Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik atmega8535 und indirekte Adressierung
von Binraus S. (linuxdxs)
Hallo Forum
ich habe ein kleines Problem mit meinem ATmega8535. Ich möchte mit
folgendem Progrämmchen herausfinden wieviel Ram in einem AVR-Proz
vorhanden sind. Also ich speichere nacheinander erst den Wert 00 dann
den Wert 255 in die einzelnen Speicherstellen, lese dann die Werte
wieder und vergleiche sie mit den eingespeicherten Werten, stimmen diese
Überein wird die Adresse an einer Stelle im Ram abgespeichert und der
Zähler um eins erhögt. Titt ein Fehler auf, ist an dieser Stelle kein
Speicher mehr, wird abgebrochen. Im AVR-Sim funktioniert das ganze, wenn
ich dann das Prog mit meinem PonyProg auf dem Chip speichere Läuft
dieser sich zu "tote", er kommt nicht mehr aus der Schleife raus.
Warum?. Wenn kein Ram mehr da ist, muß doch normalerweise ein Fehler
auftreten.
.equ temp1 = R18
.equ temp2 = R19
.equ temp3 = R20
   lds temp1,00
   lds temp2,255
   lds XL,96
   lds XH,00
up1:
   st X,temp1
   ld temp3,X
   cp temp1,temp3
   brne up2
   st X,temp2
   ld tempr,X
   cp tem2,temp3
   brne up2
   sts ramlow,XL
   sts ramhigh,XH
   ld temp3,X+
   st X+,temp1
up2:
von Sascha (Gast)
1. deine 4 'lds' Befehle am Anfang sollen doch wohl eher 'ldi' Befehle
sein!?
2. wenn das alles ist, kann ich keine Schleife erkennen, die
wasauchimmer testet und dann hängenbleibt
Der Speicher wird doch nicht weniger oder mehr - warum willst du dann
testen ob er noch da ist. Oder hast du externen Ram angeschlossen.
Sascha
Naja kleinen Fehler beim Abtippen. Ich möchte dieses Programm als
Baustein auf allen Mitgliedern der AVR-Familie einsetzten und mir ist
aufgefallen, daß wenn ich Ramend benutze das nicht immer stimmt.
Zumindest bei den ATmegas die ich als Testprozessoren einstzte. Weis der
Geier warum. Für externen Ram wäre es natürlich auch von Vorteil wenn
man diese Routine einsetzen könnte.
von Michael U. (amiga)
Ist mir noch nie begegnet, daß die Definition von RAMEND falsch war.
Falls doch, würde ich das eben im include-File korrigieren...
Da ja sowieso für den passenden Prozessor assembliert/compiliert werden
muß, stimmt es auf jeden Fall. Der Ram ist ja im gleichen Typ immer
gleich groß.
> Geier warum.
Da würde ich doch die Ursache suchen und statt des Geiers mal wen anders
fragen. ;-)
Da würde ich es noch akzeptieren, sinnvoll wäre es da aber auch nur bei
den AVR mit XMEM-Interface (das z.B. der 8535 nicht hat).
Bei Ram, der per Port-I/O angebunden ist, müssen ja sowieso eigene
Routinen für den Zugriff geschrieben werden.
Der C64 hat sich z.B. darauf beschränkt, 0x55 zu schreiben und wieder zu
lesen, bis es nichtmehr übereinstimmte.
ldi ZH,high(RamBegin)
ldi ZL,low(RamBegin)
loop:
 ldi temp,0x55
 st Z,temp
 ld temp,Z+
 cpi temp,0x55
 brne loop
 in Z steht dann die letzte gültige Adresse +1
Nicht sehr zuverlässig, weil Spiegelbereiche nicht erkannt werden.
Gruß´aus Berlin
Michael
von Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Vor allem wäre ich da vorsichtig, da du ggf im I/O Bereich rumschreibst
und irgenwelche hardware/interupts aktivierst...
ich korrigiere mal selber:
 loop:
  ldi temp,0x55
  st Z,temp
  ld temp,Z+
  cpi temp,0x55
---------->  brne loop muß natürlich hier heißen
  breq loop
Gruß´aus Berlin
Michael
Eure Einwände sind eindeutig nachvollziehbar. Aber ich weis mir halt
nicht anders zu helfen. Ich habe da ein Problem, welches sich so äußert,
wenn ich im AVR-Assembler für den Stapel RAMEND benutze funktioniert das
ganze Prgramm nicht. Setzte ich das end auf z.B dezimal 200 funktioniert
es. Setzte ich den Stapel auf 512 funktioniert es wieder nicht. Jetzt
weis ich als Anfänger natürlich nicht weiter, also habe ich mir eine
Routine überlegt, die mir die Lösung meines Problemes aufzeigt und im
nachhinein kann ich, wie oben erwähnt, auch bei anderen Pozessoren die
Ramgröße erkennen. Mag von Profis im ersten Augenblich mit einem kleinen
Lächen bewertet werden, aber für mich hat das ganze Ding einen Sinn. Im
Simmulator funktioniert das Programm aber wenn ich es in die
Pollin-Schaltung mit dem PonyProg übertrage funkioniert das ganze Ding
nicht mehr. Jetzt hätte mich Interresiert warum nicht. Eines kann ich
sagen, der Zähler zählt sich tot. Ich habe zwischenergebnisse in das
EEprom Schreiben lassen und das letzte Zwischenergebnis das
eingeschrieben worden ist, war 4ff. Jetzt war da doch ein neuer Aspekt
"Speigelbereiche" was sind Spiegelbereiche?
von spess53 (Gast)
Hi
>es. Setzte ich den Stapel auf 512 funktioniert es wieder nicht. Jetzt...
Vergiss dein Testprogramm. Deine Fehlerbeschreibung deutet auf massive
Programmierfehler hin. Ich tippe auf nicht komplementäre
Push/Pop-Anweisungen, Sprünge in oder aus Unterprogramme(n).... Also
Fehler bei Instruktionen, die den Stack beeinflussen.
MfG Spess
Und ich tieppe auf falsche Reihenfolge beim beschreiben der High/Low
Register!
