Hallo, ich habe mir ein STK200 mit einem 74HCT244N aufgebaut nach folgendem Schaltplan: http://www.mikrocontroller.net/articles/STK200 (erste Version) Leider wird der Programmer mit PROBE von PonyProg nicht erkannt, wenn ich AVRISP I/O wähle. Die Schaltung wurde schon mehrfach überprüft. Woran kann das dann noch liegen ?
PC: - Wird ein nativer parallelport verwendet (kein USB gehampel)? - Ist dieser im BIOS richtig konfiguriert? - Beansprucht eine andere Anwendung die Herrschaft über den Port (Irgendein alter Druckertreiber bspw)? Hardware: - Ist die Schaltung WIRKLICH korrekt? - Kriegt der Dongle über die Zielschaltung Strom? - Wenn das alles nicht hilft: Hast du einen Ersatz-244er zur Hand? Vielleicht ist der einfach nur hin
Danke für die schnelle Antwort. PC: - Es wird ein nativer Parallelport verwendet, der sich an der Dockingstation meines Laptops befindet. (IBM) - Im BIOS ist dieser als ECP-Anschluss definiert. - Ein anderes Gerät war noch nie am LPT installiert (bzw. wie lässt sich das überprüfen ? Hardware: - Schaltung habe ich von der LPT Buchse aus zu den 244er Pins mit Multimeter durchgemessen. Hat alles gepasst. Kurzschlüsse sind auch keine zu sehen. - An PIN 20 und 10, VCC und GND liegen 4,9V an. - Ersatz 244er habe ich verbaut, aber mit gleichem Ergebniss. Liefert Probe auch ohne angeschlossenen Atmel ein positives Ergebniss ? (nur für den fall dass es ein Problem mit der Zielschaltung sein sollte) Habe AVRDude getestet, der meint dass es den Programm gefunden hat, aber der Atmel angeblich nicht reagiert. Hintergrund wieso ich einen STK200 verwende ist ganz einfach dass ich ihn nur für die Erstbeschreibung meines Evertool boardes brauche.
Hallo, also das Problem mit dem STK200 hat sich gelöst. Alles war völlig korrekt. Ich hab das ganze mal an einem uralten Rechner (PII 233Mhz mit Win98) angeschlossen und siehe da es hat sofort funktioniert. D.h. der Parallelport meiner IBM Dockingsstation war Schuld und ist damit nicht kompatibel mit dem STK200 mit 74HCT244 Pegel. Danke für deine Hilfe. (-> Ich konnte mein Evertool jetzt erstbeschreibung und auch dieses funktioniert nun einwandfrei) Ich hoffe das erspart anderen die Sucharbeit.
