Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR Joystick mit variablem Widerstand einlesen
von Jann S. (mistanegativ)
also mein Problem is folgendes:
Ich habe einen AVR ATMega8 als "Herz"  eines kleinen Ferngesteuerten
Autos.
Ich habe 4 Motoren die über Treiber IC's Angeschlossen sind und auch
soweit funktionieren.
Jetzt habe ich einen Joystick ( keinen wie man jetzt denkt zum an den Pc
anschließen oder so ) der einfach nur simpel hoch, runter, rechts, und
links schaltet. Allerdings nicht einfach an/aus sodern auch mit
variablem Widerstand. Also wenn er nur halb nach oben is, is auch nicht
ganz HIGH (5V) sondern halt nur 4.99 oder so. Jetzt ist meine Frage ob
bzw wie ich das messen kann und dann natürlich möglichst das ganze auch
wieder ausgeben kann ( der Treiber IC "L 298" hat einen Eingang dafür ).
Falls das schon mal jemand gefrag hat und ich es nur nicht gefunden hab:
Tut mir unheimlich leid, ich habs nicht gefunden, also bitte kein
Rumgeflame, sondern nur links wenns geht, Danke.
Sofern ich noch mehr angaben machen soll oder so, kann ich das gerne
tun.
Danke schon mal für eure Antworten.
MFG
MistaNegativ
von STK500-Besitzer (Gast)
Mit'm AD-Wandler?!
von spess53 (Gast)
Hi
Nein. Der L298 hat digitale Eingänge.
Also : Joystick -> ADC -> PWM -> L289 -> Motor
MfG Spess
Danke erstmal, ich hab mal ein bisschen geguckt, würde der hier
funktionieren? "MAX 517 BCPA"
von spess53 (Gast)
Hi
Möglicherweise. Aber erkläre erstmal, was die Motoren machen sollen,
wenn du den Joystick bewegst.
MfG Spess
Also ich hab den treiber IC der halt den Enable hat, der wenn man halt
"fährt" von AVR auf HIGH gesetzt wird. Im Moment ist der salopp gesagt
"Wie schnell"- Anschluss einfach in Vcc ( also HIGH -> voll ) drin.
Die 4 Motoren sind in 2 Paare gegliedert:
[ vorne links + hinten links ]
[ vorne rechts + hinten rechts ]
-> wenn man 'oben' drückt, sollen beide Paare an gehen ( das
funktioniert auch schon ) und man nach 'rechts' drückt soll nur das
linke paar angehen usw. Die Motoren Paare ( also der ENABLE Port vom
Treiber IC ) sind jeweils an einen Port am AVR angeschlossen.
Muss ich noch was sagen, oder warum antwortet ihr mir nich? ;)
von was-willst-du (Gast)
Ich hab nicht so recht verstanden, was es werden soll.
Aber vielleicht ist die Antwort weiter oben schon der Schlüssel für
Deine Aufgabenstellung.
Du hast Dich dazu nicht geäußert.
Tja, nun gibts mehrere Annahmen:
- es ist nicht das richtige
- Du hast es gar nicht nicht verstanden
- Du willst nur noch andere Vorschläge sammeln
Was nun?
Scheinbar soeine Art Kettenfahrzeug - zumindest klingt die Steuerung
danach.
Wie liest du denn den Joystick ein?
Benutzt du den AD-Wandler des AVR?
Da müsstest du zwei Kanäle belegen: einen für vor und zurück und einen
für links/rechts.
>links schaltet.
Schaltet er, oder ist es ein Joystick mit Potis drin?
Wenn er nur schaltet, dann musst du nur in einer Schleife die vier
Eingänge abfragen und je nach Richtung deine Motoren einschalten.
Ein Bild von deiner Schaltung und dein Programmcode wären nicht
schlecht...
von Karl H. (kbuchegg)
> ganze auch wieder ausgeben kann ( der Treiber IC "L 298" hat einen
> Eingang dafür ).
Das eine hat mit dem anderen erst mal nichts zu tun.
Den Joystick kannst du mit 2 ADC Wandlern (die du im Mega8 vorrätig
hast) leicht abfragen. Da kriegst du dann jeweils einen Zahlenwert von 0
bis 1023 raus, je nachdem wo der Knüppel in einer Achse steht.
Das andere ist die Fragestellung, wie du die Motoren feiner als einfach
nur ein/aus laufen lassen kannst. Da ist PWM die Antwort.
Aber ob die PWM jetzt von den Werten vom Joystick oder von einer
Regellogik oder von einem Suchprogramm oder .... angesteuert wird, ist
erst mal grundsätzlich Jacke wie Hose und hängt nicht miteinander
zusammen.
Also verstanden hab ich das schon, nur ich wusste nicht das der Mega8
schon nen A/D wandler drin hat, deswegen wollte ich wissen ob der den
ich gepotet hab der richtiege is ^^
Also es ist ein "ganz normales Auto", aber da ich kein Lenkung bauen
wollte, hab ich einfach die logik eines Kettenfahrzeuges ( wenn man das
so nenn will ^^ ) benutzt.
Zum "Bild" der Schaltung: ich hab keinen Wirklichen Schaltplan, ich mach
das eher so frei Hand ;)
Habt ihr vllt irgendwelche Beispieltquellcodes oder Schaltungen, von
denn ich mir das abgucken kann ?
von Gast (Gast)
Wie wäre es mit dem Tutorial oder mit dem Datenblatt des ATmega?
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_ADC
Ok, das werde ich mir mal zu Gemüte führen - Danke erstmal ;)
