Hallo zusammen. Hab eine knifflige Bastlerfrage. In meiner Heizungs/Haus Steuerung killt sich der RS232 Konverter de öfteren. Bei mir jetzt das zweite mal. Es ist ein HIN202 in SMD, hab schon ersatz gekauft in SMD und DIL. Da etwas Platz zur verfügung steht, möchte ich mit Drähten von den Pins auf eine Adapterplatine mit DIL Sockel. In die andere Richtung gibts fertige Adapter, hier gibts natürlich Probleme da der DIL grösser ist. Zum löten brauch ich einige cm Draht, dass er sich nicht auf der anderen Seite selber auslötet. Kann die Länge zu Problemen mit den C's führen? Flachband hat genau den abstand des SMD oder geht Einzeldraht besser? Hat jemand erfahrung damit? Bitte melden. Möchte den Austausch nächstes Wochenende durchführen. Gruss T.A.
T. A. wrote: > In meiner Heizungs/Haus Steuerung killt sich der RS232 Konverter de > öfteren. > Bei mir jetzt das zweite mal. Klar kannst du das Ding sockeln, aber vielleicht solltest du mal nach der Ursache schauen anstatt Symptome zu bekämpfen? Irgendwann nervt das Auswechseln ja auch mal. ;-)
Ja und in der Tat wäre deine Lösung eine richtige Bastlerlösung....
Nein, wie schon gesagt, Urschenforschung wäre hier die einzig richtige
Lösung.
Als erstes kann man mal einfach alle Leitungen mit Transildioden oder
VDRs abblocken, evtl. noch Serienwiderständen.
Ich würde mal nach offenen Eingängen suchen, (Ursachenforschung) und (dann) einen Qualitätsbaustein, der Eingangsseitig und Ausgangsseitig einiges aushält einbauen, Z.B. RS232 Bausteine von Linear Technology. Bitte auf Pin-Belegung und die Kondensatorwerte 100nF oder 1µF achten! Hatte auch vor vielen Jahren Ärger mit Bausteinen schlechter Qualität.......
Danke erstmal an alle. Der Sockel wäre interessant, gibts bei RS aber anscheinend nur in GB(UK). Die Steuerung ist eine gekaufte, deshalb will ich nur einmal löten, nicht alle 2Monate, sonst ist irgendwann die Platine futsch. (Dann wirts richtig teuer.) Zum Fehler: Anfänglich hatte ich eine 25m CAT6 Leitung von der Steuerung bis zum PC. Da hat's mir warscheinlich die 12V~ auf die freien Adern Transformiert, hab jedenfalls ab und zu einen Schlag erhalten wenn ich den Stecker berührte. 1.Crash PC tot, Steuerung keine Komunikation. Austausch/Reperatur teuer!!! Dann hab ich 2 analoge Modems als 25m Überbrückung genommen. Im Unterputzverteiler ein ELSA MicroLink (wie der Name schon sagt: Platzsparend). Da das Modem aber etwas surrt oder pfeift, hab ich es nur mit Strom versorgt, wenn ich es benötigte. Irgendwann gabs dann wieder keine Komunikation. Sch....! Bei einem Bekannten funktionierts mit einem mindestens 30m langen Telefonlitze(2x4 geschirmt) schon seit Jahren (ohne Modem). Sind KAT Kabel zu stark verdrillt? Oder hätt ich nur die freien Adern auf einer Seite mit GND verbinden sollen?
@T. A. (wambly) >Zum Fehler: Anfänglich hatte ich eine 25m CAT6 Leitung von der Steuerung Nobel geht die Welt zu Grunde. CAT6 (600MHz) für RS232. ;-) >bis zum PC. Da hat's mir warscheinlich die 12V~ auf die freien Adern >Transformiert, hab jedenfalls ab und zu einen Schlag erhalten wenn ich >den Stecker berührte. Klingt eher nach induktiver Einkopplung durch 230V Leitungen. Liegend die nah (<1m) und parallel zu deiner Steuerleitung? >Bei einem Bekannten funktionierts mit einem mindestens 30m langen >Telefonlitze(2x4 geschirmt) schon seit Jahren (ohne Modem). >Sind KAT Kabel zu stark verdrillt? ;-) Das bissel RS232 geht selbst mit rostigem Stacheldraht. >Oder hätt ich nur die freien Adern auf einer Seite mit GND verbinden >sollen? ??? Ich hoffe mal du hast auf beiden Seiten GND angeschlossen. Ein weitere böse Fehler(spannungs)quelle können verschobene Potentiale auf der Hausinstallation sein. Dann ist klar warum der MAX abraucht, incl. PC. Miss mal die Spannung zwischen GND deiner Anlage und GND vom PC (Pin 5) im AC Modus deines Multimeters. Wenn dort mehr als 1..3V sind, wirds Brühe. Dann hilft nur Längswiderstände rein oder gleich [[Galvanische Trennung]]. MfG Falk
@ falk >Nobel geht die Welt zu Grunde. CAT6 (600MHz) für RS232. ;-) Hatte CAT6 noch zum Händler EK Preis, ist auch nur der zweifache Preis wie das Telefonkabel mit 2 Doppeladern, dafür hat es 4 Doppeladern, also gleiches Preis/Leistungsverhältnis. >Klingt eher nach induktiver Einkopplung durch 230V Leitungen. Liegend die nah (<1m) und parallel zu deiner Steuerleitung? Neben dem Niederspannungsschlauch hab ich 1x 1-2m 230V sonst geht nur LAN(Ehernet) oder CAN knapp daneben aber auch nur für 2-3m. Da sollte doch der Aussenschirm das meiste abhalten, oder? Die GND Potenziale werd ich mal nachmessen, interessiert mich jetzt auch. Aber ich hatte doch später 2Modems über die TK-Anlage. Das eine Modem(mit 9Vac Trafo kein Schaltnetzteil) war mit 1m RS232 Leitung an der Steuerung. Wünsch noch einen schönen Abend, sollte noch ein Platinenlayout fertigstellen.
Kauft niemals HIN-Transceiver, die sind ständig hin.... Kein Quatsch, die Sch...Dinger taugen wirklich nichts. Nimm welche von Maxim, LT oder TI. Und das Thema ist durch.
Danke nochmal für die hilfreichen Tipps. Habe zum Glück gleich einen DIP-HIN202 mitbestellt. Das SMD Teil das ich habe ist ein SO16W, also doppelt so breit wie das Original. Supper dass es so viele Standards gibt. Ist das dann noch Standard oder schon Individuell. ;-). Beim umbau ist der mechanische Teil viel schwieriger als der "elektroniker" Teil. 1. Flachbandkabel ist viel schlechter tauglich als ich geglaubt habe. Auf einer Seite hab ich 1-2mm abisoliert für die SMD Pads. Diese Seite ging noch relativ einfach und auch das vorverzinnen. Am anderen Ende hab ich ca. 4-5mm abisoliert und verzinnt, aber hier brechen die Adern leicht ab. Habe nur einen 0,01mm Kupferlackdraht als Alternative, 0,5-1mm wären warscheinlich ideal. Jetzt schwebt der DIL-Sockel ca2-3cm über der Hauptplatine und die Datenübertragung läuft wieder. Werd noch einen Pincompatiblen MAX raussuchen der mit den 0,1uF auskommt, damit der Wechsel beim nächsten mal in 20 Minuten erledigt sein sollte. Hat sonst noch negative Erfahrung mit den HIN202 RS232 IC's von Intersil. Die sollten doch 15kV aushalten, bzw ableiten können. Gute Nacht T.A.
@ T. A. (wambly) >auskommt, damit der Wechsel beim nächsten mal in 20 Minuten erledigt Eine kleine Ewigkeit. >Hat sonst noch negative Erfahrung mit den HIN202 RS232 IC's von >Intersil. >Die sollten doch 15kV aushalten, bzw ableiten können. Ja, 15kV ESD, aus einem kleinen 150pF Kondensator. Aber nicht ein paar Dutzend bis 100V Einkopplung mit mehreren mA, die KONSTANT anliegen. MFG Falk
