Forum: PC Hard- und Software Verzweifelt gesucht: DVI-Umschalter 1xIN 2xOUT
von Hasi (Gast)
Hallo Leute,
ich suche schon seit Stunden verzweifelt nach einem DVI-Umschalter (1920
x 1200 Pixel) mit 1xIN 2xOUT.
Man bekommt tausende KVM-Switche (x-Eingänge und 1x Ausgang)
DVI-Splitter (ein Signal permanent auf x-Ausgänge verteilt)
Aber ich suche einen mit einem Eingang, den ich bei Bedarf vom
Monitor auf den Beamer umschalten kann.
Hat da jemand von euch zufällig eine Produktempfehlung in der
Hinterhand?
Grüße
Hasi
: Verschoben durch Admin
Das ist doch ein Splitter, denn was soll der Videoprojektor machen,
wenn der Monitor genutzt wird? Das DVI-Kabel bleibt ja angeschlossen,
dann ist's doch auch wurscht, ob dort bei Nichtgebrauch ein Signal
anliegt.
von Hasi (Gast)
>ein Signal anliegt.
Nicht ganz. Das Problem liegt in den Auflösungen. Der Monitor hat
1920x1200 Pixel, der Beamer 1024x768.
Steckt man (bei laufendem PC) die Kabel um, so wird auch die Auflösung
brav und automatisch umgeschaltet. Und so ist es gefordert: Am Monitor
"vorbereiten", umschalten auf Beamer und entsprechend präsentieren...
Ah, das ist natürlich was anderes. Es gibt wohl rein mechanische
DVI-Umschalter, die sollten funktionieren.
http://www.reichelt.de/?;ARTICLE=76834
Hier ist zwar von Ein- und Ausgängen die Rede, aber wenn es sich um
einen rein mechanischen Umschalter handelt, dürfte das egal sein.
von Pedder (Gast)
Ja, den hatte ich auch schon gefunden. Nur kamen hier Zweifel auf, was
die Qualität angeht. Bei 1920x1200 sind diese Zweifel vielleicht gar
nicht so unbegründet. Ich kann das im Moment so rein gar nicht
abschätzen. Ich kann nur sagen, dass die Leitung zu dem Beamer 10m lang
ist und insgesamt schon jetzt 4 Stecker/Buchsen hat... :(
Nun, mit DVI-zu-HDMI-Adaptern könntest Du auch HDMI-Kabel und
-Umschalter verwenden, und das gestückelte Kabel zum Videoprojektor
durch ein einzelnes ersetzen. Dank der kleineren Stecker lassen sich
HDMI-Kabel deutlich angenehmer in Kabelkanälen o.ä. verlegen.
Und man kann, wenn man an Produkte der Firma Oehlbach glaubt, auch
unglaublich viel Geld für "gute" Kabel ausgeben.
von Simon K. (simon) Benutzerseite
Vergiss nicht, dass DVI eine digitale Schnittstelle ist. Das Bild wird
also nicht schlechter.
Das schlimmste was passieren könnte, ist, dass das Bild ausfällt weil
von die hochfrequenten Signale verfälscht werden.
von Pedder (Gast)
Wenn da jetzt nicht schon ein DVI-Kabel drin liegen würde, dann würde
ich über diese Option nachdenken.... :)
>ausfällt weil von die hochfrequenten Signale verfälscht werden.
Ja, und das kann dann den Chef verärgern. ;-)
von Peee. T. (da-phil)
Hat das jetzt jemand schon mal getestet ob man diese Umschalter mit 2 IN
und 1 OUT auch umgekehrt betreiben kann? Man liest auf anderen Seite
auch überall nur "könnte" oder "sollte".
Grüße
Wenn es ein rein mechanischer Schalter ist, dann ja, wenn es ein
elektronischer Umschalter ist, dann nein.
Das ist mir schon klar. Aber ich kann da ja vorher nicht reingucken...
z.B.Ebayauktion: 120511309650 oder 220569468418
Doch: Ist keine Stromversorgung vorhanden, ist der Schluss zulässig, daß
es keine aktive Elektronik gibt.
DVI führt doch aber eine 5V Versorungsleitung mit, kann die nicht für
aktive Elemente genutzt werden?
von oszi40 (Gast)
Zwischenfrage: Braucht Ihr denn unbedingt den Umschlter?
Eine Grafikkarte mit 2 DVI-Ausgängen wäre doch auch eine Idee?
z.B. Auge zu Matrox G750 oder USB-Adapter ?
Ich habe eine Graka mit zwei Ausgängen. Dort hängen aber auch schon zwei
Monitore dran. Ab und zu möchte ich aber auch mal einen Film auf dem TV
schauen.
Ich bin einfach auf der Suche nach einer Lösung nicht jedesmal umstecken
zu müssen. Natürlich könnte ich jetzt nach einer Graka mit 2 DVI + 1
HDMI Ausschau oder einer zweiten Graka halten, aber so ein Umschalter
stellt natürlich die finanziell günstigere Lösung. Und auf beiden
Monitoren + TV brauch ich das Signal nicht parallel.
Was für einen USB-Adapter meinst du denn?
von oszi40 (Gast)
Es gibt auch USB 2.0 to DVI – HDMI Adapter
Ob Typ und Auflösung Deinen Wünschen entspricht, müßtest Du selbst
recherchieren. Bei Bekannten war das Ergebnis für ca. 80€ duchaus für
19" brauchbar.
von Valentin B. (nitnelav) Benutzerseite
Wie wäre es einfach einen Adapter zu basteln? Ist glaube ich viel
billiger und sollte dann genau den Bestimmungen entsprechen.
Ich meine, einfach einen Schalter mit der nötigen Anzahl Pole + drei
Steckverbinder = das, was er sich wünscht.
Mit freundlichen Grüßen,
Valentin Buck
von Lukas K. (Gast)
Hy,
ich interessiere mich auch für dieses Thema. Meine Situation ist die
Folgende:
ich habe einen Mac Mini mit 1 DVI Ausgang
ich habe einen TFT Bildschirm mit 1 DVI Eingang
ich habe einen Fernseher mit 1 Adapter S Video auf DVI
ich habe einen DVI Splitter
Da der Mini nur ein Videosignal ausgeben kann, funktioniert der Splitter
leider nur eingeschränkt. Er liefert nur dann ein Bild, wenn eines der
beiden Ausgabegeräte nicht angeschlossen ist. Ich kann also zwischen
Fernseher und Monitor wechseln, indem ich den einen Stecker ziehe und
den anderen anstecke.
Diesen mechanischen Wechsel möchte ich gerne elektronisch regeln. Und
zwar mit einem Schalter, der immer dann, wenn ich das Bild auf dem
Fernseher sehen möchte, meiner Grafikkarte simuliert, der Stecker des
TFT Monitors sei nicht angeschlossen. Es muss ja irgendeiner der vielen
Pins am Stecker dafür zuständig sein, der Grafikkarte mitzuteilen dass
ein Bildschirm o.Ä. überhaupt angeschlossen ist.
Sobald ich diesen Pin kenne, will ich meinen Splitter "strippen" - also
die äußere Hülle entfernen, so dass nur noch die Kabel vor mir liegen.
Sobald das getan ist, suche ich mir dann das zum Pin passende Kabel und
unterbreche es mit einem 2 Weg Schalter. Ich habe also im Endeffekt 2
DVI Ausgänge, die jeder einen eigenen Schalter besitzen um Ein/Aus
geschaltet zu werden.
Dann braucht mein Mini immer nur ein Videosignal ausgeben.
Wenn ich also einen Film auf meinem Fernseher sehen will, schalte ich
zuerst die Leitung zum TFT Monitor via Schalter aus (im Moment ziehe ich
den DVI Stecker des Monitors) und schalte dann die Leitung zum TV via
Schalter ein (im Moment stecke ich den S Video- DVI Adapter ein).
Sobald das ganze funktioniert baue ich es in eine formschöne Kiste ein.
Ich hoffe, ihr konntet meinen Überlegungen folgen und mir dabei helfen,
den richtigen Pin lahmzulegen.
Lukas
von Christian R. (supachris)
Das könnte über den HotPlug Pin (Pin 16) des DVI-Anschlusses
funktionieren.
von Lukas K. (Gast)
Hm, ich habe jetzt mal Hot Plug Detect DVI gegoogelt.
In dieser PDF: http://www.ddwg.org/lib/dvi_10.pdf steht auf Seite 17
etwas über die Hot Plug Detect Sache geschrieben. Es ist von
verschiedenen Hot Plug Events (Monitor Attachment, Monitor Removal) die
Rede - somit lässt sich da auf einen Treffer schliessen.
http://www.hardware-bastelkiste.de/index.html?monitor.html Hier wird
auch von der Hotplug Fähigkeit des DVI Anschlusses geredet. "Der
DVI-Anschluß ist Hot-Plug-fähig, d.h. ähnlich USB kann der Monitor im
laufenden Betrieb an- und abgesteckt werden."
Eigentlich bleibt mir ja jetzt nur übrig, den ganzen Spass mal mit Pin
16 auszuprobieren. Hoffentlich leidet die Bildqualität nicht unter
meiner Bastelaktion aber eigentlich dürfte sie davon ja nicht betroffen
sein.
Lukas
von philip Siefke (Gast)
Moin Leute,
DVI ist ne verdammt anfällige Schnittstelle. Obwohl oder eher weil es
eine digitale Schnittstelle ist, sind die Probleme eher vielfältiger als
bei einer Analogen Übertragung.
Ein DVI Link besteht auf der Videoseite aus vier T.M.D.S. Kanälen. Einer
für die Videoclock und dann noch drei Farbkanäle. Bei 124x768 reden wir
hier schon von ca 60 MHz pro Kanal.  Sind diese vier Kanäle in der
Laufzeit nicht alle exakt gleich bekommt man schnell probleme mit
Bildstörungen etc. Nur weil das Signal Digital ist, bedeutet es nicht
dass dies auch auf das Ergebniss zutrifft (Geht/Geht nicht).
Des weiteren besteht DVI aus einem I2C Bus, der ein EEprom mit den EDID
daten des angeschlossenen Monitors ausliest. Hier sind Dinge wie
Farbraum, Auflösung etc. hinterlegt.
Dann noch der bereits angesprochene Hotplug, der dem Grafikkartentreiber
mitteilt ob ein Monitor angeschlossen ist oder eben nicht.
Ich habe schon diverse Experimente mit DVI durgeführt. Im Endeffekt ist
das einzig Sinnvolle ein schneller Analogschalter für die TMDS kanäle,
ein langsamer für I2C und ein kleiner Prozessor, der sich um das
Handling kümmert.
Mit einem rein mechanischen Umschalter wirst du nur Probleme bekommen.
Mehr als 5 Meter Kabel sind ohne aktiven Equalizer übrigens bei 1024x768
schon sehr gewagt.
Das Zauberwort für ein fertiges Produkt wäre hier übrigens DVI Matrix.
... und weiter gehts... dieses mal dann nicht am Thema vorbei.
Das Problem bei den SVIDEO Adaptern von Apple ist, dass sie nicht durch
einen DVI Splitter hindurch arbeiten werden, da das SVIDEO Signal an den
Analogen Pins des DVI anliegen, die von normalen verteilern nicht
weitergeleitet werden.
In deinem Fall würde es reichen sowohl die SVIDEO Senke als auch die DVI
Senke an einem DVI Stecker anzuschließen und die beiden EDID Leitungen
per Umschalter wahlweise vom svideo adapter oder der DVI Senke zur Graka
durchzuschalten und vor dem umschalten schnell den Hotplug zu öffnen und
anschließend zu schließen.
