Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Problem mit Sperrwandler
von Tobias P. (hubertus)
Nabend,
ich weiss, sowas wurde hier schon oft diskutiert. Aber ich möchte doch
einmal noch genauer darauf eingehen:
Ich habe einen Sperrwandle aufgebaut. Der funktioniert auch super; über
den ganzen Eingangsspannungsbereich kann ich geregelte
Ausgangsspannungen entnehmen. Die PWM-Steuerung ist mit einem LM3524
realisiert und funtioniert.
Der Sperrwandler hat 3 Ausgangswicklungen: 15V, 3.3V und 100V. Bei den
3.3V brauche ich ca. 100mA, bei den 15V ca. 600mA, bei den 100V ca.
0.5A.
Die Eingangsspannung ist 24..60 V.
Das Problem ist jetzt:
Wenn ich die 100V (die geregelt sind) belaste, dann werden meine 15 und
3.3 auch automatisch grösser. Macht ja aber nix, weil ich noch separate
Linearregler hin gepappt habe. Das gibt super saubere
Ausgangsspannungen.
Nun.
Jetzt habe ich das Problem, dass im Unteren Eingangsspannungsbereich ein
Tastgrad von ca. 70% nötig ist, um genug Ausgangsstrom zu erhalten an
allen 3 Ausgängen. Wenn ich nur 1 Wicklung belaste gehts natürlich ;-)
Also, der Tastgrad ist schon sehr gross im unteren Spannungsbereich. Die
Regelung funktioniert dann nicht mehr zuverlässig und schwingt, was sich
in einem heissen FET äussert.
Frage:
Was muss ich tun, um mit weniger Tastgrad die nötigen Spannungen und
Ströme zu erhalten?
Weniger Windungen auf der Primärwicklung, oder grösseren Trafo bauen?
Oder wie könnte man das Problem lösen?
Ich hofffe ihr helft mir weiter,
viele Grüsse
    Tobias
von Andreas R. (rebirama)
Radio Eriwan sagt: Das kann man so pauschal nich sagen...
Ich würde versuchen den Regelkreis auf den Worst-Case abzustimmen, bevor
ich am Trafo drehe. Je größer der Tastgrad, desto höher ist die
Kleinsignalverstärkung der Strecke.
Eventuell liegt bei dir auch ein Übergang von diskontinuierlichen zum
kontinuierlichen Betrieb vor, dabei ändern sich die Streckenparameter
auch, was den Regler zum schwingen bringen kann. Geh zum testen mal mit
der Verstärkung runter und seh ob´s was hilft...
... hab meine Glaskugel gerade verlegt...
Zum Verhalten deiner 2 ungeregelten Spannungen: Je geringer die
Streuinduktivität des Trafos, desto weniger ändern sich die ungeregelten
Spannungen bei Belastung.
Hi Andreas,
wie beeinflusse ich die Streuinduktivität denn?
Und: Was ist denn der Worst-case. Bei minimaler oder bei maximaler
Eingangsspannung?
Und, soweit ich weiss, liegt ein Übergang vom kontinuierlichen zum
diskontinuierlichen Betrieb dann vor, wenn der Strom in der
Sekundärwicklung 0 wird. Richtig? Bei http://schmidt-walter.eit.h-da.de
ist das als lückender Betrieb bezeichnet.
Sehe ich das richtig?
von Fritz (Gast)
Dem kann ich mich eigentlich nur anschließen, mehr Informationen wären
nicht schlecht.
So kann man nur ein paar Vermutungen aufstellen.
Sind die Spannungsfestigkeiten der MOSFETs und Dioden auch ausreichend
groß? Ist das Snubber Netztwerk richtig dimensioniert? Und falls der im
Kontinuierlichen Betreib arbeitet, ist die Diode für die 100V auch
schnell genug?
von Andrew T. (marsufant)
Ein ähnliches Problem hat man in PC-Schaltnetzteilen (und generell allen
SMPS mit mehreren Ausgangsspannungen die über einen gemeinsamen
Wandlerkern erzeugt werden). Zwar ist das Prinzip heutiger PC-SMPS keine
Sperrwandler, aber Du könntest Dir mal die dort eingesetzte
Ausgangsdrossel anschauen:
Da werden alle Spannungen drübergeführt. Zweck ist neben der Glättung
des Ripple eine Verkopplung der Spannungen, sodaß die übrigen (+12V,
etc). leidoglich mitgeregelt werden zur Hauptspannung +5V (die gut
geregelt wird dank Regelkreis).
Ebenso Deine Streuinduktivität: Da wäre die Bewicklung noch mal
anzuschauen. Evtl. mußt Du die Wicklungne ineinander verschachtelt
wickeln - wird dann aber recht komplex.
Der Ansatz über eine gemeinsame Drossel wäre der den ich angehen würde,
müßte ich das Problem bearbeiten.
hth,
Andrew
Wie sieht denn so eine gemeinsame Drossel aus?
Wickle ich da ein paar Windungen Draht auf, durch den ich die Ströme der
Ausgangsspannungen leite oder wie?
So ähnlich wie diese Ferrit-Dinger, die es an Kabeln oft dran hat?
Wie würden die verschachtelten Wicklungen des Trafos aussehen?
Gruss & danke
www.sprut.de zeigt da Abbildungen für die Drossel.
Thema: PC-Netzteil-Umbau.
von Andi (Gast)
Bezüglich Stabilität:
Worst case (maximale Streckenverstärkung) ist beim Sperrwandler bei
hohem Tastgrad im kontinuierlichen Betrieb. Ich vermute, dass das
Einsetzen der Schwingungen mit dem Übergang in den kontinuierlichen
Betrieb einhergeht, da die Regelung dafür nicht ausgelegt ist.
Die Streuinduktivität beeinflusst du durch den Aufbau des Trafos. Für
eine möglichst geringe Abweichung der Sekundärspannungen untereinander
muss gut auf die Kopplung zwischen diesen Sekundärwicklungen geachtet
werden.
Eine gute Kopplung zwischen Primär und Sekundärseite verringert die
Verluste die im Abschaltmoment auf der Primärseite anfallen.
@Andrew Taylor
Die PC-Netzteile die du ansprichst sind Halbbrücken-Flusswandler. Die
gemeinsame Ausgangsdrossel ist Teil der Topologie. Eine solche Spule an
der gleichen Stelle bei einem Sperrwander TÖTET diesen!
Vom Wickungsaufbau, gängig ist, von innen nach außen:
Erste Hälfte der Primärwicklung
Sekundärwicklungen
Zweite Hälfte der Primärwicklungen
Aber wie schon gesagt: Wenn du dein Design nicht vollständig offen
legtst kann dir keiner wirklich helfen!!!
Welcher Kern, wie gewickelt, welche Kapazitäten, Frequenz?
Hast du mal eine Kleinsignalanalyse gemacht?
Hi Andi,
ich verwende einen ETD49-Kern mit 2 mm Luftspalt.
Der Kern selber hat einen AL-Wert von 3500, aber mit dem Luftspalt wird
der natürlich geringer, ich weiss den Wert aber nicht mehr auswendig.
Windungszahlen werde ich noch nachreichen, weil ich sie auch nicht
auswendig weiss.
Als Schaltfrequenz verwende ich jetzt 50 kHz. Möglich wären aber auch
mehr (oder weniger), testweise bin ich runter bis 10 kHz gefahren
(Autsch, das Pfeifen tut weh in den Ohren :-))) und hoch bis 250 kHz
(hat keine grosse Verbesserung gebracht).
Der FET schaltet auch einwandfrei ein und aus, das Gate-Signal weist
saubere Flanken auf (Anstiegs/Abfallzeit ca. 100 ns).
Wie sollen die Wicklungen aufgebaut sein? Einlagig, dazwischen
Isolationsmaterial, oder kann ich direkt mehrlagig übereinander wickeln?
Ich habe es so gemacht, dass ich normalen Kupferdraht verwendet habe,
den ich Windung dicht an Windung gewickelt habe. Erst habe ich alle
Sekundärwicklungen gemacht, anschliessend eine Isolationsschicht aus
Iso-Band, danach  die Sekundärwicklung.
Wie kann ich messtechnisch feststellen, ob der Wandler kontinuierlich
oder diskontinuierlich arbeitet? Da stehe ich im Moment auf dem
Schlauch.
Noch eine Frage bezüglich der Regelung:
Da ich die 100V sehr genau benötige, habe ich die Regelung mit diesen
100V gekoppelt. Die 15V und die 3.3V laufen dann ja mit.
Leider tritt nun aber folgendes Problem auf:
Wenn ich die 100V nicht belaste, dann braucht der Sperrwandler ja nur
einen kleinen Tastgrad. Sprich - auf der 3.3V und 15V-Seite bricht die
Spannung ein, wenn ich ein bisschen Strom beziehe. Wenn ich an die 100V
eine Last anschliesse, die ca. 100 mA bezieht, dann werden auch meine
3.3 und 15V sehr stabil. Dummerweise schwankt die 100V-Last aber!
Wie kann man das lösen?
Viele Grüsse
    Tobias
von G_dal (Gast)
> Erst habe ich alle
so geht das also
ist zwar nicht allzu schnell, dürfte aber an und für sich reichen
Das Problem mit dem Einbruch der nicht geregelten Spannungen kannst du
an und für sich nur durch eine Grundlast an den 100V oder erhöhtem
Serienwiderstand an dem Kondensator an den 100V lösen.
@G_dal
wie, so geht das also?
Ist das nicht okay so?
Was soll ein Seriewiderstand im 100V-Kreis denn bringen?
Gruss & danke
    Tobias
von Jörg R. (Firma: Rehrmann Elektronik) (j_r)
Tobias Plüss wrote:
> @G_dal
In solchen Fällen wirst Du nicht darum herum kommen, mehrere oder alle
Ausgangsspannungen zu regeln. Der Sperrwandler kann vom Prinzip her nur
eine stabile Ausgangsspannung liefern. In solchen Fällen erzeugt man nur
eine Spannung, z.B. 15 V bzw. die Spannung mit der größten Belastung und
wandelt diese mit Step-Up- oder Step-Down-Wandlern in die anderen
benötigten Spannungen um. Das hat auch den Vorteil, dass Du auf
preiswerte Standardnetzteile zurückgreifen kannst und Dich nicht so sehr
um VDE und EMV kümmern mußt. Für die sekundärseitigen Wandler kannst Du
auf eine große Auswahl von Schaltregler-ICs zurückgreifen
Das ist eher ein Parallelwiderstand (parallel zur Ausgangsspannung).
Dieser sorgt dafür, dass die geregelte Spannung immer ausreichend stark
belastet ist, damit auch die ungeregelten Spannungen einigermaßen stabil
sind. Nachteil ist, dass Du permanent bis zu einige Watt verheizen mußt.
Jörg
@Jörg
vielen Dank für deine Erläuterungen.
Wie wird das denn in PC-Netzteilen gelöst, dass dort mit einem Trafo
alle Ausgangsspannungen stabil erzeugt werden können?
Wird das tatsächlich so gemacht, dass man den Trafo auf 6V, 8V und 15V
Ausgangsspannung dimensioniert und dann mit Linearreglern aus den 6V
3.3V macht, 8V -> 5V und 15V -> 12V?
Wie wird denn dort die grosse Strombelastbarkeit erreicht? Oft kann man
ja auf den 5V bis zu 20A beziehen. Das wird ja schwierig mit einem
Linearregler.
von G_dal (Gast)
Der Serienwiderstand zum  Kondensator an der geregelten Spannung bringt
eine stailisierugn der nicht geregelten Spannungen bei wenig Last auf
der geregelten.
Hi G_dal,
okay, also wirklich ein SERIEwiderstand, und nciht PARALLELwiderstand?
noch eine Frage:
Was ist denn nun besser für im Dauerbetrieb. Lückender oder
kontinuierlicher Betrieb? Da liest man immer unterschiedliche Sachen.
von Andi (Gast)
Ob dein Wandler im lückenden Betrieb ist, kannst du am Verlauf der
Drainspannung ablesen:
Während der On-Phase ist sie (fast) null (Id * Rdson), unabhängig von
der Betriebsart.
Zu Beginn der Off-Phase springt sie auf Uin + ü*Uout. (mit
Überschwinger, bedingt durch die Streuinduktivität). Falls du im
diskontinuierlichen (lückend) Betrieb bist, so fällt die Drainspannung
auf Uin BEVOR die nächste On-Phase beginnt.(Dieser Abfall ist meistens
von ner heftigen Schwingung überlagert, dein Trafo und verschiedenste
Streukapazitäten bilden nen prima Schwingkreis).
Wenn also Uds relativ "rechteckig" mit nur zwei zuständen ist
->kontinuierlich. Falls drei Zustände, von denen der letzte mit
Schwingungen überlagert ist -> diskontinuierlich
Jeder Sperrwandler läuft bei geringer Last erst mal diskontinuierlich.
Wenn die übetragene Leistung groß genug ist, geht er in den
kontinuierlichen Betrieb über. Je nach Dimensionierung muss dieser
Übergangspunkt nicht zwingend auch erreicht werden.
Beide Betriebsmodi haben Vor- und Nachteile, die auch sehr vom konkreten
Fall abhängen.
Ich würde dir empfehlen - außer du hast triftige Gründe - dein Netzteil
vom Trafo her so zu dimensionieren, dass es auch bei Maximallast und
minimaler Eingangsspannung noch diskontinuierlich bleibt. Ist von der
Regelung - vor allem mit einem Voltage-Mode-IC, wie du es verwendest
einfacher regelbar.
http://schmidt-walter.eit.h-da.de/smps/spw_gfx2.png
Wenn du noch die Wickeldaten postest, kann ich mal schaun, bei welcher
Leistung der Übergang ist. Ich verwett a Dragerl Bier, dass das der
Punkt ist, ab dem bei dir die Schwingungen einsetzen ;-)
Hi Andi,
Okay dann werde ich mal versuchen das Teil bisschen umzudimensionieren.
Meine Wickeldaten werde ich dir morgen schicken, den Trafo habe ich
nicht hier.
Was ich schon mal sagen kann ist: Kern ETD59, Material N87, Luftspalt 2
mm.
Primärwicklung hat, wenn ich mich Recht erinnere, 100 Wicklungen, und
sekundär 25 (?), bin mir aber nicht mehr ganz sicher.
Gruss
Ziemlich eindeutig parallel (zur Ausgangsspannung)
> noch eine Frage:
Lückender Betrieb hat auf jeden Fall immer den Vorteil, dass die
Gleichrichterdioden stromlos sind, wenn der Schalttransistor wieder
einschaltet. Das erhöht den Wirkungsgrad, weil das verlustreiche
Schalten gegen die Sperrverzugsladung vermieden wird. Bei Verwendung von
Schottky-Gleichrichtern ist das weniger problematisch.
Zunächst mal sind PC-Netzteile üblicherweise keine Sperrwandler sondern
Flußwandler. Bei Leistungen über 100W werden Sperrwandler kaum noch
eingesetzt.
Bei üblichen PC-Netzteilen werden nur 5V und 3,3V stabil geregelt. Die
5V werden primärseitig über die Einschaltdauer der Transistoren
geregelt. Die 3,3V-Regelung setzt auf die 5-V-Regelung auf und
funktioniert nur, wenn die 5V mit einer minimalen Last belastet wird und
primärseitig eine ausreichende Pulsbreite eingestellt ist. Über eine
"Schaltdrossel" wird die Pulsdauer der Trafospannung aus dem 5-V-Zweig
für den 3,3-V-Zweig in Abhängigkeit einer steuerbaren Vormagnetisierung
so verkürzt, dass am Ende genau 3,3 V rauskommen. Die restlichen
Spannungen sind i.d.R. ungeregelt und können ihren Sollwert nur dann
einigermaßen einhalten, wenn die 5-V-Schiene gut belastet ist. Die
gemeinsame Drossel für mehrere Ausgangsspannungen verbessert nur die
Stabilität bzw. Kopplung an den 5-V-Zweig, ersetzt aber nicht die
Regelung der Ausgangsspannung.
Manchmal werden auch die negativen Spannungen mit einem Linearregler
stabilisiert. Die sind dann aber mit kaum mehr als 0,5A belastbar.
Natürlich nicht, damit würde man ja auf einen wesentlichen Vorteil des
Schaltnetzteiles hinsichtlich Wirkungsgrad verzichten.
> Linearregler.
Schwierig ist das nicht, aber sehr unwirtschaftlich. In Zeiten, als
Linearnetzteile noch hoch im Kurs standen, gab es durchaus auch
Linearnetzteile (keine Labornetzteile), die bei 5 V weit mehr als 20 A
liefern konnten. Auch die ersten "PC-Netzteile", z.B. für den guten
alten C64, waren Linearnetzteile, wenn auch mit deutlich niedrigerer
Leistung.
Jörg
von Miro (Gast)
ETD59, aus N87 und einem Luftspalt von 2mm ergibt einen AL-Wert von 311
nH und ein µe von 94.
Aber Achtung, der AL-Wert ist davon abhängig, inwieweit deine Spule
ausgewickelt ist, bzw wo im Kern sich deine Spule befindet.
Miro
von GB (Gast)
Einfacher ist es, sich den Verlauf des Primärstroms anzusehen (einfach
über dem Shunt messen)
Dreiecksförmig: Discontinuous Conduction Mode (lückend) oder Critical
Conduction Mode (an der Lückgrenze)
Trapezförmig: Continuous Conduction Mode (nichtlückend)
Hi Leute,
so ich habs aufgegeben - der Sperrwandler ist wohl mit solchen
Leistungsdaten nicht wirklich gut aufzubauen.
Ich krieg's nicht hin, dass ich stabile Ausgangsspannungen bekomme!
So, nun habe ich mir das Buch "Schaltnetzteile und ihre Peripherie"
besorgt.
Dort ist der Eintakt-Flusswandler genau erklärt, und es heisst dort,
dass der gerne Eingesetzt wird für grössere Leistungen.
Also dachte ich mir, dass das vielleicht was sein könnte.
Der Aufbau sieht auch recht ähnlich aus wie der Sperrwandler.
Nur gibts noch ne Wicklung mehr, und am Ausgang sitzt ne Drossel.
So, nun wollte ich mal mit Schmidt-Walter so ein Teil dimensionieren.
Dort heisst es aber, dass der Flusswandler nur eine Ausgangsspannung
habe.
Meine Frage:
Stimmt das? Kann ich nicht einfach 2, 3 oder gar 4 Sekundärwicklungen
mit wickeln? und wenn nicht, weshalb?
Weiter oben heisst es ja, dass PC-Netzteile üblicherweise Flusswandler
sind.
Die haben ja auch viele Ausgangsspannungen.
Weiter wurmt mich die Dimensionierung etwas.
Ich will nicht einfach nach System Schmidt-Walter Werte in ein Formular
eingeben und das richtige Resultat ablesen, sondern ich will wissen was
da gerechnet wird. In "Schaltnetzteile und ihre Peripherie" heisst es:
L = (T  Ua  (ü * Ue - Ua)) / (2  Iag  ü * Ue),
wobei
L = Primärinduktivität,
T = Periodendauer der Taktfrequenz,
Ua = Ausgangsspannung,
ü = Verhältnis der Windungszahlen,
Ue = Eingangsspannung,
Iag = minimaler Ausgangsstrom
ist.
Nun stelle ich mir natürlich die Frage, welches Ue man da einsetzen
soll, wenn Ue zwischen 24..60 V betragen kann. Das Minimum oder das
Maximum?
Der Rest ist klar, und die Herleitung des ganzen leuchtet mir auch so
halbwegs ein.
Ich hoffe ihr könnt mir einen Tipp geben,
vielen Dank schon im Voraus!
Grüsse
 Tobias
von Miro (Gast)
Hallo Tobias,
irgendwie fehlt mir in deiner Formel der maximale Dutycycle, auch ist
die Primärinduktivität relativ wurscht. In der Regel werden für
Durchflußwandler immer Luftspaltlose Kerne verwendet, somit ist die
Primärinduktivität eher etwas höher (als bei Sperrwandlern) aber auch
extrem Toleranzbehaftet, (+/- 30-40%).
Für die Berechnungen nimmt man in aller Regel eigentlich immer die
minimale Eingangsspannung, diese kombiniert mit dem maximalen Dutycycle
geben dir dann das Übersetzungsverhältnis, dann mußt du nur noch über
die Spannungs-Zeit-Fläche die minimale Windungszahl berechnen, damit
dein Ferritkern nicht in die Sättigung geht.
Dann solltest du dir noch Gedanken machen, ob die entstehende
Verlustleistung im Kern und in der Wicklung den Trafo nicht zu heiß
werden lassen.
Die zusätzliche Wicklung ist dazu da, den Kern nach dem Abschalten des
Transistors wieder zu entmagnetisieren, sonst hast du einen Gleichstrom
überlagert, den der Trafo mit abkönnen muß, ohne in Sättigung zu gehen.
Miro
@Miro
vielen Dank erst mal für deine Erläuterungen.
Wie kann ich denn das Übersetzungsverhältnis sinnvoll bestimmen, damit
der Tastgrad in einem gut regelbaren Bereich bleibt?
Und wie dimensioniere ich die Primärinduktivität denn dann? die darf ja
wohl nicht beliebig klein sein.
Und, was ich auch noch nicht weiss: funktioniert das mit mehreren
Sekundärwicklungen? z.B. eine Wicklung für 5 V, eine für 12 V.
Geht das?
Beim Flußwandler wird das direkt durch das Produkt aus
Windungsverhältnis und mittlerer Einschaltdauer bestimmt. Bei
Eintaktwandlern sollte die Einschaltdauer kleiner als 50% bleiben, damit
die Entmagnetisierungsspannung nicht zu hoch wird.
Die Trafoinduktivitäten sind beim Flußwandler völlig irrelevant, sofern
Du einen Kern ohne oder mit sehr kleinem Luftspalt verwendest. Wichtig
ist der max. magn. Fluß, der sich aus dem Kernquerschnitt und der
Sättigungsinduktion des Materiales ergibt (0,2-0,3 Tesla bei Ferrit).
Setzt Du die Fläche in mm² ein, erhälst Du einen Wert in der Einheit µVs
bzw. Vµs. Bei mittleren Kernen liegt dieser Wert in der Größenordnung
von 40 µVs. Der Wert von 40 µVs besagt, dass Du auf einer Windung um den
entmagnetisierten Kern eine Spannung von 1 V max. 40 µs oder auch 40 V
für 1 µs eingeschaltet lassen darfst, bevor der Kern in die Sättigung
geht. Bei Gegentaktwandlern verdoppelt sich die zulässige Einschaltdauer
nochmal, weil ja in die erste Hälfte der Einschaltzeit noch die
Entmagnetisierung des vorausgegangenen Gegentaktes fällt.
Unabhängig davon würde ich mich an Deiner Stelle ohne ausreichende
Erfahrungen nicht am Flußwandler versuchen. Der ist wesentlich
empfindlicher gegen Überlastung und erfordert eine ausgefeilte
Schutzschaltung.
> Geht das?
Es wurde ja bereits beschrieben, wie das beim PC-Netzteil geht.
Jörg
Hi Jörg,
Danke für deine Erläuterungen.
Dass der Flusswandler nicht so einfach ist, ist mir klar,
Schaltnetzteile sind ja allgemein nicht wirklich simpel. Aber da ich ja
vorher schon einige gebaut habe, die auch noch laufen, denke ich kann
ich es durchaus versuchen. Die Regelung ist kein Problem, auch die
FET-Ansteuerung etc. hab ich im Griff. Das einzige, was nicht ganz klar
war, ist die Trafo-Dimensionierung, aber ich denke das sollte auch zu
schaffen sein.
Von den umfangreichen nötigen Schutzschaltungen habe ich, ehrlich
gesagt, keinen blassen Schimmer. Aber ich denke mal, man muss gegen
einen zu hohen Ausgangsstrom schützen, oder? Weil der Flusswandler die
Energie in der Leitphase des Transistors überträgt, kommt am Ausgang
wohl prinzipiell beliebig viel Strom raus.
Wie das beim PC-Netzteil geht wurde nicht erklärt, sondern lediglich,
wie die Regelung da gelöst ist. Die Frage ist jetzt, ob das wirklich
nötig ist. Ich denke mal, wenn ich am Ausgang 12 V anliegen habe auf
einer Wicklung mit 10 Windungen, dann müsste ich ja an einer Wicklung
mit 5 Windungen automatisch immer 6 V haben, unabhängig davon, wie stark
die 12 V oder die 6 V belastet sind. Ich denke beim Flusswandler laufen
die Spannungen besser mit als beim Sperrwandler?
Gruss
    Tobias
Das reicht nicht. Eine Überlastung kann schon stattfinden, wenn die
Elkos zu schnell aufgeladen werden oder der Kern in die Sättigung gerät,
warum auch immer.
In den ersten Antworten wurde u.A. auf die Technik mit den gekoppelten
Drosseln hingewiesen. Damit Du mal siehst, wie das gemacht wird und was
auf Dich zukommt:
http://www.smpspowersupply.com/ATX_power_supply_schematic.pdf
Theoretisch ja, wenn da nicht die Streuinduktivität wäre.
Der Flußwandlertrafo hat genauso eine Streuinduktivität wie ein
Sperrwandlertrafo. Von daher ist die Kopplung zwischen den
Ausgangsspannungen prinzipiell nicht besser.
Jörg
@Jörg
aber wenn man den Kern ausreichend dimensioniert, wird der ja wohl nicht
in die Sättigung gehen. Dafür sollte ja die Entmagnetisierungswicklung
dienen.
Und - warum sollte der Wandler überlastet werden, wenn die Elkos zu
schnell geladen werden? Ich denke, wenn ich den Wandler auf 2 A
Ausgangsstrom dimensioniere (die ich ja auch brauchen werde), dann
kratzt das den doch nicht, wenn da paar Elkos sind, die geladen werden.
Oder doch? Ich weiss es eben nicht. Aber ich werde morgen mal einen
kleinen Testaufbau machen.
> Damit Du mal siehst, wie das gemacht wird und was auf Dich zukommt:
Das Schema sieht zugegebenermassen kompliziert aus. Aber so viele Trafos
wie da drauf sind werde ich ja auch kaum brauchen. Einer reicht - ich
brauche z.B. kein isoliertes Feedback. Wenn es geht, möchte ich
nämlichgerne eine Hilfswicklung auf dem Trafo machen, die zugleich den
Steuerteil versorgt und als Feedback dient. Bei meinem Sperrwandler wird
das so gemacht, und es funktioniert ja auch. Warum der Wandler nicht
richtig regelt und schwingt, habe ich mittlerweile rausgefunden*. Und
dass die Spannungen da auseinander laufen, liegt wohl einfach daran,
dass der Trafo nicht so doll gewickelt ist. Der Sperrwandler soll da ja
wirklich heikler sein als andere Wandler.
Ich denke, durch einen ordentlichen Kern wird sich die Kpllung bei einem
Flusswandlertrafo deutlich verbessern lassen, meinst du nicht? Es
braucht ja einen ohne Luftspalt. Ich würde da einen PM-Kern nehmen. Das
sollte passen denke ich. Der ist noch bisschen massiver als der ETD.
Gruss
 Tobias
* warum die Sperrwandler-Regelung zu schwingen angefangen hat: Der
Gate-Treiber, den ich einsetze, überwacht den MOSFET auf Überlastung. In
meinem Fall war der MOSFET etwas zu knapp dimensioniert (ich hatte grade
keinen grösseren), sodass der Treiber 'bemerkt' hat, dass der MOSFET
überlastet ist. Dadurch schaltete er den MOSFET ab, die Spannung am
Ausgang ist eingebrochen, wodurch der Regler versucht hat, dies
auszuregeln, usw. Ich hab jetzt 2 FETs parallel, damit geht es
einwandfrei - aber die Spannungen laufen immer noch auseinander, wenn
man sie belastet ;-) In "Schaltnetzteile und ihre Peripherie" beschreibt
der Autor einen Testaufbau, den er angeblich selber gemacht hat, mit
einem Sperrwandler. Die Spannungen sind da nie mehr als +/- 0.5 V
auseinander gelaufen.
> dienen.
Auch ein ausreichend dimensionierter Kern kann im Fehlerfall in die
Sättigung gehen. Die Entmagnetisierungsspule kann die Sättigung nicht
verhindern. Sie dient nur dem Recyclen der Magnetisierungsenergie.
Kommt darauf an, wie groß die Elkos sind. bei zu schneller Ladung geht
zuerst die Speicherdrossel in die Sättigung und dann wird der Ladestrom
nur noch durch die idealerweise sehr geringe Streuinduktivität des
Trafos begrenzt. Dazu kann noch kommen, dass die überlasteten
Gleichrichter nicht genügend schnell sperren und dadurch die
Entmagnetisierungsphase zu kurz ausfällt und dann geht auch der Trafo in
die Sättigung. Ein Primärschalter kann bei Überlastung innerhalb von
Mikrodekunden zerstört werden.
Die Teile werden in riesigen Stückzahlen zu niedrigsten Preisen
produziert. Du kannst davon ausgehen, dass dort kein Teil eingebaut ist,
auf das man verzichten könnte.
Beim Flußwandler funktioniert das aber nicht so einfach.
Die Kopplung ist in erster Linie eine Frage der Wickeltechnik.
Besorge Dir doch einfach mal einen oder mehrere alte CRT-Monitore. Dort
sind i.d.R. Sperrwandlertrafos mit mehreren Ausgangsspannungen zwischen
5 V und 200 V verbaut. Vielleicht findest Du ja zufällig einen
passenden. Dann kannst Du ja auch gleich die Schaltung und die Bauteile
übernehmen ;-)
Jörg
