Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Flüssigkeit aus TFT aggressiv ?
von Bernd R. (Firma: Promaxx.net) (bigwumpus)
Mal 'ne Frage an die interessierte Gemeinschaft hier:
Ist die "Flüssigkeit" aus einem (Laptop-) TFT aggressiv ?
Wenn da nach einem Bruch überhaupt etwas austritt (Erfahrungen?), greift
es dann Kunststoff an ?
Hat da jemand Erfahrungen ?
von Benedikt K. (benedikt)
Ich bin leider kein Chemiker und kann die Frage daher nicht direkt
beantworten. Hier ist jedoch ein Link zu einer Chemiefirma, die das Zeug
herstellt. Darin sind die genauen Bezeichnungen von ein paar
Flüssigkristallen zu finden:
http://www.merck.de/company.merck.de/en/images/Aktiv-Matrix_engl_tcm82_16325.pdf
Die Menge ist sehr gering. Auslaufen tut die im Normalfall nicht, da die
Oberflächenspannung, Kapillareffekt (oder was auch immer) diese zwischen
den Glasplatten hält.
von spess53 (Gast)
Hi
Meine 'chemische Zeit' ist auch etwas länger her. Aber wenn ich mir die
Moleküle in Benedikts Anhang ansehe, würde ich davon ausgehen, das diese
Substanzen als Lösungsmittel nicht sehr geeeignet sind.
@Bernd Rüter: Welche Probleme hast du damit?
MfG Spess
von Fuzzy (Gast)
Nö, das Zeug ist sicher nicht aggressiv, eventuell löst es Kunststoff
an.
Alzu giftig dürfte es ebenfalls nicht sein, da flourinierte
Kohlenwasserstoffe in der Regel reaktionsträge sind.
von Mask (Gast)
ne agressiv nicht, aber es existieren vermutlich keine Daten bzw. kaum
Daten über Giftigkeit und Cancerogenität...
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Toshiba schrieb einst in die Bedienungsanleitung für den Libretto 100CT,
daß man bei einem Schaden eventuell austretende Flüssigkeit nicht
trinken soll...
von Roland Praml (Gast)
Wenn man genug davon trinkt und einen Stromschlag bekommt wird man
womöglich noch durchsichtig SCNR
Also bei den LCD's die ich bisher sah, trat die Flüssigkeit kaum bis
höchstens Tropfenförmig aus (Hautkontakt war aber möglich)
Roland
