Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR32 Studio + Grasshopper
von Hemmes (Gast)
Hallo!
Ich benutze ubuntu Linux 8.0.4 in einer virtuellen Maschine und möchte
Software für das Grasshopper-Board entwickeln.
Das AVR32 Studio spuckt bei mir keine Binaries für ein AVR32 GNU/Linux
GCC Projekt aus. Nur wenn ich ein reines Linux gcc Projekt wähle, wird
danach eine ausführbare Datei erzeugt, die dann aber nur auf dem PC
läuft, ist ja klar. Das ganze soll aber auf dem Grasshopper laufen.
Im AVR32 Studio wird an das
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
"unresolved inclusion" als Warnung geschrieben. Jedesfalls spuckt der
Buildvorgang keine Binaries aus. Die komplette Toolchain ist installiert
worden.
Hat jemand eine Ahnung woran das liegen könnte.
Vielen Dank für Antworten im Voraus!
von Marius W. (mw1987)
Hast du das die Atmel-Toolchain oder das Buildroot installiert? Die
Atmel-Toolchain taugt nicht für AVR32-Linux-Programme. Dafür musst du
das Buildroot kompilieren. Dann bekommste in
<buildroot>/build_avr32/staging_dir die komplette Toolchain.
Marius
von Hemmes (Gast)
Ich habe eine komplette Toolchain installiert. Das Buildroot, von dem Du
da sprichst habe ich von
http://www.atmel.no/buildroot/buildroot-src.html
heruntergeladen. Leider kenne ich mich weder mit diesem Paket noch mit
Linux besonders gut aus und habe es daher bis jetzt noch nicht
geschafft, das ganze zu kompilieren, wie du sagst.
In der Konsole habe ich in dem Ordner des Buildroot 'make menuconfig'
ausgeführt und daraufhin erschien ein Menü. Nun weiß ich aber nicht wie
es ab hier weitergeht. Welche Pakete muss ich denn dann auswählen, um
den avr-linux-gcc nutzen zu können. Und das ganze am besten auch bequem
aus dem AVR32 Studio. Und muss man nach Auswahl der Pakete noch
irgendwas machen, damit das ganze funktioniert (in der Konsole, in AVR32
Studio)
von Gast_W (Gast)
Hallo Hemmes,
schau mal im forum von embedded-projects nach:
forum.embedded-projects.net
Da ist eine Buildroot für den Grasshopper zum Download. Die buildroot
von der Atmel-Seite unterstütz grasshopper nicht. Also, man müsste es
erst einmal selber konfigurieren.
Beim EP-Forum gibt es schon eine konf-datei.
von Gast (Gast)
oder man schaut hier :
Beitrag "AVR32 grasshopper patch für ATMEL buildroot 2.3.0"
da gibt es einen Patch.
Aber ich denke er wird es nach 3 Monaten gefunden haben ;)
von Gast_W (Gast)
Das stimmt auch wiederum. Vielleicht hat ja ein neuling genau das selbe
problem. und wird dann schneller fündig :))
