Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Prinzipielle Frage zur Funktion eines Komperators
Autor: Pic- gangster Edgar (Firma: FH) (ede84)
Hallo Zusammen,
ich habe eine Prinzipielle Frage zur Funktion eines
Comperators.(dsPic33FJ16GS)
ich bekomme von einen Stromwandler eine Spannung zwischen 3 und 1,8V...
der maximale Eingang am Komperator ist Avdd - 1,5V....
Der Komperator soll einen Interrupt auslösen, wenn
1) die Spannung vom Stromwandler über 3V steigt, oder
2) die Spanung vom Stromwandler unter 1,8V sinkt.
Kann ich die Spannung vom Stromwandler an einen einzigen Comperator-Pin
vom uC legen? oder muss ich dafür zwei Pins benutzen?
Gruß Ede
Autor: Johannes M. (johnny-m)
Das Ding heißt "Komparator" mit zwei 'a', und wenn Du danach googelst,
findest Du auch was Hilfreiches. Ansonsten ist
http://www.elektronik-kompendium.de immer wieder einen Besuch wert.
jo danke für die rechtschreibhilfe :-)
Autor: Stephan Henning (stephan-)
wozu in die Ferne schweifen ???
http://www.mikrocontroller.net/articles/Komparator
ja aber mir geht es nicht um die Funktionsweise eines Komparators, die
hab ich schon verstanden.....sondern um die Frage, ob ich jetzt
eigentlich zwei Pin's dafür brauche oder nicht...
aber danke für die Hilfe
Autor: peter-neu-ulm (Gast)
Im beschriebenen Fall müsste ein Ausgang des Kontrollers auf den
Komparatoreingang zurückgeführt werden, sodass eine Hysterese entsteht.
Mit den passenden Widerständen lässt sich der Einschalt- und der
Ausschaltpunkt genau festlegen. Also, ein zweiter Pin müsste draufgehen.
Andere Lösung: A/D-Wandler einsetzen und Schaltpunkte per Software
festlegen.
Aha..
Dankeschön....aber leider kann ich keine AD-Wandler verwenden....der
braucht zu viel Zeit...ich hab nur knapp 1us um meine MOSFET's aus zu
schalten.
Autor: ... (Gast)
Da du offensichtlich zwei spannungswerte zum vergleichen hast und da
gleichzeitig verglichen werden soll ... braucht man auch zwei
komparatoren.
okay alles klar!...hab ich mir eigentlich auch schon gedacht....
mein verständnisproblem ist nur:
der Komparator schaltet immer auf '1' wenn der Eingang über einem
festgelegten Wert ist. Aber er der zweite Komparatoreingang soll
schalten, wenn der Eingang unter(!) einem festgelegten Wert ist.
Nach dem Überschreiten einer Spannungsgrenze soll Dein Kontroller zuerst
seinen gerade laufenden Befehl abschließen, dann in die
Interrupt-Routine springen, da die wichtigsten Vergleichsoperationen
ausführen und dann noch die passende Reaktion ausgeben ???
Irgendwie passt das vom Zeitablauf her schlecht in eine usec, denn das
dauert -zig Taktimpulse.
Bei so etwas ist wohl eine Lösung mit diskreten Komparatoren angebracht,
wobei man daran denken soll, dass die üblichen LM311 oder LM339 schon zu
lahm sind. Siehe Reaktionszeiten (Datenblatt).
Autor: ... (Gast)
Die zwei komparatoren sind mit einem ODER verknuepft. Wenn das eine
kommt, oder das andere so wird ausgeloest.
Also: "Wenn Komparator A 1 abgibt und Komparator B 0 abgibt, dann darf
der Mosfet freigegeben werden"
So etwas kann man lösen, indem man eine Tabelle mit den vier hier
möglichen Betriebszuständen aufstellt und daraus die dazugehörige
Logikverknüpfung ausliest, etwa :  A und B-nicht = C
Autor: Taz (Gast)
Hallo Pic- gangster Edgar
erst mal schreibst du technischen Nonsens, was es unnötig schwer macht.
" Aber er der zweite Komparatoreingang soll schalten, wenn der Eingang
unter(!) "
der Eingang schaltet nicht sondern der Ausgang.
Ich habe nach dsPic33FJ16GS gesucht das ist kein Komparator sondern ein
Signalcontroller.
Aber nun zu einer möglichen Lösung. Wie schon gesagt zwei Komparatoren
benutzen, der eine erzeugt 'High' bei über 3V der ander 'High' bei unter
1,8V. Nun beide Oder verknüpfen (z.B. mit Dioden) und an den Interrupt
Eingang anschliessen zusätzlich beide Komparatoren an ein Port
anschliessen.
So lössen beide den gleichen Interrupt aus und in der Routine kann dann
verarbeitet werden ob die eine Schwelle oder die andere ausgelöst hat.
Schön wäre natürlich zwei Interrupteingänge zu benutzen wenns geht.
Hi Taz,
ich hab schon ganz vergessen das ich mal dieses Problem hatte :-)
Dafür hab ich jetzt ein neues....ich benutze ja den Komparator um den
Strom zu begrenzen....wenn ein bestimmter Wert überschritten wird kommt
die "Current-Limit" Funktion und die PWM-Signale schalten aus....
Allerdings schalten bei mir die PWM-Signale komplett aus...und ich will
eigentlich nur, dass die Signale etwas kleiner werden, oder eben nicht
mehr steigen können...ein Grenzwert für die Breite der Pulse sozusagen..
was mach ich falsch?
Edgar
hier der Quellcode:
//*************** UP init_PWM **************************************
void init_PWM(void)
PTCONbits.PTEN = 0;     //PWM disable
PTCONbits.SYNCOEN = 1;    //SYNC-OUT Disable(0)
PTCONbits.SYNCEN  = 0;  //Extern. Sync erlauben(1)
PTCON2bits.PCLKDIV = 0;    //Frequenz wird duch '1' geteilt
//************ PWM1H ******************************************
IOCON1bits.PENH = 1;    //PWM1 hat Kontrolle über H-pin
IOCON1bits.PENL = 1;    //PWM1 hat Kontrolle über L-pin
IOCON1bits.PMOD = 0;    //PWM1 im Complememtary Mode
PWMCON1bits.DTC = 2;    //keine Totzeit
PWMCON1bits.ITB = 0;    //primary Timebase
IOCON1bits.CLDAT = 0;    //PWM1H und PWM1L gehen auf Null, bei CL
FCLCON1bits.CLSRC = 0;     // CurrentLimit input "FAULT 1"
FCLCON1bits.CLPOL = 0;     // The selected current-limit source is
active-high
FCLCON1bits.CLMOD = 1;    //Current-Limit enable(1)
FCLCON1bits.FLTMOD = 1;   //Latched Mode(0), cycle mode(1)
RPINR29bits.FLT1R = 28;     // "FAULT 1" input pin remapped to RP28
IOCON1bits.FLTDAT = 0;  // PWM1H and PWM1L are driven LOW on occurance
      // of Fault and Current limit respectively
      //Latched Condition (Latch-Mode?)
PHASE1 = 0;    //PHASE1 immer '0'(0)
PTPER = 9615;  //gewünscht 10us --> 10000ns/1.04ns = 9615
PTCONbits.PTEN = 1;  //PWM Enable
//*************** UP init_Komparator ***************************
void init_Komparator(void)
CMPCON4bits.CMPON = 0;    //Komparator 4 aus(0)
CMPCON4bits.INSEL = 3;    //Komparator 4D wählen
CMPCON4bits.RANGE = 0;    //Interne Referenz
CMPDAC4bits.CMREF = 213;  //bei 0.25V(213) soll er auslösen
CMPCON4bits.CMPON = 1;    //Komparator 4 ein(1)
//*********** ende UP init_Komparator ***************************
Autor: Taz (Gast)
Hi  Pic- gangster Edgar
sorry da kann ich dir nicht helfen. Erstens benutze ich fast
ausschliesslich den ADUC841 und zweitens die PWM Funktionen hab ich noch
nie gebraucht.
Ich bin mir aber sicher du findest den Fehler auch selber.
MfG Taz
