Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik avr net io telnet windows
Autor: dennis (Gast)
hi,
ist es möglich den Bausatz von Pollin das AVR Net IO in windows xp über
telnet die Ausgänge zu schalten?
Versuche ich eine Verbindung über: "telnet 192.168.0.90 50290"
dann bekomme ich einen schwarzen Bildschirm, gebe ich dann ein Commando
ein kommt beim ersten Buchstaben schon "NAK Command not found"
Tschö dennis
Autor: Turbotoni (Gast)
Ja, das ist möglich, allerdings mit der Software von Uli Radig.
Und Telnet hat den port 23.
MfG Turbotoni
ja, das ist schon klar, ich dachte nur ich kann analog zu netcat unter
linux auch telnet unter windows verwenden und mir dann ein einfaches
script dafür schreiben.
Tschö dennis
Autor: Dominique Görsch (dgoersch)
Alles was mit netcat geht, geht auch mit telnet. Beides schickt einfach
nur Plaintext an eine Socket und ist vollkommen unabhängig vom
Betriebssystem. Netcat ist halt ein einfaches Commandline-Tool und
telnet ist eine Terminalemulation, also interaktiv. Es gibt übrigens
auch einen Windows-Port von netcat.
Autor: PJ (Gast)
Das geht.
Die Reaktion, die Du erhalten hast, beweist sogar, dass es funktioniert!
Denn das "NAK Command" ist das NET-IO Board, das antwortet. :-)
Und zwar versteht es den Befehl nicht.
Die zulässigen Befehle stehen am Ende der Anleitung zu dem Board.
aber egal mit welchem buchstaben ich anfange es kommt immer NAK
Autor: Εrnst B✶ (ernst)
Vermutlich weil Telnet eben nicht dasselbe wie netcat macht.
Sofort nach dem Verbindungsaufbau versucht sich der telnet-client mit
seinem Server auf einige Parameter zu einigen, z.B. wer für das Echo
zuständig ist, und die dafür gesendeten Comandocodes kommen natürlich
auch bei deinem AVR an...
Also entweder netcat/sock nehmen, oder den Server-Code so anpassen, dass
er Telnet-Kommandos ignoriert (fangen IIRC alle mit 0xFF an)
Der Telnetclient verbindet ersteinmal nur mit einer Socket, alles andere
wird -wenn mich nicht alles täuscht- vom Server initiiert, sonst könnte
man mittels Telnet ja auch garnicht andere Dienste wie SMTPD, HTTPD, ...
"zu Fuß" steuern.
Ich habe zwar nichtmehr die original Firmware auf meinem NetIO-Board,
aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es es absolut Problemlos via
telnet bedienen konnte. Anzupassen ist da ohnehin nichts, da Pollin den
Quelltext nicht herausrückt. Ist aber nicht weiter tragisch, es
existieren zig andere Projekte deren Firmware auf das NetIO-Board
portiert wurde. Findet sich alles hier auf der entstrechenden Seite zu
dem Ding.
Autor: Dirk Broßwick (sharandac)
Das problem das das telnet unter windows nicht tut ist die art wie die
Packete vom AVR-NET IO verarbeitet werden. Da der Telnetclient unter
Windows sofort nach einem Tastendruck das Zeichen sendet und so für
jedes Zeichen ein eigenes TCP-Packet erzeugt geht das schief. Weil das
AVR-NET IO ein Kommando in einem TCP-Packet erwartet. Versuche einfach
mal Putty [1] oder ein anderes Programm. Diese unterstützten den
Linebase-mode besser welches das AVR-NET IO gerne hätte.
CA Dirk
[1] Link:
http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/...
Autor: RH (Gast)
> MfG Turbotoni
mit Telnet ist es sehr wohl möglich und Telnet hat nicht auch
zwangsweise den Port 23!
Autor: JojoS (Gast)
die letzten Beiden haben Recht, es geht mit Telnet von Windows aber
nicht sehr komfortabel weil Dirks Erklärung auch stimmt.
Telnet starten in Befehlszeile:
'telnet IP 50290'
für IP natürlich die entsprechende Adresse einsetzen, Port 50290 wenn
die org. Software drin ist
dann in Telnet in den Steuermodus wechseln
Strg und '+' drücken
mit send Befehl das Kommando abschicken (wird dadurch 'am Stück'
gesendet)
'send GETPORT 1'
mit Enter zurück in den Terminalmodus, das Ergebnis sollte jetzt zu
sehen sein, z.B. '1' für den offenen Eingang
aber da man mit 'Strg +' und Enter immer hin- und herwechseln muss macht
das natürlich keinen Spass.
Autor: JojoS (Gast)
arghh, Leiche geweckt. Möge der nächste Suchende damit glücklich werden.
Autor: glücklicher Finder (Gast)
alright!
damits der nächste noch schneller schafft:
das netIO braucht noch ein '\r\n' hinten dran.
telnet IP 50290
send GETPORT 1 \r\n
