Hallo, habe mal ne Anfängerfrage. Ich will eine Ausgabe auf einem LCD, habe dafür eine Variable. Mich interessiert warum ich dafür ein Array benutzen muss. Schaut so aus: char cG[7]; Für hilfreiche Antworten bin ich sehr dankbar!
Wenn du nur eine variable hast,die du auch ausgeben willst,braucht du kein array.Gib die Variable aus und gut is.
Habe über den ADW eine Spannung gemessen und die dann nach einer Temperatur umgerechnet. Dieses Ergebnis geb ich aufm dem LC-Display wieder. Laut Vorgabe des Lehrers benutzen wir dafür ein Array.
Weil du in "C" Programmierst, und es in C keinen Datentypen für "Text"
gibt, sondern nur einen für "Buchstabe".
Mehrere Buchstaben hintereinander (== Array) sind dann Text.
