Forum: PC Hard- und Software IP Bereich auf 0 bis 223 beschränkt?
von Alexander D. (zebprophet)
ich muss von einem Gerät an eine Adresse im Bereich 224.224.xxx.xxx
senden.
Weil ich eine Adressauflösung benötige, möchte ich einen normalen PC
unter win/linux dazu bewegen, eine IP in dem Bereich anzunehmen. Dies
schlägt jedesmal mit einer Fehlermeldung fehl. Unter Kubuntu:
"siocsifaddr: invalid argument".
Der Bereich 224/24 ist laut RFCs reserviert, aber daß der Bereich nicht
eingestellt werden darf bzw. kann, konnte ich nirgends finden.
Kann mir jemand weiterhelfen oder mich zu Linux-SourceCode führen in dem
diese Einschränkung erklärt wird? Ich bin mit Linux leider nicht so
firm.
Und nein, ich kann die Adresse nicht in einen anderen Bereich
verschieben.
lg,
Alexander
von Pete K. (pete77)
Der Bereich 224.0.0.0 bis 239.255.255.255 ist für Multicast Adressen
reserviert (IPv4).
von Εrnst B. (ernst)
der ganze Bereich 224.0.0.0 bis 239.255.255.255 ist für Multicast
reserviert, d.H. die Adressen kann man nicht "einfach so"(*) verwenden.
Wobei innerhalb des Multicast-Bereichs 224/24 nochmal eine Sonderrolle
einnimmt, der ist "nur für Routing".
IP-Verbindungen zu diesem Block wird dir jeder vernünftige Router nicht
erlauben.
*) Bei Ethernet: die MAC-Adresse der Netzwerkkarte muss zu der IP
passen.
Vielen Dank für die Antworten.
Der Router leitet die Frames weiter. Die dazugehörige MAC ist auch
local, multicast: 03:00:00:00:XX:XX. Dadurch funktioniert es aber leider
auch nicht.
Ich werde mich weiter darin vertiefen.
von oszi40 (Gast)
Eigentlich sind 2 Probleme
1. Deins = Eingabe 224.... (Mulicastadresse)
2. Transport über Switch
http://www.nleymann.de/ip-multicast/ub/mcUBFAQFrame.htm
Die Multicast ANWENDUNG nutzt selbsständig die entsprechenden Adressen
bzw. erfragt diese im Setup. Multicast Adressen kannst Du normalerweise
gar nicht auf Endgeräte konfigurieren.
Vielen Dank. Das ist ein Guter Ansatz
