Wer kennt hier die Situation nicht, viel zu viele Kabel unter´m Tisch und keine Ordnung reinzukriegen geschweige denn mal staubzusaugen :) Also suche ich preiswert : offene Kabelführung für Untertischmontage, auf die man die Leitungen einfach drauflegen kann. Montage sollte an der Tischplatte selber oder am Stützsteg erfolgen können. Wenn man manche Kabel zusätzlich noch irgendwie sichern kann (z.B. mit Kabelbindern an Gitterkanal) wäre das schön. Ikea Signum sieht gut aus, nur benötige ich insgesamt ca. 5m, das muss doch auch billiger gehen !? Optimalerweise ohne riesen Aufwand wie z.B. Gitterbleche kaufen, schneiden, kanten und schweißen. Irgendwelche Ideen ?
SPIRAL 100SW-3 von Reichelt. Gibt es dort auch in größer.
Es gibt nur einen Nachteil, wenn man sein Kabelgewirr schön in feste Bahnen gezwengt hat wird es immer recht anstrengend mal was zu ändern. Wenn der Rechner dann erweitert wird oder mal wieder spinnt muss man mühsam alle alles eingezwengte wieder entlasten. Das ist nervig und kostet Zeit. Den Rechner mal eben einen Meter vorziehen (und öffnen), geht nur gut, wenn die Kabel dahinter alle einfach locker baumeln. Sieht halt aber leider unaufgeräumt aus.
Danke, ist mir aber etwas zu friemelig wenn man mal 1 oder 2 Kabel aus
dem Verbun schnell rausnehmen will.
Wie gesagt, Ikea Signum, vielleicht in Verbindung mit Klettkabelbindern
wäre optimal, nur eben auf fast 5m zu teuer.
Hab alles durch, geschlitze Kabelkanäle, Rohre und Schellen, selbst Einbaudosen in der Tischplatte. Tyraps, Obo und Hellmann Tycon, Klett und Druckverschlüsse sowieso. Geblieben ist: Gepäckspinnen und und -spanner. Ob Router oder Handyladestation, Netzwerk- oder USB-Druckerkabel. Mehrfachsteckdosen oder ISDN Anrufmonitor. Die Dinger fressen einfach alles. Hier seit jahrzehnten im Einsatz, bei Umzug einfach die ganze Klamotte in den Karton. Nach entwirren und Neuaufbau sieht es nach 3 Tagen komischerweise genauso aus wie vorher.
Ich habe ziemlich große Haken an der Wand befestigt und die Kabel die sonst auf dem Boden liegen in diese "gelegt". So hängen die an der Wand und der Boden ist frei von Kabeln.
Ich hab mir Kabelklammern unter'n Tisch geschraubt. Quasi unsichtbar, Kabel gehen leicht rein und relativ leicht wieder raus. http://www.prosu.de/index.php?cat=Kabelklammer
Zwei Krampen an den Steg und mit Kabelbindern/Draht festbinden :)
Hi, ich hab nen 120x80er Kabelkanal unterm Schreibtisch da sind den auch gleich die USB-Hubs und Steckerleisten... drinnen versteckt.
graue Plastikregenrinne. Hört sich erstmal blöd an, aber einseitig (hinten) von unten an den (bei mir grauen) Schreibtisch geschraubt hängt die andere Seite (vorne) durch das Kabelgewicht wenige Zentimeter nach tiefer. Da lassen sich wunderbar Kabel, Hubs und telweise sogar Mehrfachsteckdosen unterbringen. Und es ist günstig... CU, Crazy
>graue Plastikregenrinne. Hört sich erstmal blöd an, ...
Mag sein, dann kam ich schon auf ähnlich blöde Ideen :) War mir nämlich
auch in den Sinn gekommen. Ich schau morgen mal im Baumarkt wie das mit
den Haltern und so aussieht.
Hier und da etwas eingesägt könnte man ja sogar die Kabel klemmen.
ich habe die signum-kabelwannen unterm schreibtisch. der nachteil des etwas fummeligen ändern gibt es, dafür kann man aber auch steckdosenleisten mit mehreren kleinen steckernetzteilen reinstopfen und noch immer zig andere kabel dort langführen. und da man die nicht ganz stück an stück montieren muss, kommst du auf 5 meter auch mit 4 stück hin.
Kevin K. wrote: > dafür kann man aber auch > steckdosenleisten mit mehreren kleinen steckernetzteilen reinstopfen und > noch immer zig andere kabel dort langführen. Da würd ich mir aber Sorgen machen wegen evtl. Überhitzungen/Bränden.
Moin, ich habe Spanplatten furniert, ca. 50cm hoch an die hinteren Tischbeine mit Kabelbindern befestigt, die Kabel und Steckdosenleisten liegen dahinter (der Dreck leider auch). VT: Man kommt da problemlos ran, kein Kabel auf der Erde sichtbar. NT: Schmutz
Mit Rohrabschnitten als Distanzhülse und möglichst langen Schrauben habe ich Bretter ca. 15cm unter dem Tisch (an der Hinterkante) angebracht. Darauf liegen Steckdosen und das andere Gesockse, in die Tischplatte sind an strategischen Stellen Kabeldurchführungen eingebaut. Vorteil: Man sieht den Kram beim vor der Wand stehenden Tisch erst, wenn man sich ziemlich weit herunterbeugt, und eindrecken tut er auch nicht, da er unter der Tischplatte hängt. Nachteil: Um irgendwas umzukonfigurieren, muss man sich unter den Tisch setzen. Ursprünglich hatte ich vor, eine 60cm-Tischplatte zu verwenden und dahinter einen 20 bis 30cm breiten Trog anzubringen, der von oben mit Kabeln und Gelumpe zu füllen ist. Darauf sollten lose Abschnitte von Tischplattenstücken gelegt werden, die an den Ecken oder Kanten Kerben o.ä. für Kabeldurchführungen haben. In Summe wäre es also ein 80-90cm tiefer Tisch geworden, und durch geschickte Stückelung der Platten müsste nicht der komplette Tisch abgeräumt werden, wenn einzelne Dinge ausgetauscht werden sollen. Das war mir dann aber doch zu aufwendig. Das Brettchen-unter-Tisch-Konzept funktioniert bislang auch ganz gut, in der Anfangsphase hingen Kabel halt über die hintere Tischkante. Mit Kabeldurchführungen sieht das natürlich schicker aus; dazu kommt demnächst noch ein "Indesk"-USB-Hub irgendwo in der Nähe des Monitorstandfußes.
Ich habe einen großen Kabelkanal nit der Schmalseite von hinten unten an die Tischplatte geschraubt und die Verschlussleiste in Streifen von ca. 5 cm geschnitten. Mit den Streifen wird der Kabelwust aller 15 - 20 cm gegen seitliches Herausfallen gesichert. Wenn der Kanal groß genug ist, passen auch Verteilerleisten, USB-Hubs und sonstiger Trödel mit hinein.
Ich habe schon sehr viel ausprobiert. Richtig gut sind eigentlich nur solche Rangierringe. Wie im Anhang oder ähnliche. Wichtig ist nur, dass man sie über Kopf montieren kann und trotzdem kein Kabel raus fällt. Bekommt man manchmal vom örtlichen Admin oder auf dem Trödelmarkt. :)
