Hi, kennt sich jemand mit Audacity aus? Ich möchte ein Musikstück einfach mehr oder weniger in der Länge verdoppeln, indem ich es zweimal hintereinander laufen lasse. Allerdings möchte ich nicht den Anfang des Liedes mitdrin haben. Das Aneinanderfügen an sich hab ich hinbekommen, aber leider hört man, wo sich die beiden Teile "treffen", da ich kurz vor dem Ende eingefügt hab (mittendrin würde keinen Unterschied machen, da man eh nie exakt trifft). Ich möchte im Prinzip am Schnittpunkt die Lautstärke der beiden Teile angleichen, damit man den Übergang nicht hört. Ralf
Damit man nichts hört musst du die richtige Stelle zum Einfügen schon sehr genau treffen. (rythmisch) Dann am besten im Nulldurchgang verbinden. Du kannst die Lautstärke mit der Hüllkurven-Funktion dynamisch anpassen. Rechts von dem Aufnahmeknopf sind 6-Buttens jeweils drei in zwei Reichen. In der obersten Reihe der zweite Knopf aktiviert die Hüllkurvenfunktion.
> Du kannst die Lautstärke mit der Hüllkurven-Funktion dynamisch anpassen. > Rechts von dem Aufnahmeknopf sind 6-Buttens jeweils drei in zwei > Reichen. In der obersten Reihe der zweite Knopf aktiviert die > Hüllkurvenfunktion. Aaaah -> Bing! Danke, das sieht gar nicht mal so schlecht aus, werd ich mal genau ausprobieren... Vielen Dank. Ralf
