Forum: Compiler & IDEs GCC: Zeiger auf Section Segment legen?
von Christian J. (Gast)
kann mir jemand sagen, wie ein Zeiger auf eine Memory Area gelegt wird?
Also zB habe ich .batram 0x10000000 - 0x2000000
und als Untersections einige andere frei defnierte
und möchte diesen Bereich bei Programmstart ausnullen. Klar kann ich die
fixe Adresse so schreiben:
ptr = &0x1000000
aber das wäre eben absolut und nicht das was ich suche.
ptr = &.batram
geht jedenfalls nicht.
Idee?
von Rolf Magnus (Gast)
Im Linkerskript ein Symbol definieren, das am Anfang des Speicherblocks
liegt. Dessen Adresse kannst du dann in C benutzen.
von Niklas G. (erlkoenig) Benutzerseite
Christian J. wrote:
> ptr = &0x1000000
Bitte das & weglassen, sonst wird eine normale (integer?-)Variable mit
dem Inhalt 0x1000000 angelegt, und ptr wird dann ein pointer auf diese
Variable.
Gefällt dir das besser?
const void* batram = (void*) 0x1000000;
> mit dem Inhalt 0x1000000 angelegt, und ptr wird dann ein pointer
> auf diese Variable
Nö, wird nicht.
Einen void* wird er sowieso nicht verwenden können, um den Speicher zu
beschreiben, und einen const void* schon gar nicht. Wenn, dann eher
sowas wie:
uint8_t* batram = (uint8_t*) 0x1000000;
ein Linkerskript habe ich nicht, das erzeugt Rowley intern. Weiss
vielleicht jemand der Rowley benutzt, wie man sowas anlegt? Absolute
Adressen will ich nicht verwenden.
Hat sich erledigt:
extern uint32_t _batram_start_;
definieren.
Das Wort wird automatisch bei Rowley im -batram Segment erzeugt.
USB Ram entsprechend __usbram_start__
Damit hat man schon alles und kann einen Zeiger drauf legen.
