Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik "Input-Capture-Feature" des Atmega8 - Erfahrungen?
von Juergen B. (jbeisert)
Die finale Frage gleich vorweg:
Hat jemand Erfahrung mit dem "Input-Capture-Feature" des Atmega8? Tut
das prinzipiell beim Erfassen von Periodendauern? Oder gibts da
spezielle Dinge zu beachten?
Hintergrund der Frage:
Das Thema DCF77-Uhr ist ja hier schon öfters diskutiert worden.
Allerdings mehr als Uhr, die direkt eine Anzeige hat. Ich will die
gewonnene Zeit an einen Rechner (und dort NTP) weiterreichen und habe
daher ein paar höhere Anforderungen an die "Qualität" der Zeit...und
verzweifel gerade daran.
Es ist nicht die erste DCF77-Uhr, die ich baue, nur die anderen zeigen
auch die Zeit einfach nur an.
Daher dachte ich: Alles ganz einfach, und habe angefangen. Da ich die
Zeit über USB weiterrechen will, kommt noch das AVR-USB-Programm dazu.
Weil das sehr enge Latenzanforderungen hat, habe ich für die Dekodierung
des DCF77-Signals gleich auf Interrupte verzichtet und lasse das
"entspannt" in der Hauptschleife machen.
Damit das geht, läuft mein 16Bit-Timer1 im "Normal" Modus und das
DCF77-Signal löst jeweils ein "capturing" des Timerwerts in ICR1 aus.
Damit kann man dann in Ruhe auch nachträglich die Zeitpunkte der Flanken
recht genau bestimmen (dachte ich). Hier wurde schon mehrfach
diskutiert, dass die 0 und 1 Kodierung mehr oder weniger von den idealen
100ms und 200ms abweicht. Damit kann ich aber leben, durch Vergrößern
der Toleranzen beim Erkennen der Pulsbreite.
Was ich jetzt aber sehe ist, dass auch die Startflanke, die ja den
Beginn der jeweiligen Sekunde definiert, ebenfalls deutlich hin und her
springt.
Ich hatte naiv versucht, meine interne Zeitreferenz mit Hilfe des
DCF77-Signals abzugleichen. Ich verwende einen 12MHz Quarz, Timer1 sieht
diesen durch 256 geteilt. Somit "sollte" eine Sekunden-Intervall-Dauer
von 46875 Zählern rauskommen. Was ich tatsächlich sehe, wenn ich die
Timer1-Werte von zwei Sekundenstarts vergleiche, sind Schwankungen von
45934...47130. Das sind -19,9ms...+5,4ms! Ein paar Zähler hin und her
hatte ich berücksichtigt, das ist nunmal immer so, wenn man zwei
zueinander asynchrone Dinge vergleicht.
Aber so viel? Meine Glättungsroutinen laufen alle ins Leere, weil sie
solche Schwankungen einfach nicht bügeln können. Die Phasennachführung
der internen Zeitreferenz zum DCF77-Signal weiß gar nicht, wohin sie
nachführen soll. :-(
Gibt es bei dem "Input-Capture-Feature" des Timer1 vielleicht etwas zu
beachten, was ich vergessen habe? Es ändert sich schonmal nichts, ob ich
den "Noise Canceler" zu- oder abgeschaltet habe. Da der DCF77-Empfänger
seine Signale mittels OC liefert (es ist das Conrad-Ding), habe ich auch
extra die fallende Flanke als Sekundenstart verwendet, weil sie steiler
ist (oder sein sollte). Zusätzlich jage ich dieses Signal noch über den
Analog-Komparator des Prozessors, Schwellwert liegt bei halber VCC
(2.5V), um dann erst das ICR1 damit füllen zu lassen.
Mein Oszi zeigt eigentlich ein perfektes Signal vom Empfänger. Leider
reicht das Ding nicht aus, um über die 1 Sekunde hinweg den möglichen
Jitter zu zeigen. Somit stehe ich etwas auf dem Schlauch, ob nun im
Prozessor noch was schief laufen könnte, oder ob das Empfängermodul
wirklich so einen Senf übermittelt.
Leider weiß ich jetzt auch nicht, woher ich eine brauchbares
Referenzsignal bekommen soll, um zu prüfen, ob das
"Input-Capture-Feature" vielleicht das Problem ist.
Bevor ich nun noch weiter in vielleicht falsche Richtungen weitersuche:
Hat jemand das "Input-Capture-Feature" am Laufen und erzielt "gute"
Ergebnisse (muss ja nicht auch ein DCF77-Signal sein)?
Jürgen
von Stefan E. (sternst)
Input-Capture funktioniert einwandfrei.
Deine Software dazu wäre mal interessant. Du ließt nicht zufällig
versehentlich den aktuellen Zählerstand aus statt des Capture-Wertes,
oder?
von Falk B. (falk)
@Juergen Beisert (jbeisert)
Völlig "normal". Die meisten "billigen" DCF77 Empfänger sind nicht soooo
tierisch genau in der Demodulation. Bei schwachem Empfangspegel erst
recht nicht.
Der macht ja auch nur eine Mittelwertbildung über 4 Takte.
Das ist unnötig, denn genau DIESE Schaltschwelle haben die normalen
Digitaleingänge.
>Jitter zu zeigen.
Für sowas braucht man ein Digitaloszi.
Letzteres.
Das funktioniert so wie im Datenblatt. Hänge einen Quarztakt dort dran,
geteilt auf 1s und du wirst nur Sprünge von +/-1 erhalten.
MFG
Falk
von Peter D. (peda)
Ein Einlesen des DCF77 mit dem Capture-Interrupt bringt eine deutliche
Verschlechterung der Empfangsqualität, da DCF77 Module gerne mal kleine
Störnadeln liefern und die machen Dir das Capture komplett zur Sau.
Um Größenordnungen besser ist daher eine Abtastung mit einem
Timerinterrupt, z.B. alle 10ms. Besser ist dann dazu noch ne 4-fach
Entprellung vorzunehmen.
Noch besser ist theoretisch ein Korrelationsverfahren, aber der Gewinn
ist nur unwesentlich, da der Übergang von leicht gestört zu total
gestört bei den üblichen DCF77 Modulen sehr abrupt erfolgt.
Das bringt daher nur wirklich was, wenn man schon das 77kHz-Analogsignal
auswertet. Nach dem Kompatorausgang des DCF77-Moduls ist es zu spät.
Peter
Danke. Dann ist das also auszuschließen.
> oder?
Ich denke, ich lese das richtige Register. Andernfalls dürften die
Zahlen noch zufälliger aussehen. Derzeitiger Code ist recht simpel:
static void detect_events(void)
  uint8_t tmp;
  if (TIFR & 0x08) {
    TIFR |= 0x08;  /* clear the flag first */
                      second_start_pulse_stamp = OCR1B;
    /* we expect the next second to start at: */
    OCR1B = second_start_pulse_stamp +
                         COUNT_PER_SECOND + period_correction +
                         pulse_correction;
    dcf77_status |= EXPECT_EDGE;
  tmp = ACSR; /* ensure one state per turn */
  /* detect a regular external edge */
  if (tmp & 0x10) {  /* edge happened */
    ACSR |= 0x10;  /* clear the flag first */
    /* does the timer "feel" the same edge? */
    if (! (TIFR & 0x20))
      dcf77_status |= NEW_BIT_IS_GARBAGE;
    TIFR |= 0x20;  /* clear the flag */
    /* ACO is '1' if
     * - negative input is lower than the positive input
     *   -> DCF is 0V, ref is 2.5V
     * ACO is '0' if
     * - negative input is higher than the positive input
     *   -> DCF is 5V, ref is 2.5V
    if (tmp & 0x20) {
      /* event was a rising edge of ACO, e.g. falling
         edge on the DCF signal -> start of a second */
      dcf77_old_start_pulse_stamp =
                               dcf77_start_pulse_stamp;
      dcf77_start_pulse_stamp = ICR1;
      TCCR1B &= ~0x40;  /* next capture at
                           the falling edge of ACO */
      dcf77_status |= NEXT_SECOND_STARTS;
    } else {
      /* event was a falling edge of ACO, e.g. rising
         edge on the DCF signal -> end of bit per
         second */
      dcf77_stop_pulse_stamp = ICR1;
      TCCR1B |= 0x40;  /* next capture at the rising
                          edge of ACO */
      dcf77_status |= NEXT_BIT_ARRIVED;
Die Bits in dcf77_status werden dann später - in Ruhe - ausgewertet.
> soooo tierisch genau in der Demodulation. Bei schwachem Empfangspegel
> erst recht nicht.
Naja, "tierisch" genau hatte ich auch nicht erwartet. Aber auch nicht
so ein grütziges Signal. Aber wenn Du von "billig" sprichst: Ab wann
wäre denn ein DCF77-Empfänger teuer (und würde vielleicht mehr taugen
als für Spielereien)?
>> Jitter zu zeigen.
Das hätte ich sogar. Trotzdem ist die lange Periodendauer hinderlich,
wenn einem eigentlich ein paar im Verhältnis dazu sehr kurze
Informationen interessieren.
Hmm, die Erfahrung habe ich nicht gemacht, wenn Du auch vom Prinzip her
Recht hast: Ich bekomme auch kurze Spitzen zu sehen. Allerdings habe ich
das bisher eher als Vorteil gesehen, weil die sich nachträglich gut
aussortieren lassen. Bzw. mir wertvolle Hinweise liefern, ob das gerade
empfangene Bit und damit die gesamte Zeit-Information in dieser Periode
brauchbar ist.
Herzlichen Dank nochmal für die Informationen. Dann werde ich mich wohl
zunächst um die Emfangsqualtität kümmern müssen.
Jürgen
von Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Vorallem wo liegt der Empfänger, wenn du den zum testen un Programmieren
neben dem PC liegen hast kann das schon ganz schön das Signal versauen.
Ich habe mir die Sourcen jetzt nicht bis ins letzte Detail angeschaut,
kann also nicht sagen, ob die beiden folgenden Dinge die Ursache deines
Problems sein können. Beachten solltest du sie aber trotzdem.
TIFR |= 0x08;
TIFR |= 0x20;
Diese beiden Zeilen löschen jeweils alle gesetzten Flags im Register,
nicht nur das eine.
                          edge of ACO */
Hier hast du ein Detail aus dem Datenblatt nicht beachtet:
After a change of the edge, the input capture flag (ICF1) must be
cleared by software (writing a logical one to the I/O bit location).
von Hannes Lux (Gast)
> TIFR |= 0x08;
> TIFR |= 0x20;
> nicht nur das eine.
Nein, Interrupt-Pending-Flags werden durch Schreiben von Einsen
gelöscht. Das Schreiben einer Null ändert das entsprechende Bit nicht.
Es wird also nur das jeweils eine Bit angesprochen. Das ist also
schonmal kein Fehler...
> Programmieren neben dem PC liegen hast kann das schon ganz schön das
> Signal versauen.
Den Effekt kenne ich schon, wenn ich den Empfänger in der Nähe meines
alten Monitors betreibe ;-)
Daher ist der Empfänger über eine 2m langes, geschirmtes Kabel an der
Auswerteelektronik angeschlossen, damit ich beim Platzieren des
Empfängers mehr Freiheitsgrade habe.
> TIFR |= 0x08;
> TIFR |= 0x20;
> nicht nur das eine.
Ach herrjeh. Stimmt. Ich habe mich von der GPIO-Programmierung leiten
lassen. Aber diese Register reagieren ja anders! Danke für den Hinweis
(ich setze mir gleich den Eselshut auf und stell' mich in die Ecke...).
Hmm, muss ich blind gewesen sein. Danke.
Jürgen
Hannes Lux wrote:
>> TIFR |= 0x08;
>> TIFR |= 0x20;
>> nicht nur das eine.
Doch, ist es. Überlege mal, welchen Effekt das "|=" hier hat.
Korrekt wäre:
TIFR = 0x08;
TIFR = 0x20;
Stimmt, ich nehme alles zurück, habe die "|=" übersehen, bin doch noch
lange nicht bei C angekommen... (schäm)
Man gut, dass es Assembler gibt... ;-)
von Peter D. (peda)
Die billigen sind in jeder Uhr drin und arbeiten üblicher Weise gut.
Die teuren (>100,-€) sollten einen höhere Empfindlichkeit und
Trennschärfe haben, d.h. weiter weg vom DCF77-Sender und bei höherem
Störpegel noch arbeiten.
Peter
Huh, wo gibt es denn DCF77-Empfänger in der 100,- Euronen Klasse?
Jürgen
von Matthias L. (Gast)
Bei mir. Zu je 99,95€. WIeviel brauchst du denn?
Musst mir das aber eine Woche Lieferzeit geben, ich muss die ja hier
erst bestllen:
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=0;GROUPID=3636;ARTICLE=57772;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=25X3mgiKwQARkAAGyK1qA1b8b9e94a293250115562214edaf0d4a
von Falk B. (falk)
@Peter Dannegger (peda)
Das tun sie auch. Aber wen der OP ne superdolle Zeitbasis haben will
braucht er was besseres. Ne Armbanduhr interessieren 10ms Jitter nicht.
MFG
Falk
