Forum: Platinen Eagle unter MacOS druckt nicht "gerade"
von Andreas R. (blackpuma)
Guten Abend!
Ich habe seit kurzem einen MAC und dort Eagle installiert. Heute habe
ich zum ersten mal etwas ausgedruckt. Leider musste ich feststellen das
der Ausdruck nicht schön ist. Auf dem Layout geht die Leiterbahn genau
in der mitte zwischen den PINs durch. Auf dem Ausdruck aber ist die
Leiterbahn viel näher an einem PIN dran.
Nein mein Drucker ist nicht Schuld! Wenn ich am gleichen Drucker von
Windows aus Drucke ist die Leiterbahn schön in der mitte.
Kann mir jemand sagen woran das liegt?
Andreas
von Michael H. (mah)
Ist der Effekt auch in PDF zu sehen?
-Michael
von Michael (Gast)
Das ist, so meine Beobachtung, ein Problem von Eagle. Abhilfe schafft
folgende Vorgehensweise: In Eagle den Druckdialog aufrufen. Den Druck
als PDF sichern. PDF mit Vorschau öffnen und hiermit zum Drucker
schicken.
Irgendwie schafft es Eagle, zumindest bei mir, nicht den Drucker
entsprechend einzustellen.
von Aike T. (biertrinker)
Kann ich bestätigen. Die Mac Version von Eagle druckt vollkommen
unbrauchbar. Die Linien sind nicht immer am richtigen Platz, und die
Linienstärke stimmt auch nicht.
Daher immer direkt als PDF sichern und von da aus drucken. Aber Achtung,
im Druckdialog dann umbedingt "keine automatische Seitenskalierung"
auswählen, sonst passen die Bauteile nicht drauf ;-)
von Michael (Gast)
So, hab mal geschaut bei meinen Schaltungen. Völlig unbrauchbar ist es
nicht, was Eagle da macht, es kommt halt auf die Abstände an. Für
gewöhnlich mach ich meine kleinste Strukturen mit 16 mil (verwende noch
viel bedrahtete Geschichten, steig aber derzeit auf SMD um) und das hab
ich jetzt mal mit ner Schieblehre nachgemessen auf einer fertigen
Platine. Resultat: Ich lieg so gut 6-7 mil daneben, meine Strukturen,
die eigentlich bei 16 mil sein sollten, sind alle so zwischen 9 und 10
mil. Hm, und ich dachte mir, bei 8 mil ist Schluss. Naja, aufgefallen
war mir das Problem, weil ich selbst vorgestern einen SMD-Chip hatte mit
10 mil Pad-Abstand und das auf meinem Drucker miserabel aussah. Ich
hatte gewiss zwei Stunden mit den Druckereinstellungen hantiert und dann
das Ganze dann als PDF exportiert, weil ich annahm es liege an meinem
Drucker und es auf einem Firmendrucker ausdrucken wollte. Um zu sehen ob
das PDF auch ordentlich war von den Abmessungen, dachte ich mir, drucks
aus und vergleich es mit den bisherigen Ausdrucken, dann muss es ja
gleich sein. Also ausgedruckt und siehe da, oho, ich hatte einen
ordentlichen Ausdruck. Mein Drucker kann also doch was.
