Ich möchte einen GPS Empfänger über eine ca. meter laneg Leitung mit einem ATMega (über Max232) anschließen. Muß die Leitung dfür unbedingt (jede Ader einzeln) abgeschirmt sein?
Sorry, Tippfehler: eine ca. 3 Meter lange Leitung...
Gesamtschirm sollte reichen. Ich hab hier 5m RS232 mit Gesamtschirm und geht ohne Probleme. Denke aber auch das es ohne Schirm nicht viel anders aussehen würde :)
Ja, sollte schon so sein. Du bekommst durch externe Strahlungen recht hohe Störungen mit auf die Leitung. Ich hab das auch schon mit Draht gemacht, es geht auch und eine USB Buchse habe ich auch schon mal über 4 Drähte (Kupferlackdraht) mit einem anderen Gerät verbunden, das ging auch. Weiterempfehlen würde ich das aber nicht unbedingt.
Dieter wrote: > Ich möchte einen GPS Empfänger über eine ca. 3 meter laneg Leitung mit > einem ATMega (über Max232) anschließen. > > Muß die Leitung dfür unbedingt (jede Ader einzeln) abgeschirmt sein? Gesamt-Schirm reicht vollkommen, und in nicht allzu störverseuchter Umgebung funktioniert bis 19200 Baud auch ungeschirmt recht gut. hth, Andrew
Sie muß garnicht geschirmt sein. Es hängt von der Umgebung ab in der Sie eingesetzt wird. Einfach probieren.
1.Es kommt auch ganz auf den Tatort und dessen Stör-Umfeld an. 2.Wenn es möglichst überall funktionieren soll, würde ich nie auf den äußeren Schirm verzichten.
