1. Eine Batterie wird an eine Lampe angeschlossen 2. die gleiche Batterie wird an zwei identische Lampen (auch identisch Lampe aus 1.) angeschlossen In welchem Fall liefeert die Batterie mehr Strom? These: Batterie liefert in beiden Fällen gleich viel Strom, da Strom im Parallelschaltkreis konstant ist.
Wenn die Lampen parallelgeschaltet an der Batterie liegen, liefert die Batterie wohl den doppelten Strom. Genaugenommen aber etwas weniger als das Doppelte, weil wegen ihres Innenwiderstands ein Spannungsabfall entsteht und daher die Batteriespannung etwas absinkt (am größten ist sie ohne Lampe).
Marvin wrote: > These: > Batterie liefert in beiden Fällen gleich viel Strom, da Strom im > Parallelschaltkreis konstant ist. Der Strom ist bei Serienschaltung konstant. Bei Parallelschaltungen ist die Spannung konstant. In der Realität kann es natürlich trotzdem zu Änderungen kommen. Man darf das Wort konstant hier nicht zu genau nehmen.
Ja, ich meinte natülich, dass die Lampen in Reihe geschaltet sind. Also hatte ich Recht, dass der Strom gleich bleibt!?
Nein, denn der Widerstand erhöht sich ja in der Regel. Der ist bei Glühlampen aber noch dazu abhängig vom Strom, ist also hochgradig nicht-linear. Durch Zufall könnte es sein, daß der Strom gleichbleibt, nämlich dann, wenn die einzelne Lampe wegen ihrer nun geringeren zu erbringenden Leistung eine Widerstandshalbierung hätte.
Spannung bleibt gleich.
eine Lampe = 1x Strom
zwei Lampen parallel = 2x Strom
zwei Lampen in Reihe = 0,5x Strom
So Pi mal Daumen :-)
Denkst Du an die Nichtlinearität von Glühlampen? Diese Formel stimmt so
nicht. Nur wenn es ohmsche Widerstände wären, stimmen diese Formeln.
Sei doch nicht so kleinlich. :-) Die Frage war doch nur, in welchem Fall liefert die Batterie mehr Strom. Das ist eindeutig bei Parallelschaltung der Fall.
"zwei Lampen in Reihe = 0,5x Strom" Warum sollte bei gleciher Spannung bei zwei Lampen wengier Strom bereitgestellt werden als bei nur einer Lampe? Marvin
Bereitgestellt wird der Strom in diesem Fall von der Batterie. Wie hoch der fließende Strom ist, richtet sich nach der Spannung der Batterie und dem Widerstand des Verbrauchers. Lässt man nun mal unberücksichtigt, das Glühlampen Kaltleiter sind, so erhöht sich bei Reihenschaltung der Widerstand und deshalb sinkt der hindurch fließende Strom. Das Ohmsche Gesetz besagt: U = R * I R = U / I I = U / R
Ja, das weiß ich. Aber das klingt doch komisch, dass der Strom kleiner wird. Berechnet man z.B. die umgesetzte Leistung P=U*I, wird bei denr 2 Lampen-Variante nur halbe Leistung umgesetzt.
Das ist richtig, weil der Widerstand doppelt so hoch ist, fließt auch nur der halbe Strom. Der halbe Strom mal unveränderte Spannung, macht halbe Leistung. Lasse dich nicht von der Leistung irritieren, die auf der Lampe steht. :-)
Wenn du die Lampen parallel schaltest, dann hast du den doppelten Strom und die doppelte Leistung wird verbraucht.
Scheinbar hat sich ja noch keiner gefunden, also mach' ich's. Marvin, wie wäre es mit einem Blick in das Physikbuch der 8.ten Klasse?
Ja Micky, im Prinziep hast du natürlich Recht. Aber manchmal versteht man eben nicht sofort was da so in einem Buch steht und dann fragt man halt mal. Also ich antworte gerne, wenn ich kann. Ich hätte ja auch darauf verweisen können: http://www.elektronik-kompendium.de/sites/grd/index.htm#2
"Durch Zufall könnte es sein, daß der Strom ( bei Reihenschaltung zweier Lampen, statt einer alleine ) gleichbleibt, nämlich dann, wenn die einzelne Lampe wegen ihrer nun geringeren zu erbringenden Leistung eine Widerstandshalbierung hätte." Nein.
Hm...?! Kopf kratz Staun Wenn ich 2 (noch) handelsübliche Glühlampen von 100W für 230V habe, dann ist R=U²/P d.h. 529 Ohm. Schalte ich die Biester in Reihe, habe ich also 1058 Ohm an 230V liegen. Es fließen 0,271 Ampere. Schalte ich die Lampen parallel, so ergibt sich Rges zu 264,5 Ohm. Dann fließen 0,869 Ampere. Das bedeutet, daß der Strom bei einer Reihenschaltung nur 1/4 so hoch ist. Das kommt dadurch, daß die Spannung quadratisch in die Rechnung eingeht. MfG Paul
Wenn ich 2 (noch) handelsübliche Glühlampen von 100W für 230V habe, dann ist R=U²/P d.h. 529 Ohm. Schalte ich die Biester in Reihe, habe ich also 1058 Ohm an 230V liegen. Es fließen 0,271 Ampere. NEIN !!!
Hallo Paul Trafowickler hat recht , wenn zufällig der "kältere R" der gleiche ist.;-)) Gruß
... war wohl doch ein krasser Fehler, die Schulzeit bis zum Abi auf 12 Jahre zu verkürzen ... PISA gibt's nur in Italia ??
