Hallo Kollegen, ich bin mit meiner AVR-Technik am Ende... und zwar: Ich programmiere schon ca. 1 Jahr, erfolgreich mit PonyProg und Mega8 (vorher 4433) und Mega16. In letzter Zeit schleichen sich einige Merkwürdigkeiten ein, kurz zur Ausstattung: PonyProg 2.05beta, Paraleller Progger an LPT1 mit HCT244 Hier nun die Merkwürdigkeiten: Mega16 macht was er will, plötzlich kein sauberer Reset, vermutlich GLCD durch Programmierung defekt, plötzlich nur Rasteranzeiger über eigentlichen Text KS0108B und bei Neu-Programmierung kurz richtig sichtbar. Mega8, programmiert vor ca. 8 Wochen, lief auch astrein, jetzt beim Proggen Lockbits gesetzt und nicht wieder freizukriegen, meldet beim Vergleichen "Write failed". Mit nagel-neuem Mega8 in der gleichen Schaltung, 1x Programmieren klappte, dann "Write failed" nach Vergleichen, Fuse- und Lockbits alle i.O. Nun habe ich : Programmier-PC neu installiert und somit auch Pony-Prog neu und HCT-244 im Progger neu und Treiber LPT1 von ECP auf Druckeranschluss umgestellt und Kabel LPT1 --> Progger-Platine neu und Spannungsquelle 12V Akku mit 5V-Stabi geprüft und anderes Programm versucht zu proggen ...und immernoch der Fehler "Write failed" beim Vergleichen, FL-Bits i.O. was kann das nur sein, LPT zerschossen ? Wer weiss Rat.....? Gruss A. Arndt
Hallo, mit meinem LPT-Programmer, PonyProg und WindowsXP habe ich ähnliche Probleme. Bei mir ist es so, dass der Chip (meist 2313) manchmal problemlos beschrieben wird und ein anderes Mal erst nach dem vierten Versuch. Dabei wird öfters bereits während dem Schreiben mit einer Fehlermeldung abgebrochen und oft kommt beim Verify dieses "Write failed". Ich bin dem ganzen nicht weiter nachgegangen, da ich mir einen seriellen AN910-Programmer aufgebaut habe (siehe Codesammlung: "Programmer incl. neuem Code für Atmel AN910"). Damit hatte ich bisher noch nie Probleme. Dieses LPT-Ding verwende ich nur noch, um bei Änderungen der Firmware den 2313 im Programmer zu flashen. Thomas
Hallo, vielen Dank für den Tip, ich denke, ich werde umsteigen um AVR-ISP (seriell) und nochmal gezielt eine "Nicht-Beta"-Version von PonyProg aufspielen. Wo bekommt man denn den 910er-Progger komplett und getestet her ? Gruss A. Arndt
Ach ja, nutze Windows2000 SP4, vielleicht ist es ja wichtig. Gruss A. Arndt
