Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik mit atmega analoge spannung erzeugen? für regelbares netzteil
Autor: MinceR (Gast)
ich versuche ein netzteil zu bauen das 4 ausgänge hat die jeweils
seperat geregelt werden können. nur die spannung muss geregelt werden
(12V bis 22V in ca. 0.1V schritten). 3A max.
ich habe schon 4 seperate schaltnetzteile die je 24V festspannung und
3.3A max liefern. 1 zusätzliches netzteil das 5V für den microcontroller
und ein lcd liefert.
zuerst hatte ich mir überlegt das der der microcontroller mittels 4 DAC
4 spannungen zwischen 0 und 5V ausgibt. diese spannung wird jeweils
mittels kleinen operationsverstärkern x4.6 fach verstärkt und einen
großen transistor ansteuert der dann die last regelt und die
verlustleistung überlebt.
der microcontroller soll selbst nicht regeln, nur wirklich dumm eine
spannung via DAC ausgeben(je nach einstellung mal ne andere). ich möchte
es nicht zu kompliziert machen.
ich hoffe ich habe das halbwegs vernünftig erklärt das ihr mir folgen
könnt. :)
jedenfalls haben mich die kosten für 10bit DAC (20€ pro stück von denen
die ich mir ausgeguckt habe) etwas ins grübeln gebracht und ich hatte
überlegt die spannung via PWM vom atmel und einem RC glied erzeugen zu
lassen. da es kein labornetzteil sein soll sondern eher für eine "profi"
carrera bahn sollte das auch gehen.
nun meine frage, welche methode würdet ihr nehmen um diese kleine
spannung zu erzeugen? oder habt ihr andere ideen das ganze noch
einfacher zu machen? ich möchte ungern viel geld bzw zeit investieren :)
danke im vorraus
MfG MinceR
Autor: Roland Praml (Gast)
Alternativen wäre noch ein R2R-Netzwerk, die Auflösung und Linearität
ist hier allerdings < 8 bit
Roland
Autor: Falk Brunner (falk)
@MinceR (Gast)
>lassen.
Genau so macht man das.
Siehe PWM.
MFG
Falk
Autor: René Klepsch (davinci77)
Hallo MinceR
du kannst dir auch einmal diesen IC "MAX15020" ansehen.
Tschö
René
hi,
danke für die tipps. da ich mittels pwm und rc glied noch nichts gemacht
hab werd ich erst das beispiel von der site nachbauen und bisschen
rumprobieren und mein oszilloskop wieder auspacken. bin zwar noch am
rätseln wie ich das sauber programmiere inklusive lcd aber das sollte
ich schon hinkriegen.
@davinci: hab mir das datenblatt angeguckt aber für das ic müsste ich
zuviel beschaltung rumbauen. wär mir einfach zuviel arbeit :)
Autor: Jürgen Berger (hicom)
habe so etwas ähnliches mit einem LTC2624 gemacht.
Für 10€ hat man 4 DACs mit 12bit Auflösung.
Ansteuerung per SPI vom AVR.
Jürgen
Autor: Andreas Riegebauer (blackpuma)
Guten Abend!
Ich habe mir die PWM Seite mal angesehen aber ich bin daraus nicht
schlau geworden. Die Sache mit der Grenzfrequent und dem Rippel. Wie
kommt man da von der Frequenz auf den Rippel? Kann man über 50%
Tastverhältnis gehen oder nicht?
Was mache ich dann mit dem Signal? Hat jemand eine Transistorschaltung
an der man sieht wo das Signal dann angesclossen wird?
LG
Andreas
Push!
Kann mir das mit dem PWM erklären?
@  Andreas Riegebauer (blackpuma)
Steht das nicht idiotensicher im Arikel PWM?!?
Man kann 0..100% PWM machen, allerdings sind 50% der kritische Fall,
damit wird der maximale Ripple berechnet. Über und unter 50% ist es dann
weniger.
MFG
Falk
