Hallo zusammen, ich habe in Eagle einen Schaltplan, den ich nun Autorouten lassen möchte (nur manche Leitungen). Ich möchte aber vorher festlegen können, welche Leitungen er auf TOP und welche auf BOTTOM führt. Ist dies möglich? mfg - Henk
Der Autorouter von Eagle ergibt meistens nur eine bescheidene Platine. Erwarte nicht zuviel. Das bessere Ergebnis erhält man beim Routen von Hand. Da kann man auch mal 0 Ohm Widerstände als Brücken einbauen, welches der Autorouter natürlich nicht macht.
Mir ist klar, dass es recht murksig ist, aber es geht schnell und bei 30 Leitungen und Relais ist das schon recht "optimal". Kann diese Frage also irgendjemand vielleicht beantworten?
Geht meines wissens nur halbautomatisch. Die Lage im Autorouter auf N/A stellen (oder mittels Sperrfächen ausblenden). Dann über Route Signalname(n) (Wildcards möglich) das ganze Autorouten. P.S. Das gemecker über den Autorouter ist ja schön und gut, aber wer hat einen der nur halb so schlecht wie ein manuell geroutetes ist? Natürlich ohne vorher die Zeit die fürs Handrouten draufgeht zum parametrieren zu verwenden.
edit ersetze ... Route Signalname(n) ... durch ... Auto Signalname(n) ...
