Moin Compiler = Bascom und als CPU wird 2313 verwendet. Kann man folgenden Quelltext verkürzen? ... Dim Hilf1 As Integer Dim Hilf2 As Integer Dim Hilf3 As Integer ... Sub221: Hilf2 = 0 If Name = "errend" Then Goto Resports Reset Portd.5 Set Portd.6 Reset Portd.2 Set Portd.3 Hilf1 = Hilf1 + 1 If Hilf1 = 24000 Then Goto Sub222 'Zeitverzögerung = ~0,5 sec. Goto Sub221 Sub222: Reset Portd.3 Set Portd.2 Hilf1 = 0 If Name = "errend" Then Goto Resports Reset Portd.6 Set Portd.5 Hilf2 = Hilf2 + 1 If Hilf2 = 24000 Then Goto Sub221 'Zeitverzögerung = ~0,5 sec. Goto Sub222 .... Vielen Dank für entsprechende Antworten! :D McMurkser
Hilf1 = Hilf1 + 1 Hilf2 = Hilf2 + 1 dafuer kannste einfach incr hilf1 und incr hilf 2 schreiben. Reset Portd.6 Set Portd.5 und Reset Portd.2 Set Portd.3 die beiden könbnte man in SUBs schreibn und die dann immer aufrufen. (lohnt sich nur, wenn die noch oefter als in diesem codebrocken aufgerufen werden.
PS: "dafuer kannste einfach incr hilf1 und incr hilf2 schreiben." So is richtig :). Das mit dem Pins setzen/resetten in SUBs klappt leider doch nicht. Hab zu spaet gesehen, dass das ja vertauscht ist. mfg
