Hallo µC Freunde, ich benötige eure Hilfe!!! Ich hänge an diesem Thema schon eine ganze Weile und komm nicht weiter, aber den Ehrgeiz dass ich das lernen möchte ist da. Ich habe einen AtMega168 und möchte über ein Hyperterminal Daten senden. Die UART Funktion dass der µC etwas empfängt läuft. Jetzt möchte ich Daten eingeben die so aussehen 1:LED_AN. Die 1 soll für den I²C Slave stehen an welchen geschickt werden soll. LED_AN: möchte unter dieser Funktion eine Adresse hinterlegen, mit der ein Adressbaustein angesteuert wird, an diesem hängen dann verschiedene LED´s. Kann mir zufällig jemand eine Code posten der das so macht oder Teile davon?? UART zum µC funktioniert. Was nun fehlt is eine Funktion in der ich diesen Befehl 1:LED_ON auseinander nehmen kann und vergleichen, damit dann auch die Funktion LED_ON aufgerufen wird und per I²C verschickt wird. Danke schon mal an alle die mir helfen können....
Du möchtest also ein fertiges Programm haben? Das wird dir hier vermutlich keiner schreiben. Wenn du schon eine ganze Weile daran hängst, dann beschreib doch deine Probleme bzw. poste teile deines Codes die nicht so funktionieren wie du es gerne möchtest. Dabei kann dir dann geholfen werden.
