Hallo, wie es der Betreff schon sagt: ich möchte einen 0402-SMD-Widerstand entlöten. Sekundenlange Hitze über beide Pins (quer über den Widerstand :-) lässt zwar alles schmelzen, aber der Widerstand will trotzdem nicht runter. Meine Vermutung: festgeklebt. Wie kriegt man sowas weg, ohne dass die Pads der Platine mitgehen? Falls zufällig auch jemand das open-source Handy haben sollte: es geht um den Umbau eines Openmoko Neo Freerunners (GTA02 A6). Die Umbauanleitung erwähnt leider mit keinem Wort festgeklebte Bauteile... (http://people.openmoko.org/joerg/GSM_EMI_noise/big-C_rework_SOP_rc2.pdf) Gruß David
Verschoben durch Admin
Ich glaube nicht an festgeklebt. Wenn du dran glaubst, dann Dremel.
Was für ne Temperatur hatte denn dein lötkolben und wie lange haste drauf gehalten? Wirklich alles Lot geschmolzen?
Festgeklebt gibt es; ältere SMD-Platinen wurden tatsächlich (zusätzlich) geklebt, das sind i.d.R. kleine bräunliche Kleckse zwischen den Lötpads.
> Festgeklebt gibt es; ältere SMD-Platinen wurden tatsächlich (zusätzlich) > geklebt, das sind i.d.R. kleine bräunliche Kleckse zwischen den Lötpads. Aber es handelt sich um keine ältere Platine. So richtig Platz ist bei 0402 ja auch nicht zwischen den Pads ;-)
Klebetechnik gibt es immer noch, haben sie bis jetzt immer noch. (großes Deutsches Elektrounternehmen) Mit dem Lötkolben beide Lötpads erwärmen und mit einem Gegenstand den Widerstand abschlagen. (Keine Haftung, dass es funktioniert)
Problem gelöst, mit viel Probieren und viel präziser Kraft. Der Widerstand scheint zergangen zu sein, ist aber kein Problem, ich wollte ihn ja grade tauschen.
Du kannst ja mal ein Foto des Rework hier im Forum posten. Ich habe nämlich auch ein GTA02 A5. Den SD-Card Fix habe ich selber eingelötet, aber bei dem GSM Buzz-Fix, den du vollzogen hast, bin ich noch etwas skeptisch. Für 0402 SMD Widerstände habe ich nicht wirklich den passenden Lötkolben. Ich bin deshalb am überlegen, mein Handy an Daniel Willmann von Openmoko zu schicken in Braunschweig. Da habe ich zwar die Versandkosten, aber den Fix macht er kostenlos. Und das Beste dabei ist, daß er das Handy auch ersetzt, falls es dabei Schaden nehmen sollte. :) Ciao, Rainer
