Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Siemens PG 750 Festplatte defekt
von Florian S. (fschuler)
Hallo!
Ich habe ein altes PG 750 von Siemens ausgegraben. Nach dem einschalten
meldet es, dass die Festplatte defekt sei. Kann man da noch was retten?
Ich habe schon Angebote gesehen, dass die Festplatte für 500€
ausgetauscht wird, das ist mir aber definitiv zu teuer.
Flori
von Michael U. (amiga)
keine Ahnung, ob das Teil was Besonderes ist, aber:
hab mal gegoogelt und bin wohl auf der Seite gelandet, die Du auch
gefunden hast.
Du müßtest Dir vermutlich eine baugleiche MFM-Platte besorgen, jemanden,
der das Gerät hat und die Möglichkeit, die Platte 1:1 auf Deine zu
kopieren.
Wenn ich da zwischen den zeilen lese, hat Siemens das Ding auch ganz gut
"zugenagelt", kommst Du ins BIOS? Stehen die Plattenparameter noch drin?
MFM-Platten haben keinen Comtroller drauf, der ist auf Board/Steckkarte.
Im BIOS müssen Zylinder/Köpfe/Sektoren passend eingetragen sein.
Wenn da die vermutlich vorhandene CMOS-Batterie tot ist und er das
vergessen hat, wird es problematisch.
Auf der HD stehen normalerweise die Werte, sonst nach Typ googeln und so
zu den Daten kommen.
Das Ding sollte also schon einen merklichen Aufwand wert sein, sonst ->
Tonne...
Gruß aus Berlin
Michael
Danke für deine Antwort!
Werde es jetzt bei Ebay als defekt anbieten und falls es da nicht weg
kommt -> Tonne...
