Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Isolationsverstärker ISO122 - Funktionsweise/Anschluss
von Ruprecht (Gast)
ich will mit einem µC (über zwei AD's) zwei Gleichspannungen 0-35V
galvanisch getrennt messen. Der Trennverstärker "ISO122" scheint mir für
die Aufgabe gut geeignet zu sein.
Allerdings werde ich aus dem Datenblatt nicht 100%ig schlau:
-Ich würde versuchen, meine 0-35V mit einem Spannungsteiler auf 0-12V zu
bringen. Danach kommt der ISO122 und dann ein weiterer Spannungsteiler
für AD-freundliche 0-3,3V. Funktioniert das?
-Der Chip hat zwei Versorgungsspannungen (Vs1/Vs2). Wieso?
-Brauche ich eine negative Versorgungsspannungen?
-Der Chip hat eine feste Verstärkung von 1. Korrekt?
Ruprecht
von Kevin K. (nemon) Benutzerseite
beachte noch den eingangswiderstand des trennverstärkers. soweit ich
mich entsinne, ist dieser widerstand nicht vernachlässigbar. für die
interne schaltung brauchst du 2 versorgungsspannungen, das ist richtig.
die müssen natürlich auch entsprechend galvanisch getrennt sein (sonst
macht das halt keinen sinn). die verstärkung ist 1 und lässt sich nicht
einstellen. ob du die negative versorgungsspannung brauchst, oder den
anschluss mit der jeweiligen masse zusammenlegen darfst, weiß ich nicht.
von Artjomka (Gast)
Vielleicht wäre es auch interessant für dich die beiden AD Wandler auf
die Seite der 35V zu setzen und die schnittstelle zu den Wandlern per
Optokoppler vom µC zu trennen. So kannst du ohne Trennung messen und
musst nur das Messergebnis getrennt übertragen.
Das ist natürlich nur bei Wandlern mit SPI Schnittstelle wirklich
einfach umsetzbar.
von Ruprecht (Gast)
Mmh, ich war gerade schon wieder am überlegen, die Spannungsmessung doch
per Optokoppler "HCNR201" und OP "LT1097" zu erledigen. Allerdings legt
man hier pro Kanal auch schon ca 20€ für die Bauteile auf den Tisch.
Hinzu kommt der erhöhte Schaltungsaufwand.
Bei beiden Varianten benötige ich drei galvanisch getrennte
Versorgungsspannungen mit +/GND/- -> Ekelhaft aufwendig. Dagegen ist die
Strommessung via ACS712 ja ein Kinderspiel.
@Artjomka
Ich habe leider noch nicht verstanden wie das gehen soll. Du sprichst
nicht von externen AD's?! Ich nutze den LPC2138 für meine Messungen.
   Ruprecht
