugel leider nicht.
@ Wolf & oszi40 Wenn ihr beiden zu dumm oder zu faul seid zum Durchlesen aller Beiträge, dann lasst einfach eure arrogante Borniertheit weg. Die immer gleichen Blödheiten von Versagern wie euch langweilen nur noch.
Hi Martin, gerne werden arrogante Versager und Langweiler in diesem Fall die Unterstützung einstellen.
@ oszi40 Da bin ich in der Tat sehr dankbar. Hier noch eine Buchempfehlung: ISBN 3-446-40704-9
hallo martin, ich hab genau so schon einen ... auf die leute die schreiben "google ist dein freund" und so aber ignorier sie einfach ... es stimmt aber schon (und ich hab den anderen beitrag verfolgt und gelesen) das die informationen etwas dürftig sind! ich finde den umgangston hier nicht gut!
Prasseln kann auch entstehen, wenn Ausgleichströme über die Kugellager fliessen (Motor und Welle ein anderes Potenzial haben.
@ gast Okay, ich bin bereits etwas friedlicher. Vielen Dank für deine Beitrag. @ Peter Auch dir vielen Dank. Das werde ich prüfen. P. S. Am Bimetallschalter liegt es nicht, den habe ich zur Überprüfung einfach überbrückt.
Muß ein Entstörkondensator nicht parallel zum ganzen Motor geschaltet sein? So wie Du es gemacht hast, liegt eine Wicklung noch unentstört im Netz und erzeugt das erwähnte Prasseln. Dein Kondensator dient ja nur als Phasenschieber. Möglicherweise hilft ja ein weiterer (Entstör-) Kondensator parallel zur ganzen Schaltung.
Um was für einen Maschinentyp handelt es sich eigentlich? (Habe ich vielleicht überlesen? ) Hat die Maschine Bürsten am Läufer?
