Forum: Offtopic Akku steckt im Laserpointer fest
von Daniel (Gast)
ich wende mich mit einem kleinen Problem an die Forenmitglieder.
Ich habe einen Laserpointer, der ungefähr so lang wie ein Kugelschreiber
ist und mit 2 Micro-Batterien (Typ AA) arbeitet.
Nun habe ich Akkus verwendet, schon beim Einsetzen stellte ich einen
gewissen Widerstand fest und trotzdem habe ich ihn blöderweise
eingeschoben. Was nun ist könnt ihr euch denken: ich will die Akkus
aufladen und bekomm das zweite Ding nicht mehr heraus, der Akku bewegt
sich zwar ca. 1,5 cm, bleibt dann aber 2 cm vor der Öffnung der Hülse
hängen - in dem Bereich gibts scheinbar eine Verjüngung. Das ist
vergleichbar wie die Patronenvorratskammer einer Füllfeder, in dem eine
Patrone steckt und nicht mehr rauskommt.
Hat vielleicht jemand von euch einen Tipp, wie man sowas am einfachsten
rausbekommt? Die letzte Möglichkeit, die ich mir vorgestellt habe, wäre
den Akku aufzubohren, allerdings weiß ich nicht, ob das so gesund ist
(insbesondere wenn er noch geladen ist)
Grüße, Daniel
von Blumi (Gast)
kräftig auf eine harte Unterlage hauen - durch die Beschleunigungskräfte
(Kraft = Masse * Beschleunigung) wird der Akku aus dem Laser
herausbefördert. Allerding vorher ins Datenblatt der Laserdiode gucken
welchen g-Faktor diese verträgt. ;))
von Eddy C. (chrisi)
Nimm den zweiten Akku, der schon heraus ist, und tu einen (kleinen!)
Tropfen Sekundenkleber drauf, den Rest kannst Du Dir denken.
von Uhu U. (uhu)
Einen dicken Draht und Sekundenkleber. Draht an Akku kleben und
rausziehen.
Hinterher Klebstoffreste wieder entfernen.
von Daniel (Gast)
Danke für die Antworten!
Dass mit den Beschleunigungskräften hab ich schon vorher vergeblich
versucht.
Aber die Idee mit dem Sekundenkleber klingt vielversprechend. Werds
gleich mal ausprobieren.
Danke!
von Eule Eulele (Gast)
Schließ das Ladegerät umgepolt an. Im Zustand der Nullladung hat der
Akku die geringste Ausdehnung und ist leicht zu entfernen.
von Sachich N. (dude) Benutzerseite
Rofl
Du kannst auch die Huelle zum Gluehen bringen und dann den Akku mit
fluessigem Stickstoff abkuehlen. Huelle dehnt sich aus, Akku zieht sich
zusammmen: Voila.
von WaMa-Ex-Perde (Gast)
Oder das Teil in ein schwarzes Loch werfen. Wenn du Glück hast, dann
wird erst die Hüller zerquetscht und .... fump ... raus ist der Akku.
Mal im Ernst. Das mit dem Sekundenkleber hab ich letztens auch an einem
Schloss versucht, in dem ein abgebrochener Schlüssel steckte. Leider
Fehlanzeige. Der Kleber hat irgendwie gar nicht gehalten. Ich hab dann
mit einem 1.0mm-Bohrer ein Loch in das abgebrochenen Stück gebohrt. Dann
konnte ich das Teil mit einem Uhrmacher-Schraubendreher rausfummeln. Ok,
ist für den Akku vielleicht nicht ganz so praktikabel... :)
Da fällt mir ein... kannst du den Laserpointer nicht auch vorne
aufschrauben und dann den Akku durchdrücken?
von Daniel (Gast)
Da könnt ich ihn doch gleich wieder aufladen, aber genau das ist das
Problem.
Du wirst lachen, auch diese Idee hatte ich kurzzeitig. (Air liquide wär
eh nur 1km entfernt) :-)
Allerdings wird sich beim Einfüllen die Hülle innen am stärksten
abkühlen, der Akku nur von einer Seite, da ja nix nach hinten rinnt, und
wenn der "Schrumpfungsgradient" lol der Hülle größer ist als der des
Akkus, bringt das zudem wieder nix. ;-)
Das Problem ist, dass die kleinen handlicheren von diesen Dingern so
schnell wieder weg sind, wie sie entstanden sind, das würde also auch
nicht hinhauen- rofl
Nein, ich kann auf der anderen Seite nichts herunterschrauben.
Ich hoffe, dass das mit dem Kleber funktioniert, muss mir dazu aber erst
einen gescheiten Kleber besorgern.
Cool wäre so ein kleiner Mini-Saugnapf...
Ich denke, wenn Du dem Kleber ein wenig Füllmaterial (Klopapier)
beigibst, ergibt das so eine Art Pattex Power Knödel...
Wenn Dich der Minuspol des Akkus anglotzt, schaffst Du es vielleicht,
Dich am Schrumpfschlauch anzukleben, was einen besseren Halt gibt. Ich
meine jetzt Minuspol an Minuspol kleben. Aber auch die Gefahr des
Weglaufens des Klebers steigt.
So einer wie von Kontaktlinsen???
von Rik (Gast)
Staubsauger?
von Jonny O. (-geo-)
nimm einfach zwei Drähte und lege Spannung drauf. diese beiden Drähte
hältst du an die Batterie, wodurch diese nun kurzgeschlossen werden.
Durch den Kurzschluss schweißen sich die Drähte an der Batterie fest.
Nun kannst du die Batterie herausziehen.
Um einen Strom zu erhalten der groß genug ist, ev. einen Schweißtrafo
nehmen. Ein kräftiges Netzteil tuts aber auch. Nachdem die Drähte
angeschweißt sind aber schnell die Spannung ausschalten, weil sich die
Drähte sonst wieder "losschweißen".
Naja, den Effekt sieht man schon bei Stroemen in einstelligen Bereich,
koennte klappen :)
wobei - die Drähte würden sich vermutlich nicht losschweißen, da der
Übergangswiderstand dann ja gering ist und wenig Leistung an der
Kontaktstelle umgesetzt wird - mein Fehler ;))
Also einfach drann halten und rausziehen.
@ Sachich,
stimmt :)
